Oud 4 november 2003, 10:41   #16 (permalink)
Delcam
Guest
Berichten: n/a
....... http://ourworld.compuserve.com/homep...elouie/cms.htm
is de plaats waar je vindt wat je zoekt. Ik kan NIET uit eigen ervaring mededelen hoe dit in praktijk functioneert want ik gebruik een duits ontwerp om het geheugen van mijn FC 28 uit te lezen en eventueel via de PC aan te passen/back-uppen. Helaas wordt dit programma niet verder ontwikkeld of ondersteund omdat er teveel "piraterij" was zodat het niet meer economisch te doen was...Het interface met het zender geheugen bestaat uit een RS232 levelshifter en niets meer. Electronici weten nu genoeg naar ik aanneem.
Als je het bovengenoemde inteface uit de USA nabouwt en de software gebruikt laat eens weten hoe het er uit ziet...
Hans Delemarre
  Met citaat reageren
Oud 4 november 2003, 10:45   #17 (permalink)
Delcam
Guest
Berichten: n/a
overigens: het is maar zeer de vraag of hiermee ook het cami software programma van Robbe te gebruiken is want het wordt steeds meer de gewoonte om een dongle te gebruiken in de kabel aan het interface. Daarin zit hardware matig een stukje software opgeslagen dat het programma nodig heeft om te starten. Je bent daardoor gedwongen de kabel te kopen want slechts zelden laten die dongle's zich uitlezen. (ik zou zelf altijd de toegang tot het geheugen blokkeren als ik zo iets maakte...)
Hans Del.
  Met citaat reageren
Oud 4 november 2003, 12:44   #18 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Delcam
Hans Del.
Dat bedoelde ik in mijn eerste post met de string (ik kon niet op het woord dongle komen). Die levelshifter staat in het mpx schema van de eerste post.
Groet, Alex
Alex Talsma is offline   Met citaat reageren
Oud 4 november 2003, 15:50   #19 (permalink)
Delcam
Guest
Berichten: n/a
Ik weet alleen niet of de aansluitingen aan de rs-232 poort van de PC hetzelfde zijn...
Hans Delemarre
  Met citaat reageren
Oud 4 november 2003, 16:10   #20 (permalink)
J o h a n's schermafbeelding
Leeftijd: 45
Hmm, even proberen lijkt mij eigelijk niks....
Wacht nog even af.
Btw....
objection, sustained......
Johan
J o h a n is offline   Met citaat reageren
Oud 13 mei 2004, 17:05   #21 (permalink)
Bert Scholten's schermafbeelding
Leeftijd: 47
Versie 1.1 is inmiddels uit, is er iemand die dit programma al gebruikt?
Bert
WBLC "De Grondpiloten"
Bert Scholten is offline   Met citaat reageren
Oud 13 mei 2004, 17:20   #22 (permalink)
Leeftijd: 47
....... ik gebruik een duits ontwerp om het geheugen van mijn FC 28 uit te lezen en eventueel via de PC aan te passen/back-uppen. Helaas wordt dit programma niet verder ontwikkeld of ondersteund omdat er teveel "piraterij" was zodat het niet meer economisch te doen was
Hans Delemarre
Dat is zeker CAMPC van modelltechnik-jung.
Wie denk je dat nu cami 2000 maakt voor robbe??
Vreemd is wel dat CAMPC kennelijk al wel in staat was de modeldata van de fc28 te wijzigen en terug te schrijven, en cami nog steeds niet.
Oud 2 juni 2004, 20:39   #23 (permalink)
winkje's schermafbeelding
Leeftijd: 42
All,
Net zoals Bert ben ik best benieuwd naar de ervaringen inzake het gebruik van Cami2000 en de FX18......... nog niemand met enige ervaring?
Groet, winkje
winkje is offline   Met citaat reageren
Oud 2 juni 2004, 22:01   #24 (permalink)
Roland W.V.A. van Os's schermafbeelding
Leeftijd: 43
Heb ooit via onderstaande link eens een CAMPac zelf gebouwd. Ook stond hier een schema om de CAMPac uit te lezen.
Misschien dat jullie er iets aan hebben. . . .
http://www.modelltechnik-jung.de/
[/url]
http://surf.to/jomeroma
Roland W.V.A. van Os is offline   Met citaat reageren
Oud 1 juli 2004, 09:45   #25 (permalink)
Leeftijd: 47
De RS232 kabel van robbe zit vol met electronica, dus nabouwen zal zo één twee drie niet lukken. En eigenlijk is dat maar goed ook, want ze vragen helemaal niet zoveel voor deze kabel als je er vanuit gaat dat de software gratis is.
Dus koop gewoon die kabel en ondersteun zo een beetje de ontwikkeling van de software.
Ik wacht op de versie die de FC28 gaat ondersteunen die hopelijk deze zomer uit gaat komen.
Tot die tijd gebruik ik hem om backups van mijn modellen via het campac te maken.
Bert
Oud 21 november 2005, 10:18   #26 (permalink)
WV
WV's schermafbeelding
Leeftijd: 42
Het kan dus wel
Ingredienten: een MAX232 IC en vier elco's.
Zie dit draadje http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/...ic.php?t=30126
Wouter
projecten op dit forum: Beaufighter, Bugatti 100P, Cropduster
WV is offline   Met citaat reageren
Oud 21 november 2005, 12:31   #27 (permalink)
Leeftijd: 45
Heeft er iemand toevallig CamPC nog ergens als installatiebestand staan.
Dit kan namelijk wel de FC18 uitlezen wat CAMI2000 niet kan
Bvd
Jaap
You cannot solve a problem with the same thinking that got you into the problem in the first place (by Albert Einstein)
jaap is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 08:24.
