| | #76 (permalink) |
| Lid sinds: 18 september 2004 Locatie: Moordrecht Leeftijd: 34
Nadat ik van Berrie "Rene61" snijdraad had ontvangen ben ik gaan nadenken over een geschikte voeding voor de snijdraad. http://www.modelbouwforum.nl/forums/...itycutter.html Mijn huidige regelbare snijvoeding gaat tot 24V, maar voor de Rene draad is beduidend meer nodig. 's Nachts bedacht ik me ineens dat ik van mijn werk nog een tweede afgeschreven UPS had meegekregen. De volgende dag gelijk even het ding opgegraven uit de garage, en jawel, er bleek een identieke 1,4kW trafo in te zitten. De trafo's wegen zo'n 5kg per stuk en zijn groot. Ik heb daarom de UPS behuizing gebruikt om mijn twee trafo's in te plaatsen. De primaire kant van de trafo's zijn parallel geschakeld, en de twee secundaire windingen (elke trafo heeft twee secundaires, 12 en 24V) heb ik in serie gezet. Zo verkrijg je door het aansluiten van verschillende secundaires 12VAC, 24VAC en 48VAC. Er wordt niet gelijkgericht, want dat is voor de snijdraad niet nodig. Code: O---+------ ------O
220 | ) (
O-+-)------ ----+
+-------- ------O ![]()
__________________ Al mijn gratis tekeningen vanaf nu te downloaden op http://www.rcplans.nl |
| | #77 (permalink) |
Hoi, Ik heb er toevallig ook nog 1 staan. Van het werk mee gekregen. Zou het nog wel doen maar maakte geluid. Dacht dat ie floot. Hoe krijg je die PC voedingen overigens aan. Heb daar ook nog 1 van liggen sinds kort maar weet niet welke draad de schakelaar is om hem in te schakelen. Ps. @ prop-er. Je zei in het begin zwaartekracht snijder. Heb je daar nog wat plaatjes van. Ik snijd meestal uit het losse handje maar je moet toch wel wat schuren om het een beetje vlak te krijgen voor kale piep vleugeltjes. Momenteel met een kleine radio trafo dacht 15V. Stroom die er loopt weet ik niet, noot gemeten. Draad is 65cm 0,5mm. Hier de oplossing van een clublid. betuwsemodelvliegclub.nl • Bekijk onderwerp - Schuim snijden. Groeten Dennis
__________________ De vraag is niet of het vliegt, maar hoelang het in de lucht blijft Eigen modelbouw site |
| | #78 (permalink) |
| Lid sinds: 30 november 2008 Locatie: Uden ( The Wings ) Leeftijd: 67
Dat geluid komt uit de omvormer die er in wordt gebruikt om van 2 X 12 volt 230 volt te maken. Deze apparaten staan normaal tussen het stopcontact en de computer en als de stroom uitvalt neemt zo'n apparaat de verzorging van de voedingsspanning direct over zodat je alle programma's kunt afsluiten en daarna de computer.
| | #79 (permalink) |
Dennis: In dit draadje staan wat foto's van mijn Feathercut: http://www.modelbouwforum.nl/forums/...tml#post981196 Over PC voedingen is op dit forum massa's info te vinden. http://www.modelbouwforum.nl/forums/...voedingen.html
