Oud 11 oktober 2008, 16:46   #691 (permalink)
Eric1962's schermafbeelding
Leeftijd: 49
ook ik heb de RX kabel bij V-NIX besteld ,
deze werkt perfect.
de FCO2 gebruikt de spanning van je ontvanger en met een vrij kanaal op je zender kan je de FCO2 bedienen.
ik heb dit getest met mijn easystar en dat gaat uitstekend.
zowel de foto mode als de video mode kan je aan en uitschakelen tijdens de vlucht.
als je wil wisselen tussen video/foto dan moet je je model terughalen en handmatig op de FCO2 veranderen.
geen gedonder meer met een lege accu van de FCO2.
Mvgr.
Eric
Eric1962 is offline   Met citaat reageren
Oud 11 oktober 2008, 21:16   #692 (permalink)
PH_AJH's schermafbeelding
Leeftijd: 45
Mooi zo
Vanmiddag de FCO2 weer eens aan mijn Cirrus geknoopt, deze keer tijdens het lieren.
rc Graupner Cirrus Histart and flight onboard on Vimeo
Groet, Arjan.
Foolproof systems do not take into account the ingenuity of fools.
Mijn vloot __Vintage Glider Group website
PH_AJH is offline   Met citaat reageren
Oud 14 oktober 2008, 22:51   #693 (permalink)
Berto's schermafbeelding
Leeftijd: 36
De externe akku heeft ook een rood/groene led.
Tijdens het laden brandt rood zodra die vol is gaat groen aan, ook handig
Update 4 komt er ook aan maar die is voor ons niet interresant, de enige functie die je erbij krijgt is dat je de FCO 2 om een bepaalde tijd foto`s kan laten maken:
P0 – foto elke 30 sec
P1 – foto elke minuut
P3 – foto elke 30 minuten
P5 – foto elke 5 minuten
P6 – foto elke uur
Zie al onze modelvliegtuigen op: BosModelAir
Laatst gewijzigd door Berto; 15 oktober 2008 om 08:15
Berto is nu online   Met citaat reageren
Oud 15 oktober 2008, 00:32   #694 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
pietervisser's schermafbeelding
Leeftijd: 41
hebben wij daar niets aan???
misschien toch wel volgens de site zit het volgende er ook bij :
In Kürze erscheint das neueste Firmware Update 4.0 zum Download. Die Software verbessert die Wiedergabe der Bild und Tonsequenzen
www.rc-parachute.nl
pietervisser is offline   Met citaat reageren
Oud 15 oktober 2008, 07:58   #695 (permalink)
Leeftijd: 49
wat is het gewicht van de externe accu??
Oud 15 oktober 2008, 08:14   #696 (permalink)
Leeftijd: 36
@ Pieter,
als je de duitse versie leest zou je dat zeggen.
Echter als ik de engelse versie neem staat er dit:
The Software will improve the quality of picture and sound recordings
Dan hebben ze het volgens mij alleen over foto`s en geluid, mits ze met "pictures" ook de videostand bedoelen.
Da`s de reden dat ik dat er eigenlijk niet heb bij gezet.
Mhhhh, als die versie uit is dan zal ik 1 van mijn FCO 2`s updaten naar nr. 4 en dan beide cams exact hetzelfde laten filmen en fotograveren.
Eens kijken of ik dan duidelijk verbetering kan zien.
@ Eric1962,
de externe accu weegt 30 gram
Oud 15 oktober 2008, 08:42   #697 (permalink)
Leeftijd: 49
dank je!
Laatst gewijzigd door Eric1962; 17 oktober 2008 om 15:25
Oud 18 oktober 2008, 15:06   #698 (permalink)
hanjonk
Guest
Berichten: n/a
Een geheel andere toepassing van de FlyCam.
Kunstenaar Gerco de Ruijter, bekent van het fotograferen van het landschap van uit de lucht (via een vlieger) heeft een Flycam onder een postduif gehangen.
Bijzondere toepassing, met verassende beelden.
Kijk op zijn website en bekijk een fragment reportage van TVWest.
  Met citaat reageren
Oud 16 november 2008, 14:44   #699 (permalink)
vw4style's schermafbeelding
Leeftijd: 28
Vandaag maar de stoute schoenen aan getrokken om ook een externe accu aan de FCO2 te hangen.
Het is een enkele cel van 850 mah van hobbycity $ 3,67 (zie link hier onder)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._single_cell__
De nieuwe cel weegt 15 gram meer als de originele cel van FCO2 220 mah
Ik heb er een stekkertje aan gemaakt zodat ik hem gewoon kan laden op het veld of thuis met mijn eigen lader ipv computer.
