| | #31 (permalink) | |
| Moderatorteam Lid sinds: 5 mei 2004 Locatie: Spijkenisse Leeftijd: 28
| Citaat:
__________________ http://modelvliegclub-emcr.nl/ | |
| | #32 (permalink) | |
| Citaat:
De bandbreedte bij spread spektrum is zó groot dat je alle stuurinformatie tig keer kunt versturen zonder dat dat tot vertraging leidt. 'Oud' is maar miliseconden oud. De informatie van onze radiobesturing gebruikt maar een fractie van de beschikbare bandbreedte. Uiteraard heb je er niks aan als de hele band gedurende langere tijd gestoord is. Maar dan werken Spektrum en FASST ook niet. Bovenstaande wil niet zeggen dat ik JD's verhalen kan bewijzen, en ook niet dat ik kan aantonen dat het één beter is dan het ander. Ik zeg alleen dat JD's verhaal op mij niet onredelijk overkomt. De manier waarop Graupner in dit draadje wordt 'afgekamd' (zo komt het op mij over) vind ik onterecht. En uiteraard heb ik ook wat wantrouwen. Ik heb de Xtremelink draad op RCGroups vanaf het begin gevolgd (eind 2006). Toen de paintball-maatjes van JD begonnen te posten heb ik besloten er niet als eerste in te stappen. Maar het nieuws dat Graupner voor JD koos gaf mij weer vertrouwen. Graupner heeft bij mij toch nog steeds een imago van duitse degelijkheid (hoewel ik zelf Futaba vlieg). Ook vanwege die reputatie van Graupner heb ik nog steeds wel wat vertrouwen in XPS. Just my 2 cents | |
| | #33 (permalink) | |
| Lid sinds: 28 november 2005 Locatie: Prov Antwerpen, België (KMC Meerhout) Leeftijd: 40
| Citaat:
Het grote verschil met spectrum en FASST is dat zij wel tegen een storing in een gedeelte van de band kunnen, XPS blijkbaar niet. Als een gek oude data opnieuw sturen op hetzelfde kanaal helpt hier niet, hoppen wel. Dit is toch wel een groot verschil vind ik. Als de gehele band dicht zit werkt geen enkel systeem dat is triviaal. Laatst gewijzigd door Jurrien Saelens; 12 februari 2008 om 20:44 | |
| | #34 (permalink) | |
| Citaat:
Graupner zelf geeft mij persoonlijk helemaal geen vertouwen meer na eerst het echeck met Spectrum en nu het niet reageren op het geconstateerde "NIET Hoppen". Het lijkt er zelfs op dat JD de echt verantwoordelijke mensen van Graupner zelf niet eens goed kent: I will get a list of his credentials from Graupner. I know he has decades of experience in microwave and other radio communications, but I do not have a detailed list of this experience. He is regarded as the most knowledgeable in Germany, and is the technical director for Germany's DMFV (I believe that's it), which is our equiv. of the AMA. Hij heeft het hier over Dieter Perkuhn van de Deutsche Modellflieger Verband. | |
| | #35 (permalink) | |
| Citaat:
Als de hele band dicht zit werkt niets: Het is juist dat dit triviaal is maar dat betekent niet per se dat het argument niet relevant is. Wat JD in feite zegt is dat je élk 2.4 systeem (XP, Spektrum én FASST) onder laboratoriumcondities kunt laten crashen. Hij stelt dat de uitgevoerde proef in de werkelijkheid alleen voorkomt met een 2.4 videocamera aan boord, en dat hij dat in een firmware update gaat oplossen. Met andere woorden JD zegt dat de laboratoriumcondities uit de proef triviaal zijn en niet representatief voor de werkelijke situatie op een modelvliegveld. Hij kán daar gelijk in hebben. Maar volgens mij gaat het in deze draad helemaal niet over de technische inhoud. Het gaat hoofdzakelijk over de geloofwaardigheid van JD en Graupner. Die van JD is 'questionable', maar die van Graupner wat mij betreft niet. Het voordeel van de twijfel, zeg maar. @ajs56a: Wat je zegt tav JD die de Graupner mensen niet kent is niet wat JD schrijft. JD: "While in Germany, we discussed the frequency hopping issue along with Graupner in a meeting with the technical director of the German equiv. of our AMA. "Dieter" agreed that a simple single band noise saturation test is no where near the condition that we fly our aircraft in, and that unless you have a high power device sitting directly on the