| | #1 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 30 oktober 2004 Locatie: Lelystad Leeftijd: 48
Hallo allemaal, Ik speel met de gedachte om een zwaar digitaal servo naar meerslagen om te bouwen. Die zou dan als motor moeten dienen aan een zuigertank (ballasttank) voor een nieuwe duikboot. Dat zou in principe een krachtiger en preciezere aansturing moeten geven dan bij een annaloge. Is die ombouw net zo te doen als bij een annaloog servo; potmeter vervangen door een meerslagen exemplaar, en de aanslagpunten verwijderen? (even kort door de bocht gezegd
__________________ Groeten, Lex. . >Triple-S: Duiksysteem, Magneetschakelaar, Knoopwaterpas, Liposave< |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 65
Dit gaat op dezelfde manier en bij een digitale servo eigenlijk nog beter dan bij een analoge. Je hebt hierbij namelijk helemaal geen last van de elektronische motordemping, die er voor zorgt dat de motor precies op tijd stopt. Uiteraard zal wel bekend zijn, dat bij zoiets altijd het probleem is om de meerslagenpotmeter aan te passen, in te bouwen en vast te zetten. Als je zoiets zelf gaat fabriceren zou het dan ook wel leuk zijn om daarvan eens een bouwverslagje te maken ('ter leringhe ende vermaek' van al diegenen, die zelf een gewone servo willen ombouwen tot zeilwinch). Je hebt dan gelijk weer wat interessante bladvulling voor Frans-met-de-moeilijke-achternaam
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #3 (permalink) |
Hoi Jan, Dat is precies het antwoord waar ik op gehoopt had.
