Oud 14 januari 2007, 22:52   #1 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
666yeti666's schermafbeelding
Leeftijd: 41
Standaard brushless sensor motor + sensorLESS controller ?
Is het mogelijk om een brushless motor inclusief sensoren te regelen met een brushless regelaar zonder ingangen/aanslutingen voor sensoren zonder vreemde bijwerkingen ?
Ik dacht dat er hall sensoren in een 'sensorred' motor zitten waar een regelaar, zonder sensor ingangen/aanslutingen, geen last van heeft. Is mijn vermoeden juist ? Iemand hier ervaring mee ?
(De reden voor mijn vraag is dat ik een 'sensorred' motor op het oog heb terwijl ik al een goede sensorloze regelaar heb)
Compass field rep.
2x Compass 7HV V-stabi 5.1 , Turnigy Nanotech, Jeti 2.4
666yeti666 is offline   Met citaat reageren
Oud 14 januari 2007, 23:14   #2 (permalink)
michiel b's schermafbeelding
Leeftijd: 23
Je vermoeden is juist. sensorloze BL ESC's kunnen idd ook BL motoren regelen met sensoren.
De bepaling van timing gaat dmv inductie.
Waar kan je nu nog zo'n motor kopen??? (of is het 2e hands?)
groeten, Michiel
mvco.nl
michiel b is offline   Met citaat reageren
Oud 15 januari 2007, 08:54   #3 (permalink)
Leeftijd: 41
Het was een Novak Velocity 5.5R die net voor m'n neus is weggekaapt .... (inderdaad 2de hands)
" waar kan je nu nog zo'n motor kopen ????"
Dit is niet zo vreemd, als er wedstrijdrijders met brushless rijden dan is het meestal een sensed systeem, naast Novak heeft LRP ook een systeem en zo zijn er nog een aantal. Dit zijn dus goedgekeurde systemen voor in wedstrijden.
Men zegt dat de toerentalregeling mooier verloopt, kan ik me iets bij voorstellen. Of het echter nut heeft bij recreatieve rijders zoals ik vraag ik me sterk af. Ik gebruik zelf een Hacker car comp die een Feigao 380-B aanstuurt in een hpi pro 4. En het bevalt zeer goed.
Compass field rep.
Oud 15 januari 2007, 10:49   #4 (permalink)
Leeftijd: 23
een motor met sensors heeft idd enkele voordelen. bij een regelaar met sensoren kan je de motor veel langzamer laten draaien.
Of het toerental mooier verloopt weet ik niet. Ik kan me voorstellen dat dat in een auto wat kritischer is dan in een vliegtuig.
groeten, Michiel
mvco.nl
Oud 15 januari 2007, 13:21   #5 (permalink)
Leeftijd: 50
Met sensors verloopt het starten v.d. motor beter, zonder sensors moet de regelaar even 'zoeken'.
Vriendelijke groeten Ron
Drive Calculator • volts jolt
Oud 15 januari 2007, 18:34   #6 (permalink)
FASTER->you
Guest
Berichten: n/a
met de nieuwe MAMBA MAX ois dat ECHT niet aan de orde !! ik kan zo langzaam rijden als ik wil en het is ALTIJD soepel .. en dus ook sensorless .. er zal altijd een aanloop zijn maar deze is zoooo minimaal dat je het echt niet kunt vaststellen met het bloteoog ............
  Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 08:33.
