Oud 19 december 2006, 20:43   #1 (permalink)
multiplex easyglider19
Guest
Berichten: n/a
Standaard vraag over multiplex cockpit
hoi ik heb een vraag ik wil alleen de functie van de rechter stick van boven naar beneden uitschakelen en dat verder alles het zelfde blijft geen stekkertjes ompluggen ofzo moet allemaal zo blijven is dit mogelijk zo ja hoe wie kan mij helpen?
GR Richard
  Met citaat reageren
Oud 19 december 2006, 20:50   #2 (permalink)
Dirk's schermafbeelding
Leeftijd: 60
?????.......Verklaar u nader......
Na het vliegen is landen een NohohoHOODzaak!!
Dirk is offline   Met citaat reageren
Oud 19 december 2006, 22:07   #3 (permalink)
Guest
Berichten: n/a
nou alles staat goed alleen de rechter stick wil ik als ik hem van onder naar boven beweeg uitschakelen want die functie zit al op de linker stick dat is trouwens het hoogte roer die gaat dubbel
  Met citaat reageren
Oud 19 december 2006, 22:11   #4 (permalink)
Theo Coenen
Guest
Berichten: n/a
Hmmm vreemd, een van beide zou het gas moeten zijn.
kijk eens op deze afbeelding welke mode je gebruikt en of de stick bezetting ook op die aangegeven manier is.
ps ook in je menu moet je die mode instellen anders werkt de gastrim niet correct of de trim van het hoogteroer.
  Met citaat reageren
Oud 19 december 2006, 22:13   #5 (permalink)
Guest
Berichten: n/a
nee het gas zit op de schuif in het midde van de zender
  Met citaat reageren
Oud 19 december 2006, 22:16   #6 (permalink)
Theo Coenen
Guest
Berichten: n/a
Die optie wordt alleen gebruikt door "wedstrijd zwevers" die dan op de gasstick de flaps hebben staan. Als beginner zou ik je aanraden om die op de normale gasstick te zetten aangezien dat voor je instructeur makkelijker zal zijn.
  Met citaat reageren
Oud 19 december 2006, 22:17   #7 (permalink)
Guest
Berichten: n/a
aileron is dat trouwens het zelfde als rolroer
  Met citaat reageren
Oud 20 december 2006, 08:36   #8 (permalink)
Leeftijd: 60
Oorspronkelijk geplaatst door multiplex easyglider19
Yepp .....
Als je "gas" op de middenschuif hebt staan, heb je in iedergeval voor een "mode" 5 of hoger gekozen ..... (i.p.v. 1 of 2).
en om dan beide stick's een gelijke "op en neer" te krijgen moet je een mixer geactiveerd hebben ..... als alles goed aangesloten is !!! zou dat de "Spoiler-hoogteroer-compensatie-mixer (SPL-CO in het menu,)" moeten zijn die op 100% staat ......
Maar voor het zelfde geld zijn alle aansluitingen gewisseld .... en dan heb je ......een puinhoop ......
Oud 20 december 2006, 15:13   #9 (permalink)
Leeftijd: 22
tijd voor een resetje van de settings van de zender?
Alexander is offline   Met citaat reageren
Oud 20 december 2006, 15:52   #10 (permalink)
Guest
Berichten: n/a
zit dr net over in de beschrijfing te lezen maar hoe moet dat
  Met citaat reageren
Oud 20 december 2006, 18:24   #11 (permalink)
Leeftijd: 60
Resetten kan je alleen per geheugenplaats door onder menu "MODEL" het Type U of H (U=universeel, H=heli) op nieuw in te stellen (in Versie 1 heet dat "TYP" in Versie 2 van de zender heet dat RESET, en versie 2 heb je als je de menu-selectieknop met de klok door blijft draaien dan moet "V2.0" verschijnen dan heb je versie 2, als dat niet komt dan heb je Versie 1)
Oud 20 december 2006, 22:34   #12 (permalink)
Leeftijd: 22
ik heb begrepen dat het ondertussen gelukt is
in de handleiding zoeken is altijd handig
pagina 20
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 08:29.
