| | #1 (permalink) |
Het lukt me niet om de Failsafe instellingen van mijn Sexta ontvanger anders te programmeren. De Failsafe funktie is ingeschakeld en werkt volgens de fabrieksinstellingen (roeren neutraal en motor uit). Nu wil ik dit veranderen in een beetje richting rechts, beetje up en motor uit. Ik doe alles volgens het boekje, maar de fabrieksinstellingen blijven. Heeft iemand hier ervaring mee of dit ook gehad? Groeten, Aad |
| | #2 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 27 augustus 2002 Locatie: Woerden Leeftijd: 56
Ik weet niet welke procedure je gebruikt hebt maar ik zal hieronder de procedure opschrijven die ik van Peter Berg zelf heb gehad. Zet de zender en ontvanger aan. Zet alle knuppels in de stand die je wilt dat de servo's innemen als de failsafe van de ontvanger inschakeld. Dit kan lastig zijn en je zal de knuppels mogelijk met iets vast moeten zetten om de gewenste stand te kunnen bereiken. Laat de zender aan staan en beweeg de knuppels NIET meer. Zet de ontvanger UIT en steek één van de meegeleverde programmeer jumpertjes op één van de kanalen. Het maakt niet uit welke. Zet de ontvanger weer aan. Wacht 10 seconden. Verwijder de jumper. (De zender en ontvanger staan nog steeds aan!) De failsafe is nu geprogrammeerd. Even testen en kijken of het wel gelukt is.
__________________ Groeten, Ernst Grundmann |
| | #3 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Ernst, wel eerst de failsafe modus activeren. Dit doe je door: de eerste programeer jumper op kanaal 2 te zetten en een willekeurige servo op kanaal 1 (of elk ander vrij kanaal) dan voor het activeren de 2de programeer jumper op kanaal 6 zetten, zender inschakelen, ontvanger inschakelen en afwachten totdat de aangesloten servo kort uitslaat en daarmee aangeeft dat het inschakelen van de failsafe gelukt is. Hierna de ontvanger uitschakelen en de failsafe is geactiveert. Daarna kun je via de manier die Ernst al aangaf de instellingen veranderen. |
| | #4 (permalink) |
Natuurlijk Theo, maar ik ging er van uit dat dit al gebeurt was omdat athvdk schrijft dat alles in de fabrieks instellingen blijft staan.
| | #6 (permalink) | |
Opgelost! Citaat:
Fout, fout, fout. Door tijdens de 10 seconden de knuppels in de gewenste stand TE HOUDEN is het gewenste resultaat bereikt. Nu nog in de praktijk een goede Failsafe stand proberen. Bedankt. Groeten, Aad | |
| | #7 (permalink) |
| Lid sinds: 16 september 2004 Locatie: Nootdorp Leeftijd: 47
Belangrijkst is dat het gas dicht gaat ! verder alles lekker neutraal met een klein beetje up. Als je richting gaat instellen zal in veel gevallen het model in een spiraalduik moeder aarde kussen.
__________________ Mustang P51, Calmato Sports, Nova Cuatro, ASH 26 en nog veel meer leuk speelgoed. |
| | #8 (permalink) |
Ik moet dat nog eens in de praktijk proberen of er wel of geen richting bij moet. Ik wilde dat doen om te voorkomen dat het model mogelijk te ver weg vliegt. En die motor gaat natuurlijk ook uit, maar dat had ik al gezegd. Groeten, Aad |
