| | #1 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Hallo! Ik heb net een nieuw vliegtuig gekocht maar ik weet niet precies welke ontvanger en reglaar ik daarin moet hebben. Kunnen jullie daarbij helpen? ik heb een Phoenix 330s elektro met een borstelloze t2m airpower 500t motor. alvast bedankt |
| | #3 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 27 augustus 2002 Locatie: Woerden Leeftijd: 56
Tja Gefour wat kunnen we daar nu op antwoorden? Bij deze zender kan je zo wat elke normale ontvanger gebruiken dus welke je kiest hangt helemaal van jou eigen voorkeur en je portemonnee af. Waar je wel op moet letten is dat de ontvanger op dezelfde frequentie werkt als de zender. In Nederland mag dat de 27MHz de 30MHz de 35MHz en de 40MHz zijn. Kijk dus eerst naar welke frequentie je zender is dan heb je de eerste keuze al gemaakt. Dan moet je ook de juiste modulatie gebruiken. De MX 12 is een FM zender dus moet je ook een FM ontvanger kiezen, dat is keuze twee. Dan bestaan er ook nog PPM en PCM zenders. De MX12 kan je instellen als een PCM of een PPM zender. PPM is het goedkoopst en voor veruit de meeste beginners is het ruim voldoende. Daarom kiezen heel veel beginners voor PPM dus hier moet je nu zelf een keuze maken. Een regelaar voor jouw motor? Wel, ga naar de winkel waar je hem gekocht hebt en vraag een passende regelaar voor die motor. Dat is eigenlijk het enige advies dat ik je kan geven. Ik ken die motor niet en kan dus onmogelijk vertellen welke regelaar daarvoor geschikt is. Degene die je die motor verkocht heeft zal het wel moeten weten vandaar mijn advies om naar die winkel terug te gaan. Als laatste een welgemeend advies dat misschien wel het beste is dat je kan opvolgen. Zoek iemand die kennis en ervaring heeft en vraag hem of haar om advies. Zulke mensen vindt je het makkelijks en meest bij modelvliegclubs dus ga eens op zoek naar een club bij jou in de buurt. Daar zullen ze je heel veel advies kunnen geven en leer je het snelst en meest. Succes.
__________________ Groeten, Ernst Grundmann |
| | #4 (permalink) |
En aangezien de 35MHz band sinds november 1999 weer gereserveerd is voor alleen modelvliegen, is het veiliger om de 35MHz band te kiezen voor een vliegtuig. Op de 27, 30 en 40MHz band mag zowel gevaren, gevlogen als gereden worden. Overzicht van radiobesturingsfrequenties in Nederland: http://home.hetnet.nl/~ronvans/ -> frequenties Aandachtspunten voor het beginnen met modelvliegen, veel nuttige tips: http://www.modelbouwforum.nl/forums/...ad.php?t=20296 Twee elkaar overlappende en aanvullende overzichten van clubs in Nederland: www.modelvliegsport.nl -> clubs www.airtoi.nl/clubs.php3 Neem ook even je woonplaats op in je profiel, misschien woont er wel een forumlid bij jou in de buurt.
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • |
