| | #1 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Hallo allemaal, ik heb een zender set van hitec. helaas doet hij het niet echt geweldig. Ik kan nog wel rijden met mij auto maar als ik het electronica aan zet van mijn ontvanger terwijl de zender nog uit staat gaan de servos alle kanten op draaien. Als de auto op een afstand van 80 meter ben dan reageert hij maar voor de helft en hapert hij.(ik heb 200 meter bereik Als hij 5 min stil staat dan doet hij wat hij wil of hij doet niks of hij gaat volgas.(in dit is natuurlijk levens gevaarlijk als hij op iemand rijd) hoe kan dit, ik denk zelf dat het aan de ontvanger ligt. alvast bedankt |
| | #2 (permalink) |
heb je de faq al doorgelopen met mogelijke problemen / oplossingen? (bovenaan het forum)
__________________ Mvg. Alwin ►Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen ►De Asfalt Rockers Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen |
| | #3 (permalink) |
Dat de elektronica zijn eigen gang gaat wanneer je de zender uit hebt staan is vrij normaal, de ontvanger krijgt dan ruis binnen van de omgeving. welke zender van hitec heb je precies? en is het en brandstof of elektro auto? Groeten Gerjan
__________________ 3.5cc Wild Thing, Tamiya M03 Clasic Mini |
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 5 juli 2004 Locatie: Perk - Belgie Leeftijd: 41
>Ik kan nog wel rijden met mij auto maar als ik het electronica aan zet van mijn ontvanger terwijl de zender nog uit staat gaan de servos alle kanten op draaien. dat is niet goed maar ergens normaal. Ik heb ook al de jitters gehad. Dit doe je trouwens beter niet want de wilde servo bewegingen kunnen brokken maken (vb als je in de zender max uitslagen had) ALTIJD eerst de zender op zetten - dan de rest bij afzetten het omgekeerde vraag ... is je antenne goed uitgeschoven zijn je batterijen van zowel zender als ontvanger goed opgeladen is je ontvanger antenne in orde (geen stuk af - niet opgerold) ben je trouwens zeker dat je geen storing van elders hebt ? vrienden op hetzelde kanaal in de buurt ? Patrick
__________________ http://verretdeprest.be/ |
| | #5 (permalink) |
laat even je kristallen na meten en controleer al je kabeltjes naar de ontvanger! Als het niet helpt moet je naar de winkel gaan want over het forum kan niemand mee kijken! succes ermee! gr, niels
__________________ Echte mannen eten geen honing, die kauwen bijen! |
| | #6 (permalink) |
Eerst de zender aan, dan de ontvanger. Bij stoppen het omgekeerde: eerst de ontvanger uit, dan pas de zender.
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • |
| | #7 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 7 januari 2004 Locatie: Prov. Drenthe. Leeftijd: 34
Dan nog heeft het te weing bereik, en is het handig om te kijken wat de oorzaak daarvan is, dus eerst maar even een reikwijdte test op open veld doen, dan weet je iig of het storing is bij jouw in de buurt, zo niet dan kun je de voorstellen van hierboven proberen. Wel altijd met volgeladen accu's doen!!!
__________________ | Traxxas Stampede VXL | DJI F450 Naza| Gens ACE lipo's | TX: T3pk Assan, Spectrum DX3r & Graupner MX-16 HOTT | |
| | #8 (permalink) |
en een reikwijdte test doe je met 2 (twee) mensen. 1 persoon met zender 1 persoon die het model vastneemt - opgelet voor de vingers !! - en langzaam wegloopt terwijl je continue link-rechts geeft + om de zoveel maal eens gas open. anders kan je ook je model ook omgekeerd leggen terwijl je zelf wegloopt - maar dan moet je goede ogen hebben op de zaak te kunnen volgen. Patrick
| | #9 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
alles is goed baterij opgeladen alles het is een benzine auto ik zal die reikwijde test wel is gaan doen en ik heb nog een kristallen setje over die doe ik er ook wel even in verwacht niet dat iemand mij stoort het is maar een klein dorpje waar ik woon |
| | #10 (permalink) |
<>en ik heb nog een kristallen setje over die doe ik er ook wel even in dat setje hoort toch bij die Hitec zender he? het zijn toch geen futaba kristallen ofzo ? Patrick
| | #13 (permalink) |
Wat is het kanaalnummer, rij je op 40 mHz? Van kanaalnummer 53 is bekend dat die overeenkomt met nagenoeg dezelfde frequentie als die van de ouderwetse analoge Babyfoons (40.690 mHz) Het zou kunnen zijn dat je daar last van hebt. Een ouderwetse babyfoon heeft een bereik van ongeveer 300 m1.
__________________ Je stopt niet met spelen omdat je oud wordt maar je wordt oud omdat je stopt met spelen!! |
