| | #1 (permalink) |
Hey de mannen; Onlangs heb ik mij een MC19 aangeschaft,( foto staat in mn site bij vb: www.rc-boten.tk) ik zou de zender willen gebruiken voor mn duikboot. Graag zou ik willen weten hoe ik een extra functie kan activeren om mn duikroeren aan te sturen bv bij aan op het contact klappen ze uit, bij of klappen ze in. Kun je dat nu uitvoeren met de reeds standaard geinstalleerde contacten, ik gebruik momenteel enkel beide stuurknuppels volledig, en zou 1 of 2 kanalen extra kunnen gebruiken. Groetjes |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 22 februari 2004 Locatie: Roosendaal Leeftijd: 29
Dat werkt door een aantal schakelaartjes bij te prikken, daar is de MC-19 al op voorzien, maar je moet dan wel bereid zijn om 19 euro per stuk te betalen bij de modelbouwshop, of je moet et eventjes zelf maken. Ik heb wel gehoord dat er een weestandje tussen moet, dus eerst even goed uitzoeken voor je iets probeerd.
__________________ Geen KNVvL lid en toch gelukkig! |
| | #3 (permalink) |
ok bedankt voor uw antwoord,maar kun je me soms niet vertellen wat je dan kan doen met die schuifregelaars en andere kontakten in het midden van de zender. Wanneer je een kontakt van graupner plaatst in de zender moet je dan nog iets veranderen aan de ontvangerskant? Heb niet teveel plaats meer over in men duikboot hé Groetjes Marc |
| | #4 (permalink) |
De schuifjes zijn inderdaad kanaal 5 en 6. Daarmee kun je die roeren uit klappen, maar dan wel proportioneel. :P Je kunt er wel een schakelaartje voor in de plaats monteren, zodat je et in 1 keer in of uit kunt klappen. Zolang je ontvanger minstens 5 kanalen heeft, kun je dr zonder al teveel problemen de roerklap aansturing in prikken.
| | #5 (permalink) |
hoi marc, ik heb ook een mc-19 en gebruik hem ook voor duikboten....... je kan de kanalen bij de mc-19 zo indelen als je zelf wil. de knuppels zijn vrij te programmeren..... de plooi funtie van je duikroeren zou je dus op 1 van de 2 al gemonteerde schuifregelaars kunnen plaatsen of natuurlijk op een schakelaar die je nog moet monteren op de zender.... PS wat voor een ontvanger gebruik je ?? Groeten, jeroen |
| | #6 (permalink) |
Hallo; Ik gebruik de bijgeleverde ontvanger (8 kanaals?) Wanneer ik iets aansluit op de kanalen voor die schuifregelaars gebeurd er niets wanneer je de schuiven verplaatst,of moet je die nog op een andere manier aktieveren of zo? Wat kun je doen met die andere 3 knopjes boven de schuiven?En dat kontakt boven rechts op de zender? Momenteel zijn de functies op de knuppels allemaal bezet,heb enkel een kontakt of zo nodig die men roeren vast kunnen uit en inklappen,en ook wel een kontakt om makkelijk men duiktank te kunnen aansturen(vullen ,neutraal,legen),momenteel zit die pomp op een knuppel. Groeten Marc |
| | #7 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Ook de drie standaard gemonteerde schakelaars zijn vrij toewijsbaar naar elke functie of kanaal! Dus een schakelaar ipv de schuif op kanaal 5 of 6 of hoger is zo in te programmeren. De MC-19 is een erg gebruiksvriendelijke zender, maar je zal net als met elke andere zender toch even een avondje met de zender en gebruiksaanwijzing moeten doorbrengen... |
