Oud 4 oktober 2006, 12:40   #1 (permalink)
Leeftijd: 50
Standaard RMG Flash Batterieüberwachung zelf maken ?
Zou dit ook zelf te maken zijn en dan voor minder dan 22 euro exclusief verzendkosten.
Wil ik gaan gebruiken op een zeilboot.
Batterie Überwachungsanzeige Digital
22,00 EUR
incl. 16 % UST exkl.
Pendelaar
Pendelaar is offline   Met citaat reageren
Oud 4 oktober 2006, 14:26   #2 (permalink)
Heb je een linkje naar de leverancier zodat ik eens precies kan zien wat dat ding doet ?
Groeten, Bram
bprosman is offline   Met citaat reageren
Oud 4 oktober 2006, 15:08   #3 (permalink)
Leeftijd: 50
http://www.users.bigpond.com/rmgsw/
met een pdf voor omschrijving (engels)
of
http://gbmy.com/flash.html
of dichterbij huis
http://www.rcsegel.de/
En dan bij fernsteuerung/Winden/Empfanger.
Onderaan staat dan het artikel.
Pendelaar
Oud 6 oktober 2006, 23:27   #4 (permalink)
Moet op zich wel kunnen (<22 Euro) als je puur op onderdelen kijkt. Pic processortje oid, (I2C) A/D convertertje, display etc. Echter als je van nul af aan de software moet maken ben je daar toch wel een enkel uurtje mee bezig. Vraag is of dat je die 22 Euro waard is.
Oud 7 oktober 2006, 00:23   #5 (permalink)
Leeftijd: 50
Bedankt voor je reactie.
Pendelaar
Oud 7 oktober 2006, 01:21   #6 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Leeftijd: 56
Wat wil je met zo'n ding. Bling, bling voor in je boot?
Je hebt zo goed als niets aan zo'n ding want de spanning die je accu afgeeft is GEEN goede aanwijzing van hoeveel energie de accu nog bevat. Als je denkt dat de accu nog voldoende energie bevat omdat de spanning nog steeds bijvoorbeeld, 4,9V is terwijl 5 minuten later de besturing uitvalt omdat de accu leeg is.
Fijn zo'n ding!
Alleen als je een loodaccu gebruikt heb je er wel iets aan. Een loodaccu heeft namelijk over een vrij groot stuk van de ontlaad grafiek een redelijk constand verloop. Het probleem is alleen dat het maar erg klein is, minder dan 1V. Bij 12,4V is de accu nog behoorlijk vol. Bij 11,4V is de accu zo goed als leeg.
Groeten,
Ernst Grundmann
Ernst Grundmann is offline   Met citaat reageren
Oud 7 oktober 2006, 11:26   #7 (permalink)
Leeftijd: 50
Je kunt wel weer merken dat je terug bent.......
Zonder te dollen, bedankt voor je antwoord. Zeer duidelijk.
Ik koop van die 22 euro wel een goed flesje wijn......
Ton
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 08:25.
