| | #1 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 24 februari 2005 Locatie: Wieringerwerf Leeftijd: 48
Weet iemand of en hoe ik expo op de gasknuppel kan zetten van een Futaba FX 18 zender? Ik krijg het niet voor elkaar.
__________________ Arjen --Life is for living, not for complaining-- |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 3 december 2003 Locatie: Utrecht, bouwen aan de toekomst :D
Hoi Arjen, dit staat beschreven op pagina 20 van je gebruikshandleiding. Mocht je (niet meer) in het bezit zijn van deze handleiding hier onder nog even de tekst. Je gas zit op kanaal 3 (even voor de zekerheid toegevoegd mocht je dit niet weten). Houd de 3D knop ingedrukt totdat je in het menu komt. Draai aan de knop totdat je de functie EXP ziet. En dan zoals het beschreven staat: 7.9 Exponential function (EXP) The "EXPO" function affects the characteristic curve of the transmitter sticks, i.e. the linear association between stick travel and servo travel is changed to a non-linear (exponential) curve. The basic purpose of EXPO is to provide fine control of the model around the neutral position. The top part of the screen displays the transmitter controls 1…4, for which EXPO is available. The arrow below "1" indicates that it is currently possible to alter the setting for transmitter control 1.The % symbol flashes to show that the value can be changed. Note: the EXPO function is not available in the Heli program for the throttle function (3), as the curve for this channel is adjusted separately using a 3-point curve. Rotate the 3-D hotkey to set the desired % value for the exponential function. You can reset EXPO to the default value (0%) by holding the 3-D hotkey pressed in for 1 second. For high-speed model aircraft a degressive control characteristic (EXPO setting) is very often preferred. This setting provides fine control of the model around the centre position of each function, without having to forfeit full travel at the end-points of stick travel. Exponential can also offer advantages when beginners are learning to fly. The exponential curve can be set to operate in either direction: - Positive prefix -> powerful control effect around neutral, reducing towards the extremes (curve 1). - Negative prefix -> reduced control effect around neutral, increasing towards the extremes (curve 2). - In each case full servo travel is still available at the stick end-points. The straight line represents the normal, linear association between the transmitter control travel (set value 0%) and the servo. The selected exponential setting affects the function of the selected transmitter control, and also all other functions which are affected (through mixers) by this transmitter control. Mixed signals from other transmitter controls which influence the same servo output are not affected by the EXPO setting. The exponential function is normally always active, but it can be switched between two settings using a switch connected to sokkett 4.This does not apply to channel 3 (throttle). A switch connected to socket 4 affects both D/R and Exponential. If the D/R switch is also in use for the Dual Rates function, the exponential setting is switched at the same time. In this case the same exponential settings should be set for both switch positions. This does not represent a limitation, as usually either the D/R or EXPO function is set for a particular transmitter control or model; it is also possible to select the transmitter controls which are assigned to the switch connected to socket 4. This is done in the PARA/DRSW menu. An exponential setting also affects a transmitter control for which a D/R travel reduction has already been set.
__________________ FunFly: Lekkere ragbak, Rory: zweven is toch even wennen, Wigens: start bouw, Corsair: en nu maar schuren |
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 65
Op de server van Niek is de Nederlandse handleiding beschikbaar: http://airtoimedia.nl/Web/Upload/Corrien/index.htm
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #6 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
een stick heeft bv een uitslag van -100 - 0 - +100, waarbij dus -100 = low stick 0 = mid stick +100 = high stick als je je stick dus op 3/4 positie zet dan is dat +50, je stick weer iets hoger dan is dat +60, etc... Je stick is dus 1:1 gekoppeld aan het signaal wat de stick geeft, immers 3/4 = +50... Met exp kan je dit gedrag anders instellen, dat 3/4 geen +50 terug geeft, maar +40. Zo kan je dus de gevoeligheid van je stick vooral in het midden minder gevoelig instellen. Met een tekening zou het het duidelijkst zijn, maar kon niet zo 123 iets vinden ah, deze thread heeft uitleg en een plaatje staan http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/...ic.php?t=44212 |
| | #7 (permalink) |
Heren, Dank voor de snelle reactie .Echter, ik wil expo op mijn gas waarbij de "gevoeligheid" van de gasknuppel vanuit stationair naar volgas toeneemd, tot maximaal bij volgas. Als ik expo er opzet volgens de handleiding neemt de gevoeligheid vanuit stationair toe tot de half gas stand van de knuppel en daarna, richting volgas, neemt hij weer af. Kortom, de "neutraalpunten" zijn net als bij de andere kanalen: de twee uiterste knuppelstanden en de middenstand. Voor de gasknuppel wil ik (iedereen lijkt me) alleen de twee uiterste knuppelstanden als neutraalpunt. Het lijkt me stug dat dit niet zou kunnen............
| | #9 (permalink) |
Ahhhh, ik begrijp wat je bedoelt. Ik heb ook een keer dat probleem gehad en ben er mee gestopt. Ik heb daar inderdaad geen oplossing voor gevonden. In de FF9 zit bijvoorbeeld weer iets om dit wel op te lossen. Wat je wil: ![]() Wat je krijgt: ![]() Misschien weet Corrien hier nog een oplossing voor. Hij is veel meer bezig met zenders.
| | #10 (permalink) |
Ik denk, dat hiervoor geen oplossing is en dat je alleen kunt krijgen wat er in de onderste grafiek wordt getoond. Nu houd ik me uitsluitend bezig met reparatie van de hardware, dus van alle software-mogelijkheden weet ik veel dingen niet. Je leert een zender tenslotte pas goed kennen als je 'm zelf gebruikt en er verschillende modellen mee hebt ingesteld. Eventueel kun je hierover een Engels- of Duitstalig mailtje naar de hotline van Robbe sturen: hotline@robbe.com De vraag wordt dan beantwoord door allesweter Awiszus en als die geen oplossing weet is het dus niet mogelijk.
