| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 19 november 2003 Locatie: Belgie(west-Vlaanderen)
Hallo. Ik heb een futaba T12-FG en die is voorzien voor daar een SD card in te steken om wat meer geheugen te hebben. Nu in de handleiding staat dat de zender werk met elke SD card verkrijgbaar op de markt tussen de 32mb en de 1gb. Ik heb vier verschillende Sd cards geprobeerd en krijg altijd dezelfde boodschap "Write Protected". Heeft er iemand ervaring met dit probleem?
__________________ in a spin |
| | #3 (permalink) |
Stomme vraag natuurlijk, maar staat het "write protect" schuifje op je kaartje niet aan? Als het schuifje aan de contact zijde staat is de "write protect" uit.
__________________ Savage X 4.6 3-Speed Reverse |
| | #5 (permalink) |
Ik heb het schuifje al op de twee manieren gezet en dit geeft ook geen resultaat. Ik heb de kaart ook al geformateert en dit geeft ook nog geen oplossing. Foto's met de computer erop zetten en afhalen lukt allemaal, dus er kan wel duidelijk op die kaart geschreven worden. Ik weet echt niet waar die zender 'write protected' uithaalt. Ik heb nu al vier verschillende kaartjes gaan kopen in de winkel en niets werkt.
| | #6 (permalink) |
Ik heb even een SD kaart lezer opengehaald, metalen kapje heb ik naar links weggeklapt. Als je er een beschrijfbaren kaart in stopt dan wordt kontakt A tegen de behuizing B gedrukt. Hierdoor weet je dus dat de kaart beschrijfbaar is. Zet je het schuifje op onbeschrijfbaar, dan wordt kontakt A dus niet tegen de behuizing gedrukt. Ik kan me dus goed voorstellen dat het kontaktje vies is aangezien je het nog nooit hebt gebruikt. Als je het durft moet je het maar eens uit elkaar halen en kijken of het kontaktje vies/krom is. Heb je geen/weinig verstand van electronica moet je het niet doen.
| | #7 (permalink) |
Dat kan idd wel een van mogelijkheden zijn dat de zender altijd zegt 'write protected', maar voor die sd kaart houder uit elkaar te halen die dus in de zender zit, dat zie ik niet goed zitten hoor. Ik kan anders eens met perslucht in die opening blazen.
| | #8 (permalink) |
Ik zou er meteen mee naar je leverancier gaan. Desnoods kan die hem naar Jan sturen.
__________________ Mvg, Leo van Miert Stampede - Hyper ST brushless - Trophy Flux - Vorza Flux - SCRT10 - XTM Rail - Turnigy SCT 1:16 |
| | #9 (permalink) |
Ik meende gelezen te hebben (helifreak) dat het belangrijk is dat je het kaartje in de zender formatteert , omdat hij geen gebruik maakt van een normaal Windows bestandsysteem, je moet met een speciale software tool er bestanden opzetten. Zelf heb ik het helaas nog niet kunnen proberen, ik wacht al een tijdje met smart op de T12 FG 2,4.
__________________ Trex 450 sport,Outrage Velocity 50N FBL Vbar, Outrage G550 Pro Fbl SK720, Outrage Velocity 90 FBL CGY750. Futaba T12 FG 2.4 & 35Mhz , 6Ex 2.4. Junior-S, EZ*, Discus 2ct |
| | #10 (permalink) | |
| Moderatorteam Lid sinds: 5 mei 2004 Locatie: Spijkenisse Leeftijd: 28
| Citaat:
__________________ http://modelvliegclub-emcr.nl/ Laatst gewijzigd door Alexzzz; 12 januari 2008 om 06:21 | |
| | #11 (permalink) | |
| Citaat:
alleen in de 14mz gaat een Compactflash card in 12 fg een SD gr erik
__________________ BIG JIM Sleper=OK / 4mtr Fox=OK / DG 1000=OK / Trex 600 n pro FBL=OK(1) / Trex 500 cf FBL =OK (0) / Trex 700 FBL =OK / Sposord by www.4rc.nl www.biggerplanes.com | |
| | #12 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ http://modelvliegclub-emcr.nl/ | |
| | #13 (permalink) | |
| Citaat:
Volgens mij is het SD zoals de topic starter ook al zij (hij heeft hem in de handen dacht ik)
__________________ Trex 450 sport,Outrage Velocity 50N FBL Vbar, Outrage G550 Pro Fbl SK720, Outrage Velocity 90 FBL CGY750. Futaba T12 FG 2.4 & 35Mhz , 6Ex 2.4. Junior-S, EZ*, Discus 2ct | |
| | #14 (permalink) |
Ok, het zou zomaar kunnen
| | #15 (permalink) |
Om alle onzekerheid weg te nemen , hierbij de handleiding van de T12FG http://www.xenon-verlichting.nl/12fg-manual.pdf Pagina 17 ( van de 127
