| | #1 (permalink) |
Hallo, PROBLEEM 1: ik heb hier een regelaar van protech, type apollo, met lipo, brusless motor, ontvanger en al. Heb alle contacten goed gesoldeerd van de regelaar en motor. Nu wil ik de regelaar testen en programmeren, dus heb ik de ontvanger op het juiste kanaal aan de regelaar gekoppeld en de lipo aangesloten. De motor heb ik voor de veiligheid eventjes eraf gelaten.... Je zou nu een enkele piep moeten horen, maar die komt maar steeds niet. Alles zit wel zoals het hoort, want de servo's werken wel en dus de ontvanger en regelaar ook.... Ik weet niet wat er mis is, heb de instructies gewoon opgevolgd: zender aan gas dicht (kanaal staat op normal) en lipo aan regelaar koppelen. Waarom piept de regelaar niet? Is dat omdat de motor niet aan de regelaar zit gekoppeld of heeft het een andere oorzaak? PROBLEEM 2: De setup die ik net noemde komt in de oxalys parkflyer, deze heeft in totaal 2 aileron servo's. Als ontvanger heb ik een muliplex RX-5, met 5 kanalen, precies genoeg dus om je vliegtuigje aan te suren dus zou je denken. Verder heb ik als zender een fx-18, maar als ik dan door het menu heen loop waarmee je een 2de aileron kunt aansturen, kun je ALLEEN uit kanaal 6 of 7 kiezen. Dat is dus een probleem, want op de ontvanger zitten alleen de kanalen 1,2,3,4 en 5. Hoe moet ik dit oplossen? Alvast bedankt, Julius |
| | #2 (permalink) | |
| Lid sinds: 13 november 2005 Locatie: Gelderland Leeftijd: 37
| Citaat:
Over het tweede probleem kan ik niets zinnigs zeggen, ik ken de futaba zenders niet.
__________________ The problem with the future is that it keeps turning into the present. www.armc.nl www.vmvc.nl www.f5b.nl | |
| | #3 (permalink) |
Ohh ok dat wist ik nog niet, dit is pas mijn 1ste Elektro, dus vandaar (zit al jaren aan de nitro-model verslaving Grt |
| | #4 (permalink) |
Zelf haal ik altijd de prop eraf als ik de regelaar aan het programmeren ben, je kunt nl maar nooit weten. Wel eraan denken om niet te veel "gas" (of is het dan electronen of zo) te geven omdat de motor anders wel erg veel toeren gaat maken.
| | #5 (permalink) | |
| Banned Lid sinds: 5 augustus 2006 Locatie: Oss Leeftijd: 59
| Citaat:
Eine Betätigung des Steuergebers wirkt normalerweise nur auf das an diesem Kanal angeschlossene Servo. Soll der Steuergeber auf ein weiteres Servo wirken, spricht man von Mischen. Es wird elektronisch ein Anteil eines Steuergebers auf einen weiteren Steuergeber gemischt. Dabei sind Größe und Richtung des Anteils einstellbar. Die Software der FX-18 stellt drei V-Mischer mit Dummy- und Offsetfunktion zur Verfügung. Hiermit können Sie frei wählbar Steuerfunktionen miteinander mischen. Gaat dus gewoon met de VMIX Hier kan je elk kanaal met elk ander kanaal mixen. En de motor altijd aan de regelaar laten (eventueel de prop er af laten) Mvg Johan | |
| | #6 (permalink) | |
| Lid sinds: 30 april 2002 Locatie: poeldijk gem:_Westland Leeftijd: 32
| Citaat:
dus master 6 en slave 5 dan + of - 100% volgen van de fc- 16 weetik dat het mogelijk is
__________________ Een rommelige werkplaats is het kenmerk van een genie! | |
| | #7 (permalink) | |
| Citaat:
Mvg Johan | |
