| | #1 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Goedenavond, ik probeer mijn multplex zender via een kabeltje aan mijn PC te connecten maar het wil niet helemaal lukken. Ik wil hem namelijk voor FMS gebruiken. Ik hoorde van iemand dat er niet genoeg spanning op de COM-poort staat als je een snelle computer hebt?? Dan zou ik eerst een ander programma moeten laten heb ik me laten vertellen, maar meer info heb ik niet. Kan iemand me hierover meer vertellen? |
| | #4 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Ik had dat probleem ook. Mijn PC schijnt een energie besparingssyteem te hebben dit bepaald dat er geen stroom staat op de poorten. Als je dan iets op je poorten aansluit dat geen signaal naar de pc stuurt kan de pc niets vinden. Dit systeem zul je moeten uitschakelen. Ik had toendertijd grote ruzie met de service montuer over dit probleem. Zijn meegebrachte modem werkte en mijn zender en ook mijn tekentablet werkten beide niet via die bewuste poort. Na lang zoeken en proberen heb ik in de registers iets moeten veranderen om die spullen toch te kunnen gebruiken. |
| | #5 (permalink) | |
| Guest
Berichten: n/a
| Citaat:
| | #6 (permalink) | |
| Lid sinds: 20 augustus 2002 Locatie: Eindhoven / Wissenkerke Leeftijd: 25
| Citaat:
mijn zender-pc verbinding, bestaat uit een stuk platenspeler snoer met Din stekker (Dat dus in de leerling/leeraar poort kan) een transistor, een weerstand en een printerstekker.... en dat werk ja (maar niet in xp | |
| | #7 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 7 september 2002 Locatie: eindhoven, El diablo. Leeftijd: 36
zon kabeltje maken stelt geen DROL voor, zelfs niet als je de versie maakt met de programmeerbare PIC chip erin, zodat ie ook probleemloos onder XP werkt. ik kan iedereen trouwens aan geprogrammeerde pic's helpen (voor de kostprijs van een lege chip , dus dat hoeft ook geen belemmering te zijn.
__________________ "The secret to heli flying is printed on the bottom of some empty fuel cans, keep looking untill you find one." www.mvsb.nl |
| | #8 (permalink) | |
| Citaat:
| | #9 (permalink) |
de complete interface is geloof ik voor 5 euro aan onderdeeltjes inc de lege chip. wel zelf even in elkaar draaien op een experimenteerprintje, ik regel allen een chipje voor je. ben trouwens op het moment ook bezig aan een interface voor realflight g2. prototype werkt perfect met een backupje van realflight g2. dat is pas een echte sim, fms etc is leuk om wat mee te spelen, maar g2 is 1000x echter en mooier. de realflight interfacejes gaan denk ik rond de 50 euro kosten inc realflight.
| | #10 (permalink) |
Hou mij even op de hoogte... Je kunt een kant & klare PIC interface bestellen op deze site: http://www.welwyn.demon.co.uk/
__________________ .-+ Ik (model)vlieg dus ik leef... +-. |
| | #12 (permalink) |
inderdaad staat oa hier het schema : http://www.welwyn.demon.co.uk/fms_lead/fms_lead.htm een paar centen onderdelen, de chip is het duurst (3 euro) let wel die moet nog geprogrammeerd worden.[/url]
| | #14 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Ik heb ook wel is zo'n inteface kabel gemaakt, echter die werkt alleen op FMS. Op Realflight heb je er nix aan...... Hier heb je een link met een kabel voor realflight genaamd simblaster, deze kost wel 45 euro en nog is 10 euro verzendkosten. Beetje overdreven....... http://www.geocities.com/simblaster Weet iemand nog winkels/shops/zefbouwers van dit zoort interface kabels in de lage landen? Groeten, Roy |
| | #15 (permalink) |
@ joost> dat is het probleem juist niet, als je zon chip moet hebben (geprogrammeerd en wel) kan je die hebben voor de prijs van een lege chip. no problem. @roy>idd werkt deze kabel alleen op fms en nog een paar andere sims. en ja, ik weet dus de oplossing. ben bezig met een interface die probleemloos werkt met alle versies van realflight en realflight g2. het prototype werkt probleemloos, precies hetzelfde als de originele realflight interface. de simblaster zet je knuppelbewegingen om in joystick input en dat is bij lange na niet zo noukeurig als met de pulsen rechtreeks vliegen.