Hier onder een test filmpje van 20 min om te kijken hoe de accu het doet.(alleen van de lucht met een hoop vogels)
Met een volle accu 20 min filmen en daarna aan de lader gehangen en er ging 92 mah in. de 2e x was het 90 mah en 3e keer ook 90 mah.
Voor +- 10 dollar aan materialen en 12 dollar aan verzend kosten heb je een super werkende externe accu. Je kunt heb natuurlijk gewoon kant en klaar kopen bij FCO2 maar dan betaal je 34,95.
Gr
www.mvc-otto.nl www.F3J-sport.nl/ www.f3k.nl
"Achtung!!Nur Zur Information, da kommen die Holländer wieder !!!
vw4style is offline   Met citaat reageren
Oud 16 november 2008, 15:33   #700 (permalink)
Ludozzz's schermafbeelding
Leeftijd: 18
Oorspronkelijk geplaatst door hanjonk Bekijk bericht
He, leuk, de duif filmt heel even mijn straat!!!
Ik had in de Delfse Post ook al wat over deze duif gelezen...
Ludo
ex-modelbouwer inmiddels
Ludozzz is offline   Met citaat reageren
Oud 17 november 2008, 21:37   #701 (permalink)
Leeftijd: 39
Hier een heel ander soort fimpje gemaakt met de FCO2.
In jeugdpark Nienoord (groningen) tijdens de stoomdagen 2008 de FCO2 onder de voetplaat van de stoomlocomotief 23-024 gehangen (schaal 1:7,8 als ik het goed heb).
De baan ligt vast en maakt een lus over het terrein.
Tijdens de stoomdagen met hemelvaart camperen veel deelnemers op het "laantje" net achter het jeugdpark.
YouTube - genzelbahn leek 2008
Ik dacht, even wat anders dan plaatjes vanuit de lucht.
Je ziet wel goed dat beeld en geluid NIET synchroon lopen, maar daar hebben meer gebruikers last van geloof ik.
Als ik nu zit, hoe kan het dan aan mij liggen.... ?
John33 is offline   Met citaat reageren
Oud 28 november 2008, 13:01   #702 (permalink)
Leeftijd: 39
mmmmmmm,
nadat mijn FCO sinds juni in de lade heeft gelegen wilde ik de FCO weer eens aan het werk zetten, echter lijkt de akku dood..............
enkele uren aan de USB kabel laten hangen (uitgeschakeld, display geegt PC aan) maar geen reactie meer.
Slechts 1 keer kreeg ik beeld, en kon ik met de mode knop naar verschillende modussen gaan, maar de FCO laten filmen, dat ging niet meer, viel meteen weg.
Lipo kaduuk ?
Oud 29 november 2008, 20:12   #703 (permalink)
Leeftijd: 39
probleem is erger dan ik dacht,
de FCO wrkt wel, ik krijg RY te zien, kan naar UE gaan om te filmen, maar als ik op de start/stop knop druk om de FCO te laten filmen valt de FCO compleet uit.
Ook een foto nemen is niet mogelijk.
Bij firmware update geft windows aan dat de device driver of device zelf niet herkent wordt ?????
Ik zou toch mijn FCO weer tot leve willen wekken, ik heb nog een paar filmpjes te maken.
Oud 29 november 2008, 20:19   #704 (permalink)
Leeftijd: 28
Originele Lipo er uit halen en er een losse aan maken zoals ik ook heb gedaan.
Ik heb precies het zelfde probleem gehad. Met de nieuwe accu gaat het perfect. geen problemen meer sindsdien!
Gr
Oud 2 december 2008, 13:05   #705 (permalink)
Leeftijd: 39
He He, de FCO doet het weer.
eigenlijk heeft ie het altijd gedaan, de gebruiker (ikzelf dus) was te stom om goed op het display te kijken.
De FCO2 bleeft telkens MF zeggen, terwijl ik door wilde naar VE, en dan filmen.
Als de memory card dan vol is sluit de FCO2 zichzelf af, eigenwijs als ik was bleef ik opnieuw proberen, natuurlijk zonder resultaat.
De SD kaart nu leeg gemaakt, en ja hoor, alle modussen weer aanwezig, en filmen gaat ook weer.
Alleen de firmware update wil nog niet, pc blijft zeggen "device and/or driver not ready" of zo iets.
Maar ik kan weer filmpjes maken.................. pfffffffffffff
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 08:36.
