Oud 26 maart 2006, 10:23   #1 (permalink)
lance03's schermafbeelding
Standaard robbe rookie sport
een vraagje over een robbe rookie sport wp 13-36 weet iemand wat de interne weerstand is van deze regelaar? van een hoop regelaars is dat wel ergens te vinden maar van deze niet. weet ook iemand of het afslag punt, het punt dat de regelaar er mee stopt als de spanning te laag word, in te stellen is?
hij stopt er nl. een stuk sneller mee dan andere regelaars.
alvast bedankt
Sander
stockcar, fairlady, big march, lama v3, tb-03, MCP X, TL-01, F109
lance03 is nu online   Met citaat reageren
Oud 26 maart 2006, 12:21   #2 (permalink)
Corrien's schermafbeelding
Leeftijd: 65
Robbe geeft bij de specs nooit op wat de inwendige weerstand is van de eindtrap. Dit is ook alleen maar een theoretische waarde, waar je eigenlijk niets wijzer van wordt. Behalve de theoretische aan-weerstand van de fets moeten namelijk ook de schakelverliezen in het deel-gas bereik en de weerstanden van printsporen en kabels worden meegerekend en dat wordt nooit gedaan. Ik kan het wel eens berekenen, maar de echte continu-belasting (bij een bepaalde spanning) van een regelaar zegt veel meer. Zo uit het hoofd denk ik, dat de fets van de eindtrap vooruit gezamenlijk 0,07 Ohm theoretische aan-weerstand kennen, de achteruit heeft beduidend meer. Voor een regelaar met voor- en achteruit is dit een redelijke waarde. Dit moet niet vergeleken worden met regelaars met vooruit en rem, want daarbij kun je met hetzelfde aantal fets een twee keer zo lage theoretische waarde als specificatie opgeven. De Rookie Sport WP kan bij 12 Volt continu 32 Ampere leveren, dus bijna zo'n 400 Watt.
Dat de regelaar eerder zou afslaan dan andere typen is onjuist, in ieder geval als het microprocessor-gestuurde regelaars betreft. De onderspanningsbeveiliging schakelt de motor namelijk net onder de 5 Volt uit. Dit is een vaste instelling, die er voor zorgt dan én het bec-systeem stabiel blijft, zodat de ontvanger niet gaat storen én dat de microprocessor betrouwbaar blijft werken. Deze heeft namelijk 4 Volt nodig. Een spanning van 5 Volt wordt uiteraard alleen bereikt als de accu leeg is óf als het voedingscircuit het niet kan bijsloffen (zwakke accu/slechte stekers/lange kabels).
Jan
Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd.
Corrien is offline   Met citaat reageren
Oud 26 maart 2006, 14:25   #3 (permalink)
Jan, hartelijk bedankt voor je snelle antwoord.
Sander
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 08:24.
