Oud 24 januari 2006, 11:15   #1 (permalink)
Wylem
Guest
Berichten: n/a
Standaard Brushless motor + activator
joekes
'k heb hier n brushless motor + activator liggen voor mn dragonfly 36.......... kan iemand me uitleggen hoe'k deze moet aansluiten ??
dank !
Willem
  Met citaat reageren
Oud 24 januari 2006, 11:23   #2 (permalink)
michiel b's schermafbeelding
Leeftijd: 23
wat is een Activator?
waarschijnlijk een regelaar.
De 3 draden aan de Motor kant moet je aan de 3 draden van je motor verbinden.***
Aan de andere kant van de regelaar het je de +(rood) voor de accu en de -(zwart)ook voor de accu
Dan nog het servosnoertje, die moet in je ontvanger.
***: Als de motor de verkeerde kant op draait, moet je 2 willekeurige draden omwisselen.
Ik hoop dat het nog een beetje duidelijk is....
groeten, Michiel
mvco.nl
michiel b is offline   Met citaat reageren
Oud 24 januari 2006, 11:31   #3 (permalink)
Wylem
Guest
Berichten: n/a
hartelijk dank, hoor !!
kan je me nog even vertellen in welk kanaal ik de regelaar moet pluggen
groeten
Willem
  Met citaat reageren
Oud 24 januari 2006, 11:40   #4 (permalink)
Leeftijd: 23
is afhankelijk van zender, en ook nog van de zender mode.
mocht je op mode 2 gaan vliegen(wat eigenlijk de standaard is):
Futabazender: kanaal 3
Graupnerzender: kanaal 1
Verder is het een kwestie van uitproberen.
groeten, Michiel
mvco.nl
Oud 24 januari 2006, 14:21   #5 (permalink)
Leeftijd: 50
Oorspronkelijk geplaatst door michiel b
... Als de motor de verkeerde kant op draait, moet je 2 willekeurige draden omwisselen ...
Je moet twee van de drie draden tussen regelaar en motor omwisselen (Dat mag, de draden van de drie phasen zijn nl. equivalent). NOOITNOOIT de twee draden tussen accu en regelaar, dat zal de regelaar je namelijk niet in dank afnemen: siiizzzzzzzzzzzle en mogelijk rooksignalen
Vriendelijke groeten Ron
Drive Calculator • volts jolt
Oud 24 januari 2006, 14:24   #6 (permalink)
Leeftijd: 23
kwam het zo onduidelijk over?
Ik had het over de 3 draden van de regelaar aan de motor-kant.
Maarja, misschien toch maar goed zo voor de duidelijkheid, zodat er iig geen misverstanden over ontstaan.
groeten, Michiel
mvco.nl
Oud 24 januari 2006, 14:41   #7 (permalink)
Tadango's schermafbeelding
Leeftijd: 31
in wel meer handleidingen staat voor het omdraaien 2 willekeurige draden omwisselen. Ik wet zeker dan het veel foute mogelijkheden zijn
Vliegclub : http://www.avio-eelde.nl/ | Lavi, Long Fox, Edge 540, Fly eagle jet trainer, MD530, Agusta 109, Ryan STA, Vampir, T-Rex 600 FBL, Epsilon F3J, F-86 sabre nano
Tadango is offline   Met citaat reageren
Oud 24 januari 2006, 14:49   #8 (permalink)
Leeftijd: 50
kwam het zo onduidelijk over? Ik had het over de 3 draden van de regelaar aan de motor-kant.
Jij weet dat, ik weet dat, Herman weet het maar bij een 3phasen beginner kun je daar niet van uit gaan. Op rcgroups is zo iemand de mist in gegaan. Better safe than sorry
Oud 24 januari 2006, 22:37   #9 (permalink)
Wylem
Guest
Berichten: n/a
okay, 't is gefixt !!
--> nogmaals bedankt voor jullie hulp !
grtz
Willem
  Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 07:29.
