Oud 24 maart 2007, 17:39   #1 (permalink)
gait's schermafbeelding
Standaard zijn er nog fabrikanten van lineaire servo's?
in het verleden gebruikte ik graag de lineaire servo's van microprop in mijn modellen.
Voor een elektrozwever zoek 2 lineaire servo's voor de aansturing van de kleppen, met een breedt van < 12 mm.
Weet iemand een fabrikant die deze servo's in hun programma heeft?
recycling is een kunst na een crash
gait is offline   Met citaat reageren
Oud 24 maart 2007, 18:20   #2 (permalink)
Corrien's schermafbeelding
Leeftijd: 65
Die zijn er niet meer. Alleen een ombouwset voor Futaba S148 en S3001 servo's:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXCJG6&P=7
Jan
Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd.
Corrien is offline   Met citaat reageren
Oud 25 maart 2007, 13:02   #3 (permalink)
bedankt jan,
helaas is deze te groot voor mijn toepassing, eens even kijken of zelf iets te fabriceren is..
Oud 25 maart 2007, 13:07   #4 (permalink)
Tadango's schermafbeelding
Leeftijd: 31
er zijn nog die (1,6g - 2.6g????) kleine wes techniek servo's Die zijn vast weer te klein.......
Vliegclub : http://www.avio-eelde.nl/ | Lavi, Long Fox, Edge 540, Fly eagle jet trainer, MD530, Agusta 109, Ryan STA, Vampir, T-Rex 600 FBL, Epsilon F3J, F-86 sabre nano
Tadango is offline   Met citaat reageren
Oud 25 maart 2007, 16:02   #5 (permalink)
Leeftijd: 22
en gruwelijk duur.
moeten het lineaire zijn?..
ik bedoel, *waarom* moeten het lineaire zijn?
TX: mx-12 40.925 kan88. Depron TigerMoth in aanbouw.
Alexander is offline   Met citaat reageren
Oud 26 maart 2007, 13:03   #6 (permalink)
ik wil graag lineaire servo's gebruiken voor mijn remkleppen omdat de slag die bij de normale roterende servo's wordt gemaakt, te klein is om de kleppen uit te zetten en te locken. Het aansluitpunt op de servo hevel moet binnen de dikt van de vleugel liggen en deze is ca. 12 mm hierdoor komt de aansluting op de servohevel op ca. 5 mm vanaf het hart te liggen en dit resulteert in een beweging van 1 cm terwijl ik 1,8 cm nodig heb. Nu kan ik dat wel via een omlenkhevel realiseren etc. maar echt mooi is dit niet.
Oud 27 maart 2007, 19:51   #7 (permalink)
simendewulf's schermafbeelding
Leeftijd: 66
ik begrijp het echt niet, ikzelf heb een 5 tal zwevers met remkleppen ( deze toch die omhoog gaan ) deze werken allemaal met gewone servo's, ik denk dat je langere servoarmen moet gebruiken, en kleiner aan de remklep .
NO WIND NO FUN
simendewulf is nu online   Met citaat reageren
Oud 27 maart 2007, 23:08   #8 (permalink)
@simendewolf, de kleppen die ik heb zijn van multiplex en hebben een vaste arm. volgens de gebruiksaanwijzing hebben zij een slag van 1,5 cm nodig om te locken. met de huidige servo haal ik dit niet met de inbouw bij de wortel ribbe... misschien moet ik een ander type klep gaan gebruiken om dit op te lossen.
Oud 27 maart 2007, 23:16   #9 (permalink)
Leeftijd: 66
ik heb een flamingo van Multiplex, en er zitten van die rooie remkleppen van Multiplex in en deze werken uitstekend met hs 85 servo's.
NO WIND NO FUN
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 08:35.
