| | #31 (permalink) | |
Over RealFlight: Citaat:
Toets 0 (nul) voor de Advanced Navguides De Navguides verschijnen op je scherm. Klik op het rode bolletje van de Navguides en kies het tabblad "Radio Gadget" Daar kun je de zender mode`veranderen. Suc6!
__________________ .-+ Ik (model)vlieg dus ik leef... +-. | |
| | #33 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Die kabels om je zender te kunnen gebruiken met de verschillende sim's als RealFlight G2 etc. kun je op diverse plekken op het net kopen voor rond de 35€. Die werken prima met de z.g. backups of originelen. (Daar is reeds eerder over gepraat).... Ik gebruik zelf een gamebird maar hier op de club wordt ie (Realflight G2) ook met de 35€ kabels en eigen zender gebruikt. (Met een gedownloade versie zeg maar.....) |
| | #35 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Ik gebruik een Gamebird onder Win XP op mijn laptop vandaar dat ik een USB converter moet gebruiken. Werkt prima met easyfly en FMS, krijg RealFlight G2 er niet mee aan de gang........ Heeft iemand suggesties? |
| | #38 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
ikzelf heb de usb interface van de volgende site gekocht/beteld http://www.mftech.de/usb-interface_en.htm zender wordt herkent als 8 kanaals joystick onder windows en werkt met elk programma dat windowsjoysticks ondersteund Momenteel gebruik ik hem onder Aerofly pro deluxe. het mooie is dat je op je zender allerlei mix functies en schakelaar kunt instellen en deze ook werken in de simulator. ik geeft toe dat het wel een beetje duur is, maar hij werkt wel gigantisch mooi. groeten, Barry |
| | #39 (permalink) | |
| Guest
Berichten: n/a
| Citaat:
Maar ik vroeg eigenlijk een winkel waar dat je er eentje kan kopen en hoe duur dat ongeveer wordt. Groeten Mark | |
| | #40 (permalink) |
| Lid sinds: 26 oktober 2002 Locatie: Antwerp-Brussel-Charleroi
Hallo, Koop een USB-interface van het merk Multiplex of Hitec voor 30 Euro. Dit zijn 2 identieke USB-interfaces die van elke zender een joystick (8 kanalen) maakt, zonder enige software hoeven te installeren. Bij de interface van Multiplex krijg je een adapter-kabeltje vrouwelijke jack mono 3.5mm naar Multiplex fiche. Bij de Hitec-versie krijg je een adapterkabel vrouwelijke jack mono 3.5mm naar Hitec §-pins 240°DIN. Deze beide interfaces heb ik getest met een Graupner MC10, F16, F14, Hitec Laser. Anderen gebruiken hem met o.a. een MX12, FF9, FX18, 6EXA en een oude Multiplex Royal (zie hier : http://www.aeromodelisme.be/forum/vi...69d590191057d1). Deze interface werkt niet met een FC18, behalve als je het signaal onderbreekt en er een kleine condensator tussensteekt (rond de 22 nano, maar waarde niet critisch). Afhankelijk van je zender moet je nog een passende adaptorkabel hebben. Als je zelf kunt solderen, vraag me dan hoe je zo'n kabel zelf kunt maken. links naar deze USB-interface : met google... http://www.preisroboter.de/ergebnis1003667.html http://shop.pigs-airlines.be/catalog...?cPath=256_869 http://www.pyreneesmodeles.fr/catalo...oducts_id=1024 enz... Olivier
__________________ mijn webstek : http://users.belgacom.net/TX2TX : leraar-leerling compatibiliteitsproblemen tussen verschillende merken van RC-zenders |
| | #41 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
ik ben op zoek naar een interface/module waarmee ik mijn MC-12 kan aansluiten via usb op men pc met windows xp, en moet kunnen werken met de Reflex simulator, iemand enig idee waar ik die kan vinden? zonder de software en zonder al te veel kosten mvg Kevin |
| | #42 (permalink) |
Hallo, De Reflex sim is geleverd met een USB-interface (zie bijvoorbeeld hier : http://www.reflex-sim.dyndns.org/ref...qPath=15_35_40). Dan koop je de Futaba FX-adapterkabel van Reflex voor 7 Euro : http://www.reflex-sim.dyndns.org/ref...products_id=87 Dan bouw je een leerling-fiche in jouw MC12 zoals aangegeven in mijn website, hoofdstuk 5 (3 Euro) Succes ermee ! Olivier
| | #43 (permalink) | |
| Guest
Berichten: n/a
| Citaat:
| | #44 (permalink) | ||
Hallo opnieuw, Citaat:
Olivier
__________________ mijn webstek : http://users.belgacom.net/TX2TX : leraar-leerling compatibiliteitsproblemen tussen verschillende merken van RC-zenders | ||
