| | #1 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
hallo mede hobbyisten, ik heb hier een xs-6 pro (silver) van graupner . standaard zit hier een SR6-syn ontvanger bij van Graupner maar kan ik deze zender ook gebruiken met een SB6-syn 40 ontvanger van Graupner. Wat zijn de verschillen tussen beide ontvangers... het allebei synthesizer ontvangers voor 40 mhz. mvg, |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 65
Het verschil is het formaat.....een SB6syn is een stukkie groter. Met de XS6 kun je in principe elk merk/type 40 MHz ppm-fm-ontvanger aansturen, dus bijv. ook de C6 van Graupner. In dit geval moet er in de ontvanger natuurlijk wel een kristal worden geplaatst. Uiteraard doen de 40 MHz synthesizer ontvangers van Graupner het ook allemaal op deze zender, dus ook de SB6syn en de RX16scan.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
