| | #1 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
hallo in 1 van mijn auto's wil ik led flitsers in de bumber inbouwen. Echter waar ik ook kijk alle printjes om ledjes te laten knipperen knipperen links 1 keer rechts 1 keer enz. terwijl ik wil dat hij links twee keer knipperd en dan rechts twee keer knipperd. daar dit het meest voorkomend is in de praktijk. k weet dat extensions een print heeft die dat doet maar deze is mij wat duur. en ik denk dat je dit ook goed zelf moet kunnen maken. heeft iemand hier een schema van ofzo, of een andere oplossing k hoor het graag groeten harm |
| | #2 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Heb dit ook zelf gemaakt in mijn auto Ik heb dan 2 keer links laten branden en 2 keer rechts. heb met een 4093(NAND met schmitt trigger) een puls gemaakt en met een 4017(teller) de volgorde van knipperen geregeld, dit alles kan ik nu schakelen via mijn zender danzijk de 4013(Flip-Flop) filmpje ervan: http://media.putfile.com/skyline-66 Tjeerd |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 3 augustus 2003 Locatie: Zeewolde Leeftijd: 54
Ik heb bij de Action een stel van die fiets-ledjes gehaald. Een setje, rood en wit, ieder bestaand uit drie ledjes voor EUR 2,50. Die hebben ook een knipperstand waarbij de buitenste twee ledjes om beurten twee keer kort achter elkaar flitsen. Ik gebruik de printjes daarvan ook in mijn vliegtuigjes, waarbij ik de schakelaar vanaf de zender met een servootje bedien. Kun je ook nog een ander knipperpatroon kiezen en ook constant laten branden. Groet, Dirk |
| | #5 (permalink) |
koop bij bv conrad een 6 kanaals led looplicht en door middel van diodes verbind je 2 kanalen naast elkaar met een led en dan heb je precies wat jij bedoeld om beurten 2 keer knipperen
__________________ www.modelbouwtruck.nl hoe groter hoe leuker (schaal1:4) |
| | #6 (permalink) |
Hallo, Ik verkoop vanaf januari printjes met diverse schakelingen oa een ledverlichtingssetjes voor op vliegtuigen. zie filmpie via deze link. http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/...ic.php?t=50587 Dit is een miniprintje waar standaard 3 leds op aangesloten zitten en uitgebreid kan worden met nog twee extra witte landingsleds. ik zou bij voldoende interesse van mede modelbouwers hier ook een ander software programma voor kunnen maken dat hij op auto ook een leuk patroon maakt. (knight rider) maar volgens mij is programma 1 wat er al inzit al het zelfde als wat jullie in de auto willen hebben dus kan je dit printje zo gebruiken er zitten nog 4 verschillende lichtpatronen in die je met je zender kan aan zetten. aan te sluiten op een vrij kanaal op je ontvanger. Deze printjes kosten 17,50 excl verzendkosten. |
