| | #1 (permalink) |
Ik heb het volgende probleem: afgelopen zomer heb ik eigenlijk alleen met de heli gevlogen maar nu dacht ik ik zal mijn shocky maar weer eens in orde maken. Vorige winter lekker mee gevlogen en daar had ik nu eigenlijk ook wel weer zin in. Op een één of andere raadselachtige manier ziet mijn ontvanger nu kanaal 5 voor 2 aan. 2 is mijn gaskanaal en 5 is mijn kanaal voor de gyro van de heli. Met beide heli's niks geen problemen alleen met het shocky, alle drie hebben een eigen ontvanger. Kan een ontvanger zulke problemen veroorzaken door stoten of wat dan ook voor dingen van buiten af? Het gaat om een ACT micro ontvanger (PPM), in de zender kan ik niks vinden aan mixers die eventueel aan zouden kunnen staan (FC1 Bedankt Addy
__________________ Ursus en Spectre FPV, zelfbouw hexacopter, Traxxas Summit, Tamiya Plasma Edge, Tamiya Panther ausf G 1/16, Billing boats Zwarte Zee en meer |
| | #2 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Moderatorteam Lid sinds: 21 augustus 2002 Locatie: Almere Leeftijd: 46
Juiste model en mode wel geselecteerd op de zender? Je leest de ontvanger niet op zijn kop? (dan wordt een 2 een 5
__________________ |
| | #3 (permalink) | |
| Citaat:
Ontvanger niet op zijn kop bovendien is het een vierkanaals ontvanger dus dat valt niet door elkaar te halen.
__________________ Ursus en Spectre FPV, zelfbouw hexacopter, Traxxas Summit, Tamiya Plasma Edge, Tamiya Panther ausf G 1/16, Billing boats Zwarte Zee en meer | |
| | #4 (permalink) |
toch vreemd dat kanaal 5 binnenkomt op 2 Wat zit er dan op kanaal 3? dit is toch bij futaba het gaskanaal? uh....? maar een gyro zit toch niet in de vliegtuigmodus? Weet je zeker dat je het goede model hebt en niet nog steeds in de helimodus zit? grzz Richard |
| | #5 (permalink) |
Menu 13
| | #6 (permalink) | ||
| Citaat:
Het gas is 2 alleen op één of andere manier reageert hij daar niet op maar op de schakelaar die op external 5 zit waar mijn gyro op zit. Citaat:
__________________ Ursus en Spectre FPV, zelfbouw hexacopter, Traxxas Summit, Tamiya Plasma Edge, Tamiya Panther ausf G 1/16, Billing boats Zwarte Zee en meer | ||
| | #7 (permalink) |
Doe eens een testje...wissel de ontvangers eens en kijk dan wat er gebeurt. Dan kan je dingen gaan uitsluiten, ik bedoel je kan gaan onderzoeken of het een ontvangerprobleem is. Is een beetje werk , maar je ziet wel of het in de ontvanger zit of dat het probleem zich ergens anders bevindt. succes Richard |
| | #8 (permalink) |
| Lid sinds: 27 juli 2006 Locatie: Noordwijkerhout Leeftijd: 37
Ook een mogelijkheid : je hebt of een mix -functie of heb je een servo -reverse of een combinatie van
__________________ één vliegtuig in de lucht , de rest onder het stof !! |
| | #10 (permalink) | |
| Citaat:
Functievolgorde van de stuurknuppel (stick mode) Mode 1 Aileron F1 Hoogteroer F3 Drossel F2 Richtingsroer F4
| | #11 (permalink) |
Ik vind dit in de NL handleiding: ![]() Ik geloof dat ik het nu doorheb, F(uncties) en ontvangerkanalen zijn niet hetzelfde. Met F2 bedoelen ze functie 2, in jouw geval dus gas, maar het gasKANAAL is altijd 3, welke mode je ook gebruikt. Stop je regelaar stekkertje eens in ontvangerkanaal 3, wat doet ie dan?
__________________ < Frank_________________pa0fbk |
| | #12 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 27 augustus 2002 Locatie: Woerden Leeftijd: 56
Frank en Addy, Jullie halen hier even twee dingen door elkaar. Addy wat jij aangeeft is de indeling van de ZENDER bij mode 1. Wat Frank laat zien is de ONTVANGER kant. Welke servo op welke ontvanger uitgang moet worden aangesloten worden om de zaak te krijgen zoals je instelt. Voor ALLE stick modes moet je de servo's op de ontvanger aansluiten zoals Frank aangeeft. Alleen dan zal de knuppel indeling op de zender kloppen met wat Addy aangeeft. Dus ook als je naar mode 2 omschakeld moet je de servo's op de ontvanger aansluiten zoals Frank aangeeft alleen de funties van de knuppels op de zender zullen veranderen. Let op dit geldt alleen voor FUTABA zenders! Bij andere merken worden andere volgordes gebruikt!
__________________ Groeten, Ernst Grundmann |
| | #13 (permalink) |
| Lid sinds: 5 september 2005 Locatie: IJsselstein Leeftijd: 52
Heb je de gebruiksaanwijzing van de ontvanger nog? Bij enkele ontvangers kan 1 kanaal geswitcht worden! Ook bij die van jou
__________________ The older the boy the more expensive his toy |
