Oud 12 januari 2008, 15:51   #1 (permalink)
Dietjeuh
Guest
Berichten: n/a
Standaard Kruisknuppels gezocht!
Ik ben een laatstejaarsstudent en voor mijn GIP (eindwerk) zou ik graag een RC-modelbouw-auto realiseren.
Ik heb twee schema's (zender + ontvanger) uit Elektor gevonden. Deze schema's kun je terugvinden op deze site.
http://members.lycos.nl/dietjeuh/
De twee belangrijkste IC's uit deze schema's heb ik al besteld. En de overige componenten uit deze schema's zijn ook geen probleem om te verkrijgen, maar de kruisknuppels voor de zender vind ik nergens. Op de bovenstaande link kan je ook zien hoe deze kruisknuppels eruit zien.
Is er soms iemand die zulke kruisknuppels liggen heeft of weet er iemand waar ik die zou kunnen verkrijgen?
Mvg
Dieter
  Met citaat reageren
Oud 12 januari 2008, 16:41   #2 (permalink)
marten77's schermafbeelding
Leeftijd: 35
Te bestellen bij conrad....
ALPS stick-controller RKJXP1224002
Bestnr.: 700620 - 89
Spelletjesconsoletype
Kwalitatief hoogwaardig van ALPS
Compacte kwaliteits joystick-potmeter met schakelaar en reset. De extreem lange levensduur is voor veel doelapplicaties van enorme betekenis en garandeert minimale uitval.
Technische specificaties:
Type: RKJXP 1224002
Schakelvermogen: Joystick 10 kΩ/50 V~/5 V=, schakelaar 50 mA/12 V=
Aansluiting: Printmontage
Elektrische levensduur: Joystick 2 miljoen cyclussen, schakelaar 1 miljoen cyclussen
Bedieningsweg schakelaar: 0,5 mm
Hopelijk voldoet die aan je eisen...
Succes.
M.v.g. Marten Diverse Elektronica voor schepen en Trucks
marten77 is offline   Met citaat reageren
Oud 12 januari 2008, 18:14   #3 (permalink)
Van ALPS denk ik dat type RKJXK122000D helemaal is wat je zoekt, deze is gelijkaardig aan wat hierboven staat.
Meer info erover: http://www3.alps.co.jp/WebObjects/ca...KJXK/RKJXK.PDF
Skyrider is offline   Met citaat reageren
Oud 13 januari 2008, 16:01   #4 (permalink)
Dietjeuh
Guest
Berichten: n/a
Héél vriendelijk bedankt!
Moet ik het type RKJXK122000D dan via Mouser Electronics bestellen, want bij conrad is dat niet aan te kopen?
Mvg
Dieter
  Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 08:37.
