Oud 7 januari 2007, 22:20   #1 (permalink)
Leeftijd: 38
Standaard zwaardere regelaar??
dit is mss een hele domme vraag
maar mag je een regelaar nemen die meer ampere's aankan dan je nodig hebt ?
de moed niet laten zakken als je crasht
tsoepie is offline   Met citaat reageren
Oud 7 januari 2007, 22:32   #2 (permalink)
Huibert's schermafbeelding
Leeftijd: 52
Ja, hij mag altijd meer kunnen dan gevraagd. Het enige nadeel is dat hij dan ook zwaarder wordt dan nodig
The older the boy the more expensive his toy
Huibert is offline   Met citaat reageren
Oud 7 januari 2007, 22:52   #3 (permalink)
michiel b's schermafbeelding
Leeftijd: 23
en groter en duurder.
Als er trouwens erg grote verschillen zijn tussen de maximale stroom van de regelaar en de door jouw gekozen setup stroom, kan ik me voorstellen dat dat niet meer ideaal is.
Bv. Als je een 70A regelaar hebt, terwijl je in jouw setup maar 5A gebruikt, lijkt me een 10A ESC efficienter.
Dit omdat de berekende componenten in zo'n regelaar altijd voor 1 bepaalde stroom (het liefst natuurlijk voor een groot bereik) berekend zijn.
Echter werkt het natuurlijk nog prima, en zal je er zeer waarschijnlijk niks van merken.
(of denk ik nu weer te ver door... )
groeten, Michiel
mvco.nl
michiel b is offline   Met citaat reageren
Oud 8 januari 2007, 13:07   #4 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Leeftijd: 56
Oorspronkelijk geplaatst door michiel b
Nu denk je wat te ver door Michiel. Regelaars die grote stromen kunnen verwerken hebben een hele lage inwendige weerstand. Hoe men dat berijkt is niet belangrijk maar het resultaat is dat je dus kleinere verliezen in de regelaar zult hebben. Hoe LAGER de stroom is hoe lager ook die verliezen zijn dus hoe HOGER de efficiëntie. Een 70A regelaar zal een veel kleiner verlies geven bij 5A dan een 10A regelaar.
Nu is er natuurlijk wel een andere kant aan het verhaal. Die 10A regelaar zal op een postzegel passen en maar enkele grammen wegen. De 70A regelaar zal flink groter zijn en ook zwaarder. Of die grotere afmetingen en gewicht opwegen tegen de (veel) kleinere verliezen zal je moeten uitproberen.
Er kleeft echter wel een nadeel aan het gebruik van een grotere regelaar wat wel van belang kan zijn.
De regelaars hebben allemaal ook een vorm van beveiliging ingebouwd. De meeste hebben dat in de vorm van een temperatuur begrenzer. Als de regelaar te warm wordt zal hij de motor afschakelen of het vermogen terug regelen. Er zijn ook regelaars die een overstroom beveiliging hebben. Als de motor te veel stroom gaat trekken zal de regelaar ingrijpen.
Die beveiligingen zullen bij de grotere regelaar veel later ingrijpen dan bij die kleine. Het zou dus kunnen gebeuren dat de motor al langzaam aan het affikken is terwijl de regelaar nog lekker stroom in die motor blijft sturen. De beveiliging in een kleinere regelaar zou dan waarschijnlijk al eerder ingegrepen hebben en de schade aan je motor zou beperkt kunnen blijven. Het is allemaal wel ver gezocht maar het is niet onmogelijk.
Groeten,
Ernst Grundmann
Ernst Grundmann is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 08:32.
