| | #1 (permalink) |
Hi allen Waarom worden gloeilampjes bij de modelbouw in miliAmperes uit gedrukt en niet in Watt.? Volgens mij heeft het niets te maken met de lage spanning waar wij mee werken(dat dacht ik)want autos hebben ook een lage spanning en daar worden de lampen wel in Watt's uitgedrukt. Wie weet hier een antwoord op. Gr Joop |
| | #2 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Geen idee, maar Volt maal Ampere is Watt dus dan weten we het ook..... Hmmm.... Misschien omdat het verbruik op 220V of in een auto er niet zo erg toe doet? In de modelbouw hebben we meer te maken met wat de accu kan leveren? Het is wel fijn om te weten dat de lampjes de accu niet hebben leeggetrokken voordat we klaar zijn met rijden, varen of vliegen |
| | #4 (permalink) |
Ik bedoel echt "gloeilampjes" en de wet van Ohm ken ik als mijn broekzak,dat weet ik allemaal wel,maar ik zit nog niet zolang in de model bouw daarom keek ik vreemd op waarom ze hier Amp gebruiken en niet Watt. Het eerste model wat ik gemaakt heb was een duikboot van 2 mtr. en daarna een torpedoboot van 2.25 mtr. met de nodige gloeilampjes en het werkt ook allemaal nog,maar ik vond de uitdrukking in Amp. zo vreemd van daar mijn vraag. Gr Joop |
| | #5 (permalink) |
Als er op een lampje alleen staat hoeveel mA ie verbruikt weet je niet voldoende, dan weet je niet bij welke spanning dat is, waar wil je zo'n lampje op aansluiten? 3V, 6V, 12V? Ook alleen het Wattage is niet voldoende, bv. 1Watt zegt te weinig, op welke spanning zou je dan zo'n lampje moeten aansluiten? Je moet minimaal 2 dingen weten van deze drie: spanning (V), stroom (A of mA), vermogen (W of mW). Kijk eens goed op zo'n lampje, als er minimaal 2 van deze zaken vermeld worden, dan kun je de derde ook berekenen......................
__________________ < Frank_________________pa0fbk |
| | #8 (permalink) |
Jan,ik heb vijf jaar geleden een fiets gekocht en heb er vijf keer op gezeten waarvan een keer het licht aan heb gehad ,dus dat lampje is nog niet aan vervanging toe ,dan kan ik ook nog niet weten wat er op staat. Dat je twee waarden nodig hebt om te weten waar je hem moet op aansluiten is mij ook wel bekend,geld trouwens voor de meeste elektische apparaten.Daar om heb ik nog geen antwoord op mijn vraag. Het kan zijnn dat het door de vorige generatie al in geburgerd is en wij het dus niet weten. Gr.Joop |
| | #9 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
WAT MAAKT HET NU UIT????? Gewoon omrekenen die hap, in de modelbouw is het nu eenmaal belangrijk dat we het verbruik per Volt WETEN... In de 220V is het verbruik enigzins vertaalbaar naar lichtopbrengst, Verder hebben die Watts echt geen nut! |
| | #10 (permalink) |
@Joop Zo lang ik al met deze modelbouw hobby bezig ben worden de lampjes in Ma verkocht. En waar jij om vraagt heb ik nooit bij stilgestaan gewoon omrekenen. Misschien hebben ze het wel ingevoerd voor mensen die niet om kunnen omrekenen. De Eelectromotoren worden ook in Amp aangegeven. Voor die het niet weten 12 Volt Motor 4 Amp Verbruik in Watt's. 12 x 4 = 48 Watt's. |
