| | #166 (permalink) |
| Lid sinds: 13 september 2009 Locatie: Tollembeek (BE) Leeftijd: 14
__________________ E-Maxx te koop !! : http://www.modelbouwforum.nl/forums/...l-hop-ups.html |
| | #167 (permalink) |
Probleem wordt opgelost. Ik weet nu wat er aan de hand was/is, De Helikopter is van ESky met gevolg als je daar een andere ontvanger insteekt werken de motor meestal niet... Ten mintste dat zij mijn verkoper toch ... Tot slot nog 1 klein vraagje, vallen esky ontvangers te binden met een dx6i ? Groetjes en fijne feestdagen !
| | #168 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 6 augustus 2006 Locatie: Hilversum Leeftijd: 65
Sinds enige tijd voelt de roller van mijn DX6i wat vreemd aan. Alles werkt nog normaal, maar je kan de roller niet meer echt indrukken... dwz het geeft geen "klik"gevoel. Het werkt dus wél, maar ik ben bang dat er binninin iets niet helemaal fijn is. Ik dacht, nou dan moet-ie tijdens de winter maar even naar Spektrum Duitsland (tijdje terug werd een Spektrim ontvanger daar snel en zelfs kosteloos gerepareerd). Mailtje gestuurd; antwoord: via aanschafwinkel laten opsturen. Tja, ik heb 'm destijds uit de USA laten komen dus dat is niet handig (DX6i was destijds helemaal niet te krijgen in Nederland). Er is nog een mailtje onderweg om dat uit te laten leggen, maar het lijkt er op dat Spektrum zich eigenlijk niet met mijn zender wil bemoeien... Heeft iemand een idee wat er met die roller kan zijn? Ik heb het nog niet opengemaakt, misschien valt het mee, maar misschien heeft iemand anders ditzelfde al bij de hand gehad...
__________________ Bart Doets The older I get, the better I was |
| | #169 (permalink) |
| Lid sinds: 21 september 2005 Locatie: Hengelo Leeftijd: 37
Gewoon via je lokale MBS opsturen... In goed overleg kan veel
__________________ Modelbouw Shop Twente & Gens Ace lipos CopterX 450 Pro Torque Tube, Spektrum DX8, Power HD servo's, Spartan DS760 |
| | #170 (permalink) |
kapotte Dx6 Wat de meeste mensen niet weten of niet doen is dat ze alleen op de bovenste gedeelte van de rollen mogen drukken anders gaat hij makkelijk stuk . Als ik deze klacht zo hoor gaat het over de microschakelaar die er onder zit .Maar of je het zelf kan maken ,dat zal je zelf moeten bepalen volgens mij afhankelijk van hoe handig je bent . Het schakelaartje kost in de elektrowinkel bijna niks . Gr fox . |
| | #171 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 65
De roller zal wel zijn gebroken. Deze zit aan één kant in de 'digi-draaier-schakelaar' en scharniert aan de andere kant met een dun kunststof asje in de behuizing. Dit laatste asje zal wel zijn afgebroken. Op zich kan dit niet veel kwaad, maar je hebt natuurlijk kans, dat de andere kant na verloop van tijd ook afbreekt omdat deze nu extra wordt belast. Je kunt aan je dichtstbijzijnde winkelier vragen of hij zo'n roller voor je kan bestellen of dat hij de zender voor je kan opsturen. Zoals je al weet levert HorizonHobby geen onderdelen aan particulieren, maar dat doen ze wel aan winkeliers.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #172 (permalink) |
Inmiddels de zender opengeschroefd - het is de microswitch aan de onderkant van de roller die kapot is, dwz hij schakelt nog wel maar veert niet meer. Je zou inderdaad zeggen dat het erg simpel is om de hele roller unit (1 klein board) te vervangen. Ik zal het eens aan mijn plaatselijke winkelier vragen.
| | #173 (permalink) |
Zo'n schakelaartje vervangen zal niet het probleem zijn, daarvoor hoeft de zender niet naar Duitsland. Eventueel kan ik dat ook wel voor je doen (er komt hier toch al genoeg Spektrum apparatuur op tafel). Vermoedelijk is het een standaard schakelaartje, zoals ook in de muis van je pc zit. Het enige, waarop gelet moet worden is, dat de hoogte van de knop dezelfde is. Zo'n compleet printje zal vermoedelijk niet verkrijgbaar zijn. Bij een zender worden namelijk zowel de hoofdprint als alle losse printjes samen op één bord gefabriceerd, waarna de afzonderlijke printen met frezen van elkaar worden gescheiden. Er blijven daarbij kleine randjes staan, waarna de afzonderlijke printjes losgebroken worden van de hoofdprint.
| | #175 (permalink) |
Ik denk van wel... ik ga het nu even voor je checken... Nee, dat kan niet. Waarom zou je dat willen eigenlijk? Overigens, Jan, nog bedankt; mijn zender voelt na de reparatie weer helemaal vertrouwd...
| | #176 (permalink) |
Heb een andere (grotere) prop gemonteerd en was bang dat deze te veel van de motor ging vragen. Om zo het vermogen terug te kunnen schroeven naar +/- 80% normaal vliegen en 100% voor een paar speedruns zodat de motor niet te heet zou worden. Maar blijkt nu na een meting met de watt meter dat het binnen de grens van de motor valt dus het zal nu niet meer nodig zijn.
| | #177 (permalink) |
Aha. Als je toch (ooit) de motor zou willen begrenzen kan dat volgens mij wel op een andere manier, je zou de "uitslag" kunnen begrenzen. Ik weet uit mijn hoofd even niet hoe die functie heet maar het kan dus wél. Maar, dan kan je natuurlijk niet makkelijk omschakelen voor een speedrun.
| | #178 (permalink) | |
| Lid sinds: 22 april 2007 Locatie: leiderdorp Leeftijd: 19
| Citaat:
| | #179 (permalink) |
Ik heb ineens het probleem dat het throttle kanaal van mijn dx6i niet meer werkt. Ik dacht eerst dat het aan de calibratie van m'n quadcopter lag maar toen ik net even de 'monitor' functionaliteit gebruikte was het wel duidelijk. Wat zou het probleem kunnen zijn en is dit evt makkelijk zelf te fixen of is opsturen naar spektrum het verstandigste?
__________________ Funjet, EZ*, MiniMag, Swift II, Stock Rustler VXL (116 km/h), Modified Speed Rustler (123 km/h), Slash 4x4 VXL, HPI Savage Flux HP XL, Savage Flux 5B (in aanbouw) |
| | #180 (permalink) |
Je zou hem kunnen openen en kijken of je toevallig een los contactje ziet bij de gasstick. Zo niet dan zou ik 'm opsturen. Jan (Corrien op het forum) wil dus ook wel naar een Spektrum zender kijken ook al is-ie daar officiëel niet van... ik had mijn DX6i in acht dagen uit en thuis. Anders moet je Horizon Hobbies Duitsland contacten.