receiver, there is nothing available short of Nexrad radar that can cause the level of interference necessary to cause a lock out condition." De eerste zin, letterlijk vertaald, betekent: "Terwijl we in Duitsland waren hebben we samen met Graupner het frequency hopping onderwerp besproken in een bijeenkomst met de technisch directeur van de duitse equivalent van onze AMA. Deze "Dieter" "... etc. Dit gaat over Dieter Perkuhn maar nergens krijg ik de indruk dat JD denkt dat deze voor Graupner werkt. Maar goed, ieder leest wat hij wil lezen, dat geldt ook voor mijzelf. De toekomst zal wel uitwijzen hoe het met IFS verder gaat. | |
| | #36 (permalink) | |
| Citaat:
| | #37 (permalink) | |
| Citaat:
http://www.modelbouwforum.nl/forums/...f-van-act.html Maar ik begrijp niet dat JD vindt dat de band ofwel helemaal potdicht moet zitten zodat hoppen geen zin heeft ofwel helemaal vrij, een gedeelte potdicht kan blijkbaar niet, enkel in een lab? Met potdicht bedoel ik dus waar TDMA en CDMA niet meer werken. Beide situaties zijn mogelijk en XPS kan daar niet mee om blijkbaar. Een leuke test zou trouwens zijn om FASST en Spectrum aan dezelfde stoorzender bloot te stellen om te zien of hun systeem werkt zoals beschreven (ik heb geen reden om hieraan te twijfelen). Bij mij gaat het wel om de technische inhoud, de rest interesseert me niet. Ik vlieg trouwens al jaren Graupner, nu nog altijd, wel met ACT PCM diversity ontvangers op 35Mhz. | |
| | #38 (permalink) | ||
| Citaat:
Kortom, JD blijft onzin luchten. Citaat:
Graupner verkoopt 100% XPS producten en deze hebben dus exact dezelfde problemen als de "amerikaanse" versies. Ik heb overigens niets tegen graupner, het is alleen wel jammer dat ze niet gewoon verder zijn gegaan met spektrum. DX-7 / 9303 zijn best leuke zenders. Cheers, Richard
__________________ Proud member of Team QuickUK, Team Duralite & Sponsored by Logictech, V-blades & 4rc.nl Laatst gewijzigd door Raptor Rulezzz; 13 februari 2008 om 10:07 | ||
| | #39 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 65
Ik heb dit draadje met groeiende ergernis (ik erger me al gauw Samenvattend komt het er op neer, dat een Texaanse mijnheer een nogal vreemde meting heeft zitten doen met overigens zeer professionele apparatuur. Hieruit heeft hij geconcludeerd, dat het XPS systeem niet hopt en hiermee zou dus volgens diverse forumers vastgesteld zijn, dat het systeem niet deugt. Nu vraag ik me allereerst af, waarom zoiets op internet wordt geplaatst. Als je problemen ervaart wil je die graag opgelost zien. Daarvoor neem je dan volgens mij kontakt op met je leverancier of je stuurt de apparatuur in voor controle/reparatie. Bij een niet-tevredenstellend antwoord of oplossing dring je vervolgens nog een tijdje aan. Met een posting op een forum kom je hooguit interessant over, maar het lost niets op. Nu zal ik er niet al te veel op ingaan hoe de praktijksituatie op 2,4 GHz werkt, want evenals alle anderen hier weet ik daarvan te weinig af. In ieder geval zal storing op slechts één kanaal uiterst onwaarschijnlijk zijn, zo niet onmogelijk en dat dit een duty cycle heeft van 100% al evenzo. Bij een normale storing zal het trouwens bij DSS-systemen wenselijk zijn, dat ze zo lang mogelijk op hun kanaal blijven. Liever een iets vertraagde werking dan een tijdje geen ontvangst omdat er een nieuw kanaal wordt gezocht. Vervolgens enkele feiten: Het Graupner IFS-systeem voldoet aan de (toekomstige) Europese richtlijnen. Hiervoor is een zgn. 'Notified Body' in de arm genomen. Dit is een gespecialiseerd keuringsinstituut, dat de uiteindelijke documentatie aanlevert, waarop Graupner een conformiteitsverklaring afgeeft. Dit soort keuringen is altijd zeer intensief en dus ook nogal prijzig. Men gaat dus niet over één nacht ijs en beperkt zich ook niet tot één of enkele metingen. Binnen mijn verzorgingsgebied is er tot nu toe één keer een IFS zendermodule ter reparatie aangeboden. Een klant bemerkte bij het losdraaien van de antenne van zijn splinternieuwe module, dat het pennetje van de contrasteker afbrak of reeds afgebroken was. Zoiets is teleurstellend, maar is natuurlijk een incidenteel mankement. Verder heb ik nog geen klachten vernomen. Nu zegt dit nog weinig, maar bij structurele problemen is natuurlijk een servicedienst de eerste, die teleurgestelde cq nijdige klanten moet aanhoren.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #40 (permalink) | |
