Oud 4 november 2002, 20:55   #1 (permalink)
Joost's schermafbeelding
Leeftijd: 25
Standaard loodaccu
ik ben sinds kort in het bezit van een 12V 6.5 Ah lood accu (nog bedankt he Niek )
hoe moet ik deze laden?
op mijn lader (utramat 25) zit een Pb laad programma.
uit de handleiding ( http://members.lycos.nl/modelbouwupload/afb30.jpg en http://members.lycos.nl/modelbouwupload/afb31.jpg ) lees ik dat de lader zelf kijkt wat voor voltage de accu heeft.
je moet de Maximale laad stroom in stellen (op de accu staat 1.95 A max, dus 1.8 lijkt mij wel goed)
en dan gewoon gaan laden?
volgens het boekje gaat hij dan laden totdat de accu een voltage heeft van 2.3 - 2.5 V per cel; dan is hij 'vol' en gaat hij trickle charge laden.
vooraf moet je al instellen hoe groot de stroom moet zijn bij het t c laden, hoeveel moet dit zijn?
zijn er nog meer dingen die ik moet weten over loodaccus?
vol bewaren heb ik gehoord, ze mogen niet warm worden.
hoe lang kan ik hem vol laten liggen?
en hoeveel GP600 pakketjes zou ik hiermee kunnen laden?
Joost is offline   Met citaat reageren
Oud 4 november 2002, 21:17   #2 (permalink)
Leeftijd: 38
Joost,
Loodcellen hebben een erg lage zelfontlading dus die trickle mag desnoods op nul.
Normaal gesproken wordt een loodaccu geladen met 2,4 of 2,5 volt per cel. Blijkbaar is jouw lader in staat dit zelf te detecteren.
Echter; met een ontladen accu is in dat geval de weerstand van de accu erg klein waardoor er ondanks het geringe spanningsverschil een grote stroom gaat lopen. Deze stroom dient beperkt te blijven omdat de accu anders veel waterstof-gas produceert (bij gesloten cellen kans op scheuren/exploderen) en de electrode-platen krom kunnen trekken waardoor inwendig de zaak kan kortsluiten waardoor de accu rijp is voor het cylindrisch archief/recyclestation. Om deze reden dient de maximum stroom ingesteld te worden.
Tijdens het laden gebeuren er twee dingen:
1) De weerstand van de accu zelf loopt op
2) De spanning van de accu zelf loopt op.
Deze twee factoren zorgen ervoor dat de stroom tijdens het laadproces terug loopt (v= I xR, R neemt toe, V= spanningsverschil tussen accu en lader neemt af dus I neemt ook af). In feite nadert de stroom naar 0 en op dat moment schakelt de lader af. De accu kan zo dus niet overladen worden.... accu drie maanden laten liggen?? Gewoon even bijladen op dezelfde manier (duurt dan natuurlijk wel korter dan bij een lege accu)
Een simpele manier om een dergelijke loodaccu goed te laden is dus met een regelbare lab-voeding:
Spanning op 2,4 volt per cel; begrenzen op 2 Ampere en laat maar staan; vol = bijna 0 ampere stroom... Geen overladen mogelijk.
In jouw geval: maximaal 2 ampere; PB programma en laden maar
GP600 laden?? maximaal een keer of 5. De rest van de capaciteit raak je kwijt aan verliezen in lader en accu's(warmte).
Arjen van Viegen is offline   Met citaat reageren
Oud 4 november 2002, 21:20   #3 (permalink)
Leeftijd: 25
is het erg om de lading te onderbreken?
zo van, ik laad morgen wel ff verder?
Oud 4 november 2002, 21:27   #4 (permalink)
Leeftijd: 50
Oorspronkelijk geplaatst door Arjen van Viegen
Deze twee factoren zorgen ervoor dat de stroom tijdens het laadproces terug loopt...
Een kleine precisiering: zolang de stroombegrenzing actief is, zal de stroom niet teruglopen.
Vriendelijke groeten Ron
Drive Calculator • volts jolt
Oud 4 november 2002, 21:33   #5 (permalink)
Leeftijd: 38
@ Joost:
Geen probleem
@Ron,
Je hebt gelijk; in het eerste deel van het laadproces wordt de stroom door de begrenzer bepaald. De weerstand en het voltage van de accucellen neemt natuurlijk wel toe....
Oud 4 november 2002, 22:04   #6 (permalink)
ruud48
Guest
Berichten: n/a
Joost ik als modelboot gek laad deze accu's gewoon met een auto accu lader, nooit problemen mee ondervonden.
Mijn zoon trok deze accu's, met zijn Atlantic Challenger binnen 6 min. leeg, kon je er een eitje op bakken. Maar gewoon weer aan de auto accu lader geen probleem en dat met accu's die al twee jaar in een alarm instalatie door hadden gebracht.
