| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 20 december 2004 Locatie: Belgie Leeftijd: 47
Ik heb 2 universeel meetoestellen (digitaal) ik meet de spanning van een onbelaste volgeladen NiMH batterij AA met het ene (duurdere) toestel meet ik een spanning van 1.73 volt, ....(KEMEX M3800) met het andere (goedkope toestel) meet ik een spanning van 1.5 volt.... (PEREL) beide staan op een bereik van 2 volt, beide hebben een 4digits aanduiding - Welk toestel meet nu juist? een adjustment staat niet op deze toestellen - Bestaat er een eenvoudige methode om deze toestellen te ijken? groeten steffe
__________________ Als je pinguïns veel te hoog ziet vliegen........dan zijn het misschien zwaluwen...... !!!!!! |
| | #2 (permalink) | |
| Guest
Berichten: n/a
| Citaat:
vervang (of verwissel) eens de batterijen van de multimeters? En 1,73 Volt is wel héél veel (ook onbelast). Greetz van Aldert | |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 16 november 2006 Locatie: langs de A28 Leeftijd: 50
Hallo, 1.73V is idd wel erg veel. Heb je niet een nieuwe/ongebruikte alkaline AA-tje liggen...de onbelaste spanning zou 1.5V - 1.55V moeten bedragen. mvg, Z
__________________ | 700N-LE@BX | TDR@BX || Swift II | FJ HET RC 2W20@4S ||| TCP10 TM-8 ||| http://www.ziemij-kindercoaching.nl/ |
| | #4 (permalink) |
Aaalie dank voor de info ik heb mijn 9 volt batterij vervangen van mijn duurdere universeelmeter resultaten: 1.486 volt (duurdere toestel) 1.49 volt (goedkoper toestel) bedankt.... probleem opgelost (mijn 9 volt batterij gaf nog een spanning van 6.5 volt..... vriendelijke groeten steffe
| | #5 (permalink) | |
| Lid sinds: 5 februari 2004 Locatie: Putten (Gld) Leeftijd: 50
| Citaat:
__________________ , Erwin die vloog bij Aero Club Heemskerk En ook weer/nog steeds lid van de KNVvL(geloof ik) | |
| | #6 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 27 augustus 2002 Locatie: Woerden Leeftijd: 56
Steffe, Dit is een probleem waar ik al een paar keer eerder naar verwezen heb. Ook al zijn het Digitale multimeters dat betekend nog niet dat het nauwkeurige apparaten zijn. Veel van die dingen kunnen en mogen tot wel 3% afwijken. Als de ene nu net naar boven afwijkt en de tweede naar beneden dan krijg je een behoorlijk verschil. Dat kan nu net bij die twee meters van jou aan het handje zijn. Het kan ook zijn dat de batterij van één van de meters leeg begint te raken. De meeste meters geven dan ook een duidelijk andere aanwijzing. Dat is dus iets wat je vast kan nakijken. Je kan de meeste meters wel (een beetje) calibreren, of te wel ijken. Het belangrijkste wat je daar voor nodig hebt is een goede referentie spanning. Er zijn Ic's te koop die een behoorlijk nauwkeurige spanning afgeven, zo'n Ic zou je kunnen gebruiken. Als voorbeeld noem ik de REF102 van Burr-Brown. Dat Ic geeft een stabiele en nauwkeurige spanning van 10V af bij een voedingsspanning tussen de 12V en 36V. De maximale afwijking is slechts 2,5mV of te wel 0,0025V! Als je de multimeter open maakt zal je ergens een (klein) potmeterje moeten zien. Meestal steet er iets als 200mV of cal. of adj. bij op de print. Met die potmeter kan je het basis bereik van de multimeter afregelen. Het basisbereik is voor vrijwel alle multimeters de 200mV (300mV) range. Als je dus 10V gaat gebruiken om hem af te regelen moet je de meter in de 20V range zetten. Ook daar zal de potmeter nog steeds effect hebben maar het is wel kleiner. Je kan de meter er dus mee afregelen maar dan moet je wel voor lief nemen dat de afwijking in de andere ranges groter kan worden. Dus in de, door ons het meest gebruikte, 20V range zal de afwijking het kleinst zijn maar in de andere ranges kan de afwijking groter worden. Succes.
__________________ Groeten, Ernst Grundmann |
| | #7 (permalink) | ||
| Citaat:
Inderdaad..... de lowbat melding kwam ook te voorschijn.... Volgens enkele kollega's had dit geen invloed op de spannings- en stroommetingen.... Ondertussen hebben ze ook hun mening herzien..... Zij waren in de veronderstelling dat de batterij diende om het display, AD converter te voeden en om spanning te geven aan het meettoestel en externe kringen om weerstanden te meten....... Nu weten ze, dankzij dit draadje, als de batterij spanning te laag wordt, dat er verkeerde metingen uit de bus kunnen komen vriendelijke groeten steffe
__________________ Als je pinguïns veel te hoog ziet vliegen........dan zijn het misschien zwaluwen...... !!!!!! | ||
| | #8 (permalink) | |
| Citaat:
Ernst, Dank voor deze uitstekende tip. Ik zal nog deze week deze schakeling maken.!!!! (beter 1 goede meting dan 10 onnauwkeurige metingen .....) vriendelijke groeten steffe
