Oud 29 januari 2006, 13:08   #1 (permalink)
Leeftijd: 20
Standaard RCE-400 gyro hulp nodig
Hallo,
Ik heb een RCE-400 gyro gekocht voor mijn Dragonfly #36, want ik vond de oude een beetje irritand vliegen. Ik heb een Hitec Eclipse 7 zender. Maar heb geen idee hoe ik mijn gyro moet afstellen. Hij doet ook heel vaag. Als ik aan de gain knopje draai op mn gyro dan gaat mijn staartservo ook helemaal naar rechts of naar links. Als ik dan in servo neutrals menu ga, om mijn servo weer in het midden probeer te krijgen dan gaat hij weer helemaal de andere kant op. Ik heb ook geprobeerd om mn servo arm te verstellen zodat hij in het midden zit. Maar dan kan ik bijvoorbeeld alleen naar rechts sturen omdat hij al op het uiterste zit op de linke kant. Als ik de gain op bijna niks heb dan werkt mn stuurinput wel, maar dan gaat mijn servo alleen bewegen als ik mn heli naar rechts om zn as draai en als ik naar links om zn as draai dan doet mn staart servo niks. Op en neer naar achtere naar voren, links rechts gebeurt er ook niks dus hij staat wel goed.
Ik snap er geen hol meer van!
Misschien snappen jullie mijn verhaal niet, maar hij doet egt vaag en ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen.
Duccan
Duccan is offline   Met citaat reageren
Oud 29 januari 2006, 13:37   #2 (permalink)
Bronco Dappe's schermafbeelding
Leeftijd: 41
Je kan de gevoeligheid van de gyro instellen in het menu van je zender. Kijk maar eens op pagina 42 van de handleiding. Moet je wel je remote-gain kabeltje op kanaal 5 steken...
Bronco Dappe is offline   Met citaat reageren
Oud 29 januari 2006, 14:03   #3 (permalink)
Leeftijd: 20
ja, heb ik al gedaan.
Oud 29 januari 2006, 19:45   #4 (permalink)
Aaalie
Guest
Berichten: n/a
Hoi hoi,
Gyro op zijn kant gemonteerd (staand)?
Gr.A.
  Met citaat reageren
Oud 29 januari 2006, 21:11   #5 (permalink)
Leeftijd: 20
Ja, dat heb ik ook gedaan. hij doet nog steeds raar.
Oud 30 januari 2006, 09:03   #6 (permalink)
Rhelie's schermafbeelding
Leeftijd: 47
Is het een HH gyro ? mijn 401 loopt soms ook de hoek in als hij in hh modus staat. Tijdens het vliegen merk je daar niets van.
Mustang P51, Calmato Sports, Nova Cuatro, ASH 26 en nog veel meer leuk speelgoed.
Rhelie is offline   Met citaat reageren
Oud 30 januari 2006, 13:49   #7 (permalink)
Leeftijd: 20
ooowhh...ja het is heading hold inderdaad. Ik zal wel vandaag wel uitproberen, eens kijken of het normaal vliegt.
Oud 30 januari 2006, 14:22   #8 (permalink)
Leeftijd: 20
Het is gelukt!! Ik kan nu de gain in mn zender afstellen, En mn gyro werkt bijde kanten op en ik kan ook bijde kante opsturen!! Alleen als ik de gain op 68% zet dan gaat hij hevig heen en weer bij een kleine bewegen maar als ik 1% minder doe dan corrieseert me gyro alleen als ik best hard mn heli heen en weer doe....Ik ga straks wel vliegen en dan probeer ik het op 68% en op 67%.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 07:30.