Vuist regel is wel een 12 V accu nooit hoger dan 13,8 V laden, de dynamo in de auto levert ook niet meer dan dat voltage. Dat komt dus neer op 2.3 tot 2.3 v per cel.
Laad amperage doet er integenstelling met nicad's niet zoveel toe.
Bij nicads is het amperage weer iets waar men op moet letten, hier is het voltage niet zo van belang.
Groetjes ruud48
  Met citaat reageren
Oud 5 november 2002, 09:53   #7 (permalink)
Bob
Hoi Joosty,
over dit onderwerp zijn boeken en boeken en boeken geschreven.... maar volgens mij gaat dat wel goed met je lader
Voor een C20 laadstroom (C20 laadstroom=capaciteit/20uur laden) wordt bij GEL 13,65V aangehouden, dit is een langzame lading! Snelladen mag met hogere spanningsbegrenzing, maar houdt in de gaten GEL akku's gassen niet zo als open lood-zuur akku's! Toch zijn ze (met al meer dan 100 jaar ervaring) een erg robuuste manier van energie opslaan (zie de opmerking van ruud4!
En hoeveel GP600's je kan laden daarna? Dit is o.a. zeer afhankelijk van je cellen, die nemen bij een vollading eigen capaciteit plus ongeveer 10% op (maar was je GP600 setje wel leeg bij laden?!), maar het is ook erg afhankelijk van je lader.... eigen verbruik is van belang, laadtijd, afschakelspanning van je lader noem maar op. Hoe oud is die lood-akku?! Hoe ouder en slechter behandeld hoe sneller de spanning kan inzakken bij ontlading (dus schakelt je lader voor de GP600 setjes eerder af etc etc).... gewoon proberen lijkt mij het beste advies
Groet Bob
Bob is offline   Met citaat reageren
Oud 5 november 2002, 11:42   #8 (permalink)
Moderatorteam
Gerard_nl's schermafbeelding
Leeftijd: 36
hoe weet ik uit hoeveel cellen mijn accu bestaat dan ?
"The secret to heli flying is printed on the bottom of some empty fuel cans, keep looking untill you find one." www.mvsb.nl
Benieuwd naar de regels op ons mooie forum? Modelbouwforum.nl - Regels & voorwaarden
Gerard_nl is offline   Met citaat reageren
Oud 5 november 2002, 11:45   #9 (permalink)
Bob
Hoi,
Loodakku's:
12V=6cellen (2V/cel)
NiCad/NiMh:
4,8V=4cellen (1,2V/cel)
voldoende?
Groet Bob
Oud 5 november 2002, 15:58   #10 (permalink)
Leeftijd: 25
Ik zal het eens gaan proberen, bedankt!
Oorspronkelijk geplaatst door ruud48
typfoutje?
Oud 5 november 2002, 18:54   #11 (permalink)
ruud48
Guest
Berichten: n/a
jA JA nu weet idereenn dat ik geen type cursus heb gevolgd.
Maar de tweede keer 2.3 V moet natuurlijk 2.4 V zijn
ruud48
  Met citaat reageren
Oud 7 november 2002, 20:17   #12 (permalink)
Leeftijd: 25
Joost,
tja, dat is weer zo'n 'ultramat 25 ding', minimale Trickle charge is 50mAh
daar staat hij nu dan ook op.
begon met 0 mAh te laden, toen 20mAh, toen 40, en nu (5 min later) 0.06 mAh , varierend met 0.04 mAh, spanning over accu schommeld tussen 13-14.5 V
gaat dit goed?
ik vermoed dat de accu vol is/was, dus als het goed is gaat mijn lader zo trickle chargen en kan ik hem af koppelen?
mschn een overbodige vraag, maar ik wil mijn accu niet mollen
(spannend, eerste keer een lood accu laden )
Oud 10 november 2002, 13:54   #13 (permalink)
piet
Guest
Berichten: n/a
ik gebruik de loodacculader van Velleman, kitnr. K8012, is weliswaar een bouwpakket maar als je een beetje kunt solderen heb je hier een prachtige acculader aan.
bij mij werkt ie uitstekend.
kijk maar eens op de website van Velleman, www.velleman.be
piet kuiper
  Met citaat reageren
Oud 10 november 2002, 14:09   #14 (permalink)
Leeftijd: 25
mijn ultrmat 25 kan hetzelfde (meer ) dus ik ga niet nog zo'n kit bouwen...
Oud 16 november 2002, 19:41   #15 (permalink)
Leeftijd: 25
volgens mij is mijn lood accu overleden (niet dat ik hem ooit 'levend' heb meegemaakt, maar ok)
als ik hem laad blijkt hij vol te zijn, en als ik mijn lader eraan hang, en ik begin een (ont)laad cycle, dan geeft hij GELIJK de melding dat de accu leeg is... zelfs als ik de 'drempelwaarde' op 10.50 V zet
is hij echt rijp voor de chemokar?
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 08:31.
