| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 3 november 2004 Locatie: Zeeland Leeftijd: 24
Hallo, Nou heb ik een probleem, m'n antenne van m'n zender is kapot Zender: simprop sanwa cygnus. Nu heb ik hier nog een andere zender: een hitec focus ss. Kan ik zonder problemen de antenne van de hitec halen en die op mij andere zender zetten? Het past perfect op het schroefdraad, maar de antenne is wel ongeveer 10cm korten, en dunner. Zou het bereik nu ernstig af nemen, andere problemen? Groeten Marten Misschien toch maar een fx18 gaan halen dan, dat was ik toch al min of meer van plan, weet iemand daar nog een goedkoop adresje voor? (losse zender) |
| | #3 (permalink) |
Hoi, Oke, dat had ik verwacht, helaas. Maar weet ook iemand hoeveel effect het heeft. Kan ik die andere antenne wel gebruiken als nood oplossing? Of levert het ook nog risico's op voor de zender zelf? Groeten Marten |
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 14 september 2005 Locatie: Huizen Leeftijd: 36
Ga eens met een vriend naar het veld, en loop dan met je zender weg van het vliegtuig. Neem je mobiel mee, dan kan je bellen en testen hoe ver je bereik is, en of het genoeg is. Mijn antenne is destijds ook gebroken, maar omdat ik waarschijnlijk straks een goede zender ga kopen, heb ik de antenne maar gesoldeerd. Dit werk ook perfect, ondanks het een tijdelijke oplossing is Suc6
__________________ DX7 * Quad * FPV * |
| | #6 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 65
Uiteraard kost dit wat zendvermogen, maar dat zul je zelf al wel hebben vermoed. Kapot gaat de zender er niet van, dus voor tijdelijk gebruik kan het wel even. Je moet echter wel oppassen als er buurkanaal-zenders in de lucht zijn. Doordat je eigen signaal wat zwakker is, zal je ontvanger eerder gestoord worden.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #8 (permalink) |
Voor je naar een RC zaak gaat, even binnenwippen bij je lokale elektronicaboer, misschien heeft die de goede lengte, goedkoper.
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • |
