| | #1 (permalink) |
| Banned Lid sinds: 1 januari 2003 Locatie: nijmegen
Hallo beste mede modelbouwers die mij hopelijk kunnen helpen, Ik ben druk opzoek naar een oplossing om mijn servo op een druk op de knop heen te laten gaan, en met een druk op de knop weer terug te laten gaan. Ofwel: een schematje of oplossing om met een druk op een knop een servo vanuit links,helemaal naar rechts(of andersom natuurlijk) te laten gaan, en met een druk op hetzelfde knopje de servo weer helemaal van rechts naar links te draaien.. Ik wil namelijk een deurtje open laten gaan en hem dus open laten staan, en wanneer ik weer op het knopje druk het deurtje weer dicht laten gaan. Ik kan redlijk met een soldeerboutje overweg,alleen heb ik niet heel veel verstand van elektro componenten. Alvast enorm bedankt, op de hoop dat jullie mij kunnen helpen! Remy Laatst gewijzigd door ramsus42; 25 december 2007 om 00:06 |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 20 augustus 2003 Locatie: Sassenheim Leeftijd: 42
Servo-tester en daar een flipflop op zetten, 2 dingen die je bij de Conrad wel kunt vinden.
__________________ Micro RS4: 100+ km/h, Mugen MRX4, Kyosho TF4-R spider, een ver verbouwde M18 en een Zoom400 voor het betere laagvliegwerk |
| | #3 (permalink) |
Handig schema als je zelf met een soldeerbout in de weer gaat: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/85
__________________ Liebherr hijskraan 1/8 | |
| | #4 (permalink) |
Hoi Remy, Hier een simpel schema Makkelijk te maken. Zet er wel nog een condensatortje bij, op pootje 8 naar massa van de NE555 ! Voor het afregelen, zet de schakelaar op actief... ofwel de pot van 20K wordt dan kortgesloten. Nu kun je met de instelpot van 10K de 1e positie maken. Zodra je de schakelaar omzet, komt de waarde van de 20K pot erbij... Stel nu de 2e positie in en klaar ben je voor het gebruik. Oohja, denk om de max DC spanning van 6Volt ! Succes. Edit: Ik ga dit tevens ook gebruiken voor mijn wedico trucks, om mijn servo van de schotel mee te schakelen ! Zo zullen er vast wel meerdere dingen bedenkbaar zijn, voor zo'n simpel schema Laatst gewijzigd door marten77; 11 januari 2008 om 20:56 |
