Oud 9 oktober 2006, 09:29   #1 (permalink)
spazz11's schermafbeelding
Standaard futaba pcm met graupner digi servo's
Is het mogelijk dat graupner digitale servo's niet compatibel zijn met futaba pcm? Ik ben op zoek naar de bron van de storing (heb bijna alles geprobeerd) De gasservo (analoog) stoort niet.
spazz11 is offline   Met citaat reageren
Oud 9 oktober 2006, 12:55   #2 (permalink)
Moderatorteam
Alexzzz's schermafbeelding
Leeftijd: 28
Lijkt me niet, in mijn 2.6m 3d-bak heb ik er ook 4 in zitten, dit i.c.m. een 149DP ontvanger. Misschien zit de oorzaak in te lange servokabels?
Grt.
Benieuwd naar de regels op ons mooie forum? Modelbouwforum.nl - Regels & voorwaarden
http://modelvliegclub-emcr.nl/
Alexzzz is offline   Met citaat reageren
Oud 9 oktober 2006, 14:01   #3 (permalink)
Hallo,
Een clubvriend had juist hetzelfde probleem met een 5-meter zwever :
Futaba PCM-ontvanger, 6-volt accu, met enkele digitale Graupner servo's (type is me onbekend). En hij heeft die servo's moeten verkopen, daar het enigste wat ze deden was rond neutraal trillen met de PCM-ontvanger. Met een PPM-ontvanger van Futaba was er geen enkel probleem. Raar maar waar.
Olivier
mijn webstek : http://users.belgacom.net/TX2TX : leraar-leerling compatibiliteitsproblemen tussen verschillende merken van RC-zenders
olivier is offline   Met citaat reageren
Oud 9 oktober 2006, 16:42   #4 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 28
Vreemde situatie, maar zou het misschien niet eerder eraan liggen dat de meeste Graupner servo's zich niet " prettig" voelen met 6 volt?
Grt.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 08:26.
