| | #1 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Hallo allemaal!! Ik heb een robbe rsc750 regelaar( overgenomen van hilbren) maar hij werkt niet! Ik deed het volgende: motoren aansluiten op de regelaar, regelaar aansluiten op ontvanger, batterijen aansluiten op ontvanger, batterijen aansluiten op regelaar. Maar geen reactie. Wat doe ik fout? grtz hendrikiver |
| | #2 (permalink) |
Plus en min verwisseld? -> exit regelaar, meestal definitief.
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • |
| | #4 (permalink) |
gecontroleerd of alle draden kloppen? hoezo heb je eigenlijk een aparte accu aan je ontvanger gemaakt als er ook al een aan de regelaar zit? of is dit een regelaar zonder bec? (ik kan er neits over vinden op internet..)
__________________ TX: mx-12 40.925 kan88. Depron TigerMoth in aanbouw. |
| | #5 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 65
Doet de motor het eigenlijk wel als 't ie rechtstreeks op de accu wordt aangesloten? Je hebt natuurlijk altijd kans, dat motor of accu het niet doet . Stekers aan de regelaar allemaal in orde? Doen de servo's het wel op de ontvanger? Servosnoer van de regelaar wel op het gaskanaal aangesloten? Als alles verder in orde is, kun je nog controleren of de instelpotmeters goed staan: - speed (binnenste instelpot) tegen de wijzers van de klok tot op de aanslag draaien. - neutraal verdraaien tot de motor draait. Daarna instellen op de gewenste nulstand. Als ook dit geen resultaat heeft houdt het op.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #6 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
OK de motoren draaien met de regelaar ertussen!! Alleen snap ik niets van die potmeters: Ik heb er twee naast elkaar en ik heb daar wat mee gespeeld tot het werkte... Maar mijn zender kan de motoren precies niet besturen.. Ze draaien altijd eenzelfde toerental... Sorry voor deze misschien domme vragen maar ik kom van de brandstofafdeling :P grtz hendrikiver |
| | #7 (permalink) |
Volgens mij heb ik hierboven zojuist geschreven hoe je de instelpotmeters instelt... Als je de potmeter 'speed' (of 'high' of wat er ook voor tekst staat bij de binnenste instelpotmeter) volledig linksom draait, dus tegen de wijzers van de klok in, krijg je de kleinste slaglengte. Deze potmeter laat je voorlopig zo staan. Hierna zet je eerst de gasknuppel van de zender in de middenstand. Vervolgens ga je op de regelaar met de instelpotmeter voor de nulstand op zoek naar het punt, waarbij de motor stopt. Vervolgens beweeg je de gasknuppel en controleer je of de regelrichting klopt. Naar voren is uiteraard gas geven en naar achteren is remmen. Werkt dat precies andersom, dan op de zender servo reverse op het gaskanaal toepassen. Als nu alles werkt kun je eventueel de instelpotmeter 'speed' nog wat verdraaien totdat vol gas precies overeen komt met de gasknuppel van de zender.
