| | #1 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Ik heb een Robbe Mars zender, en een Futaba FP-R118F ontvanger. Beide hebben een DSC aansluiting. Kun je een DSC kabel gewoon zelf even in elkaar solderen? Het leek mij vrij recht-toe-recht-aan, alleen waar ik over twijfel is of er niet ergens nog wat elektronica in die kabel zit. Anders zet je namelijk toch de accuspanning van de zender (10 - 11 volt) op je ontvanger? Of is dat er op gemaakt? |
| | #2 (permalink) |
voor zover ik weet gebruik je bij dsc de accu's van de ontvanger en zender. Dus alleen het signaal gaat door de dsc kabel.
__________________ Vliegclub : http://www.avio-eelde.nl/ | Lavi, Long Fox, Edge 540, Fly eagle jet trainer, MD530, Agusta 109, Ryan STA, Vampir, T-Rex 600 FBL, Epsilon F3J, F-86 sabre nano |
| | #3 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Ja, dat leek mij ook logisch. Alleen in een vorig draadje van mij, over mijn Robbe Mars FMM, dat om de een of andere reden spoorloos van het forum verdwenen lijkt te zijn Als ik het mij goed herinner was het: 1. DSC signaal 2. V- (massa) 3. DSC fase 4. V+ (DSC) 5. V+ (opladen) 4 en 5 kunnen ook andersom zitten officieel, maar dat maakt dus geen bal uit want ze zijn aan de achterkant toch aanelkaar gesoldeerd op de plug. |
| | #4 (permalink) |
ja, die moet je dus ook maar niet met de v+ op de zender verbinden
| | #6 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 65
Draadje is niet foetsie, hoor! Uit het draadje: http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/...=asc&&start=25 Dsc: - pin1 is signaal. Deze komt aan de witte draad van het servosnoer. - pin2 is min. Zwarte draad servosnoer. - pin3 en pin5 in de Din-plug met elkaar verbinden. Werking: - zodra de Din-plug in de zender wordt gestoken krijgt het impulsdeel spanning. Het hoogfrequent en (helaas) ook de Voltmeter blijven uit! - het servosnoer wordt in de dsc-ingang van de ontvanger gestoken en de ontvanger wordt aan gezet. - er is nu een direkte verbinding tussen impulsdeel van de zender en de ontvanger. De ontvanger wordt hierbij uit zijn eigen accu gevoed en het impulsdeel van de zender dus uit de zenderaccu.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #7 (permalink) | |
| Guest
Berichten: n/a
| Citaat:
De werking van de kabel is duidelijk. Je zet de zender bij het gebruik van de DSC functie dus niet aan. Dank je Corrien! | |
| | #8 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Heeft iemand van jullie trouwens ervaring met het koppelen van een oude zender als de Mars aan je PC? Ik wilde eens proberen een simpel kabeltje te maken van de zender naar de parallelle poort van de PC en dan met behulp van PPJoy in FMS proberen te vliegen.. De schema's zijn er, dat weet ik (nou ja, schema...), maar werkt het ook? |
| | #9 (permalink) |
| Lid sinds: 7 september 2002 Locatie: Terhole Leeftijd: 43
Heb zelf ooit eens een ROBBE TERRA TOP aan de PC gehad. Dit was overigens een WIN98 systeem, op mijn nieuwe XP draait het niet. Schema had ik van internet gehaald. Was een simpel iets iets met een transistor en een 2-tal weerstanden. Via de ronde DIN-plug voor op de zender een DSC-kabel erop, daar weer met een contra-stekker een schakeling aan met een 25-polige stekker. Werkte allemaal goed (op WIN98. . . ). http://www.angelfire.com/space/rvos/flyrc/flyrc.html <-kijk eens op deze link!!!!
__________________ http://surf.to/jomeroma |
| | #10 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Volgens de schemaatjes hoeft er alleen tussen je zender en de parallelle poort een zener diode en een 680 ohms weerstandje. Da's wel te doen. Voor zover ik heb kunnen vinden is via de parallelle poort de enige manier om het werkend te krijgen op Windows XP. Je installeert dan PPJoy als driver, die voor zover het de software aangaat gewoon een joystick driver is, maar de signalen van de parallelle poort haalt. |
| | #11 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Ik heb trouwens gisteren een ontvanger ontvangen. :P Een FP-R118F. Ik vroeg me af: de ontvanger heeft bij de aansluitpunten van de stekkers uitsparingen, ik denk zodat je de stekker maar op 1 manier erin kan stoppen. De stekkers aan mijn servos en mijn regelaar hebben echter geen uitstulping ofzo aan de zijkant en kun je dus op 2 manieren in de ontvanger stoppen. Ik heb de handleiding er niet bij gekregen. Aan welke kant zit de plus, en waar de min? [edit]De plus zit in het midden. Maar het signaal en de min zitten dus aan de binnenkant of buitenkant?[/edit] |
