Oud 14 maart 2007, 19:11   #1 (permalink)
Awol's schermafbeelding
Leeftijd: 37
Standaard Mx-12, 2e hoogteroerservo meemixen
Een vraagje, ik kan met mijn mx-12 een 2e hoogteroerservo aansturen. Nu doe ik dat door die servo op 5 in te prikken (gear) en vervolgens rudder naar gear 100% mee te mixen. Omdat gear op de mx-12 met een switch wordt aangestuurd moet deze in de goede positie staan om te werken, ook als ik bij deze mixfunctie aangeef dat ie 'always on' moet staan.
Lastig en kwetsbaar dus. mocht dit schakelaartje tijdens het vliegen per ongeluk omgezet worden dan krijg je wel hele rare figuren .
Wie weet hoe ik de boel zo moet instellen dat de positie van de schakelaar er niet toe doet
"Only dead fish go with the flow".
Awol is offline   Met citaat reageren
Oud 15 maart 2007, 00:14   #2 (permalink)
PH_AJH's schermafbeelding
Leeftijd: 45
Hoi,
Ik heb een aileron servo gemixed met gear (5 kanaals ontvanger - en kanaal 5 is altijd gear....). Bij mij werkt het zonder problemen, en los van een schakelaar.
Waar je nu "always on" hebt geselecteerd is de mixerfunctie waarschijnlijk. Je moet in de systeem modus echter ook naar naar "switch sel" gaan en daar je gear op "always on" zetten volgens mij, als ik het me uit het hoofd goed herinner. Maar dat herken ik wel, het is een heel gedoe. Ben er ook bijna een hele avond mee bezig geweest.
Succes
PH_AJH is offline   Met citaat reageren
Oud 15 maart 2007, 22:40   #3 (permalink)
Leeftijd: 37
Ok, thnx, ga ermee puzzelen!
Oud 21 maart 2007, 21:53   #4 (permalink)
G J Broekhuizen's schermafbeelding
Je moet gewoon een mixer aan maken die zet je op kanaal 5 Mix hoogte 100 procent mx ik neem aan dat je multiplex bedoeld en zie het werkt
G J Broekhuizen zelfbouw turbine,s
G J Broekhuizen is offline   Met citaat reageren
Oud 21 maart 2007, 23:07   #5 (permalink)
Leeftijd: 22
graupner mx-12 en meestal werkt de trim dan niet, dan gaat het 2e kanaal neit mee met de trim (weet dit niet zeker, heb ik ook van horen zeggen..)
TX: mx-12 40.925 kan88. Depron TigerMoth in aanbouw.
Alexander is offline   Met citaat reageren
Oud 21 maart 2007, 23:26   #6 (permalink)
Leeftijd: 37
Werkt perfect met trim en al. Het zat 'm in het instellen van de knoppen zoals PH-AJ hierboven al aangaaf
In het menu om de knoppen toe te wijzen bij gear INHIBIT instellen. Superzender die mx-12 voor dat geld
Oud 21 maart 2007, 23:34   #7 (permalink)
Leeftijd: 45
Doet me deugd.
Veel plezier
Arjan
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 08:34.
