| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 3 oktober 2003 Locatie: Vlaardingen Leeftijd: 42
Wie kan mij helpen aan een schema van een rs232-box D? Dit is een apparaatje waarmee je je zender aan kan sluiten op de PC om modelgeheugens op te slaan, danwel te bewerken. |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 65
Bestelnummer voor de RS232-box is bij Robbe 8170. Sinds 23 september is op www.robbe.de de beta-versie van de software te downloaden. Deze beperkt zich tot de Fx14 en Fx18 zenders; ook voor de FS250 servo's is er software. In de toekomst komt er ook software om de CAMpac-modules van de overige zenders uit te lezen en de gegevens te bewerken. Hiervoor is dan wel een CAMpac-adapter benodigd. Zelfbouwschema's ben ik nog niet tegengekomen, maar ik kan ook niet erg goed zoeken.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #3 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 27 augustus 2002 Locatie: Woerden Leeftijd: 56
Corrien, Ik heb een adapter om Campac's uit te lezen op de computer. Eerlijk gezegd heb ik nooit gekeken hoe hij in elkaar zit. Ik wil dat wel eens doen, misschien is hij makkelijk na te maken?
__________________ Groeten, Ernst Grundmann |
| | #4 (permalink) |
Ernst, Dit zal de oude CAMpac interface zijn. Bij de RS232-box is een CAMpac adapter nodig, die de benaming CAMI 2000 draagt (bestelnr.8172).
| | #5 (permalink) | |
| Lid sinds: 5 september 2002 Locatie: Het Oldambt Leeftijd: 45
Heb net de software gedownload van de robbe via de hierboven genoemde website. Het is in het nederlands ( höllandisch) ook een nederlandse pdf help bestand is aanwezig. Software wil niet starten zonder rs232 box. dus niet even inzien wat mogelijk is...... Citaat:
Heb ook al wat gegoogled en ook op duitse fora wordt gezocht naar een schema van deze interface. Heb ze al wel gezien in de hobby in folder meen me te herinneren zo'n 30 euro. Destijds was er helemaal geen software voor. Blijf dit draadje even volgen.Heb zelf namelijk een fx14 Johan[/quote] | |
| | #6 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 7 september 2002 Locatie: eindhoven, El diablo. Leeftijd: 36
zou het ook wel leuk vinden om de instellingen te kunnen bewaren op de pc, heb nu reserve copieen op campac staan, maar als daar iets mee mocht gebeuren, heb ik niks meer, en een vleugelmodelltje is zo ingeregeld maar een heli niet.
__________________ "The secret to heli flying is printed on the bottom of some empty fuel cans, keep looking untill you find one." www.mvsb.nl |
| | #7 (permalink) |
Weuh... zag een paar gasten op de Leidsche club met een zelf bouw CAMpaq uitlees ding (RS232) en software. Misschien is er iemand hier actief van die gasten? Ton.
__________________ Depri worden? Tjek dit! |
| | #8 (permalink) |
| Lid sinds: 16 februari 2003 Locatie: Oegstgeest/ EHGR Leeftijd: 24
Martijn v doesburg, Paulraaf, fecadee, boxed, ikke. Zelf heb ik het nog niet gezien, maar misschien dat een van deze reageert? Groeten Laurens
__________________ Sponsored by 4RC, Edge rotorblades and Scorpion systems helikopter.modelvliegsport.nl |
| | #9 (permalink) |
Laurens, Tijdens het indoorvliegen in Leiden met de lakenfeesten geloof ik stond er een PC boven, met een fc16 eraan en er naast lag een zelfgemaakte CAMpak met een zelfgemaakte interface... Heb er nog over staan praten met die gasten. Mizgien weet jij wie er boven bij de sim stonden? Ton
| | #10 (permalink) |
Voor de niet zelf bouwers... ![]() rs232 box fx 14/18 37,50 euro robbe best.nr. 8170 ![]() digitale servo programmeer kabel 10,50 euro robbe best.nr 8173 ![]() campac uitlees,programmeer???? kabel 21,50 euro robbe best.nr 8172 Voor de duidelijkheid dit zijn de winkelprijzen gewoon opgezocht, ik lever die dingen niet! Johan |
| | #12 (permalink) |
Elke goede modelbouw winkel kan je dit verkopen. zijn namelijk gewoon Robbe kabels. software én gebruiksaanleidingen op http://download.robbe.com/en_main.cfm De bestelnummers staan in voorgaande post Johan |
| | #13 (permalink) |
Via dit schema kun je een MPX op een pc aansluiten. Omdat een MPX en Robbe via leerling/leraar constructie kunnen communiceren denk ik dat het RX enTX niveau identiek is. In theorie zou je hiermee de Robbe aan de PC kunnen hangen. Of de sofware van Robbe hier "intrapt" is een tweede. Misschien verwacht die een string vanuit de electronica, maar dat denk ik eigenlijk niet. http://www.sea-gull.demon.co.uk/sMPX%20Cable.pdf
__________________ Groet, Alex |
| | #14 (permalink) | |
| Citaat:
Het gaat bij de robbe fx 14/18 om een interne pc aansluiting, niet om een leerling trainer aansluiting die zit bovenop de zender, in het midden. De aansluiting waarbij het in deze draad om gaat, is een aansluiting om in het modelgeheugen te komen van de zender. Daar willen we een zelfbouw schema van. Niet van een trainer/leraar, pc simulator progamma kabel. Wat jij bedoeld is om met je zender een vliegsim te besturen, wij willen het modelgeheugen en de campac van de zender benaderen. Dit is iets geheel anders. Johan | |
| | #15 (permalink) |
objection Het schema in de pdf is bedoeld om het geheugen van MPX zenders uit te lezen zodat je een backup kunt maken van je modelinstellingen. Ook dit signaal moet omgezet worden naar RS 232. De software staat er ook bij. Het schema om de output voor het RF gedeelte naar serieel niveau te brengen ziet er heel anders uit. Ik wist idd niet dat je bij een Robbe zender dit intern moet doen. Maar je zou het RX signaal van een campaq module kunnen analyseren met een scoop en dat vergelijken met het RX signaal van een MPX. Wellicht is dat identiek.... het onderzoeken waard? groet, Alex