@Corrien, bedankt voor de feitelijke info omtrent de certificering van IFS/XPS Citaat:
JD vindt niet dat de band potdicht moet zitten, hij stelt (althans dat is mijn interpretatie) dat de proef van tychoc een nabootsing is van de situatie dat de band geheel (of voor het gehele gedeelte dat XPS ziet, dat komt op 't zelfde effect neer) dicht zit (TDMA en CDMA onmogelijk), en stelt dat dat in de praktijk van modelvliegvelden niet voorkomt, alleen in het geval van de on-board videocam en de Nexrad radar die hij noemt. Hij doet dus de (impliciete) aanname dat storingen waardoor TDMA/CDMA geheel onmogelijk zijn in de praktijk niet voorkomen. Hij zegt ook dat Dieter Perkuhn dat heeft beaamd. Op zich lijkt me dat ook redelijk als je er van uitgaat dat er alleen conforme apparatuur actief is. Ik heb zelf onvoldoende kennis van zaken om JD's uitspraken te bevestigen dan wel te weerleggen. Ik kan dus ook niet XPS/IFS goedpraten of afkeuren. Mijn enige doel was de logica van JD's argumentatie op zijn merites te analyseren om de discussie uit de 'Graupner bashing' sfeer te halen. Dat waar Corrien zich aan ergert was ook mijn irritatie. Laatst gewijzigd door br@m; 13 februari 2008 om 14:00 | |
| | #41 (permalink) | |
| Citaat:
Echter wel de vraag: Hoeveel van die systemen zijn er nu in gebruik in jouw verzorgingsgebied Jan? Zijn daar cijfers van?
__________________ Mvg, Leo van Miert Stampede - Hyper ST brushless - Trophy Flux - Vorza Flux - SCRT10 - XTM Rail - Turnigy SCT 1:16 | |
| | #42 (permalink) |
hallo allemaal. even een paar dingen hoeveel van jullie vliegt met ifs? ik wel en moet zeggen perfect, en tot nu toe geen probleem gehad. ik weet dit kan misschien nog komen niks is zeker . even een vraag aan jan , ik vlieg met de mx 22 op ifs en nu vind ik dat de helicopter sneller op de stuur functie reageerd. zit dit tussen de oren of is dit echt zo . groetjes arie Laatst gewijzigd door heli arie; 13 februari 2008 om 15:24 |
| | #43 (permalink) | |
| Citaat:
Tussen de oren dus, maar dat geeft niets. Zolang dat gevoel er maar is, is het prima. Hoewel: spcm op 35 MHz zal wat trager zijn, maar ik geloof er niets van, dat je dat merkt. Daarentegen is ppm weer sneller, maar ook dat merk je niet.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. | |
| | #45 (permalink) |
@corien , ik was degene met het loszittende pinnetje in de module . wat zouden jullie doen ? ik heb een xps module in mn ff9 en 3xps ontvangers. ik heb een [voor mij] groote uitgave gedaan , namelijk een henseleit mp xl besteld . ik heb ook een three dee nt , ook vrij duur , ik heb uit voorzorg de ontvanger eruitgehaald , mn module eruitgehaald en de gewone syntersyzer module en mn 319 [?] synth ontvanger teruggeplaatst. nu heb ik verder geen pcm ontvangers liggen , had xps ontvanger voor mn nieuwe heli al wel binnen , maar moet dus behoorlijk wat geld uitgeven om helemaal weer pcm te gaan . [trex 600 , 3d nt en dus binnenkort een mp xl v 91 ] ik durf niet met de xps te vliegen na wat ik gelezen heb , maar ik heb er ook geeeen verstand van . ik vlieg in mn 1tje bij mij thuis en de dichtsbijzijnde club is ongeveer 20 km weg . wat zouden jullie doen ? hoe [on]veilig is het nou in de praktijk ? er zijn mensen gecrashed , maar hoeveel ? 1 ? 2? of 2% van de kopers ? niemand heeft kijk op de feiten en daadwerkelijke cijfers toch ?
__________________ 1e en enige lid van mbv 'de vrije vlieger' http://www.youtube.com/watch?v=yqmPgDaVcLI Laatst gewijzigd door ferro; 13 februari 2008 om 16:05 |
