Oud 2 februari 2006, 20:46   #1 (permalink)
FX
FX's schermafbeelding
Leeftijd: 53
Standaard voltage Robbe ontvanger
Hoi allen
Heb een Robbe zender met ontvanger, en wil wat gaan zweven
met een heel licht zwevertje. Nu zag ik dat sommige van jullie
(op de foto) er volgens mij 4 potlood cellen voor gebruiken, en dat
is 6 V en niet zoals bij penlites 4,8 V, zo'n ontvanger kan dus
tot 6 V als ik het goed heb ?
Er staat namelijk niets op de ontvanger
zelf namelijk.
grt, FX
Beter 10 modellen finaal in de grond, dan nooit geprobeerd.
FX is offline   Met citaat reageren
Oud 2 februari 2006, 21:29   #2 (permalink)
Corrien's schermafbeelding
Leeftijd: 65
Alle Robbe ontvangers zijn gespecificeerd t/m 6 Volt. Het is echter niet belangrijk wat de ontvanger kan verdragen, maar wat de servo's aankunnen.
Voor modelvliegen wordt normaal gesproken altijd een 4,8 Volt accu gebruikt. Op deze spanning werkt alles stabieler, neemt minder stroom en blijft langer heel dan op 6 Volt.
Zie ook deze faq: http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/...ic.php?t=29609
Jan
Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd.
Corrien is offline   Met citaat reageren
Oud 2 februari 2006, 21:40   #3 (permalink)
FX
Leeftijd: 53
Bedankt, en voor de link.
Maar ik ben nu alles weer een beetje uit de oude doos aan het halen, en kijk
wat ik nog kan gebruiken.
grt, FX
Oud 2 februari 2006, 21:44   #4 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Leeftijd: 56
4 Batterijen (alkaline of zo) zijn samen inderdaad 6V, maar dat is onbelast! De spanning zal bij gebruik al vrij snel iets inzakken en lange tijd rond de 5V blijven "hangen".
De meeste ontvangers kunnen goed werken met een voedingsspanning tussen de 4 en 6V. Het verstandigste is om een spanning te keizen die ergens in het midden ligt. Normaal is dat dus 5V, of 4,8V van 4 NiCad of NiMH cellen. Ook deze cellen zullen een groot gedeelte van de tijd een spanning afgeven die rond de 5V is en dus vergelijkbaar met "gewone" batterijen.
Als het even kan ga dan niet "knoeien" met 5 cellen om zo 6V te krijgen. Een groot gedeelte van de tijd zal de spanning dan ruim BOVEN de 6V zijn wat voor sommige ontvangers "dodelijk" kan zijn.
Gebruik de zoekfunctie van dit forum maar eens om heel veel hierover te vinden want er is al veel over geschreven.
Groeten,
Ernst Grundmann
Ernst Grundmann is offline   Met citaat reageren
Oud 2 februari 2006, 21:48   #5 (permalink)
FX
Leeftijd: 53
Hoi Ernst
Ik vroeg het omdat ik wil hellingzweven met een wibros en Pibros, die inmiddels
al bijna klaar zijn, die potloodcellen zijn gewoon een stuk
lichter. Heb normaal altijd gewoon 4 penlites gebruikt, en zal dat voor
de andere modellen ook blijven doen.
Maar misschien moet ik het eerst proberen met gewoon 4 penlites.
grt, FX
Oud 2 februari 2006, 22:00   #6 (permalink)
Leeftijd: 56
Je kunt gerust 4 potloodcellen blijven gebruiken hoor, niets fout mee! Het enige wat ik wilde zeggen was dat die 6V in de praktijk toch lager is dan je denkt en maar nauwlijks hoger zal blijken dan de spanning die NiCad's afgeven.
Groeten,
Ernst Grundmann
Oud 2 februari 2006, 22:03   #7 (permalink)
FX
Leeftijd: 53
Oke, bedankt Ernst
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 08:22.
