Oud 12 maart 2008, 11:59   #1 (permalink)
speedierc's schermafbeelding
Leeftijd: 39
Standaard 12 volt verlagen naar 3 volt
Hallo
ik moet 3 volt lampje aansluiten op een 12 volt spannings aanvoer.
Het zijn allemaal 3 volt lampjes die paralel staan en niet in serie gezet kunnen worden.
Hoe kan ik de spanning verlagen?????
Het is voor een wedico truck bedoelt en de lampjes schijnen 3 volt te zijn.
Ik ben al aan het rekenen geweest maar kom er niet uit.
speedierc is offline   Met citaat reageren
Oud 12 maart 2008, 12:08   #2 (permalink)
Roelof's schermafbeelding
Leeftijd: 42
Er zijn zoveel 3.3 volt regulators te vinden, volgens mij ook een 7803.
Je kunt ook denken aan een 7805 en dan nog 2 of 3 diodes erachter....
Andere optie is te kijken hoeveel mA die lampjes trekken en dan per lampje een serie-weerstand in de aansluiting opnemen net als we met leds doen.
Micro RS4: 100+ km/h, Mugen MRX4, Kyosho TF4-R spider, een ver verbouwde M18 en een Zoom400 voor het betere laagvliegwerk
Roelof is offline   Met citaat reageren
Oud 12 maart 2008, 12:11   #3 (permalink)
Banned
Leeftijd: 40
http://www.modelbouwforum.nl/forums/...-3-volt-2.html
Een 7803 bestaat misschien niet
De 78xx reeks is een spannings regelaar (ic in transistormodel) een andere manier is een 7804 met een transistor er over , dan kan hij ook meer stroom leveren (maar dan heb je op 3,3 volt)
jetpropdlx is offline   Met citaat reageren
Oud 12 maart 2008, 12:11   #4 (permalink)
Leeftijd: 32
Er zijn voor in de auto een soort adapters verkrijgbaar die de 12V uit een sigarettenaansteker om zetten in verschillende spanningen. ik geloof dat 3, 6, 9 en 12V te kiezen zijn.
Gezien het formaat moet je dit wel in een vrachtwagen kunnen krijgen gok ik. Ik zal wel even zoeken naar een plaatje o.i.d.
edit: gevonden... maar wel bij Farnell....
nr. 1
nr. 2
nr. 3
Tamiya TXT-1 (basher), Tamiya TA-03S Corolla, TA-02 off-road (verlengd)
M-03M Fiat 500, TamTech-Gear Porsche en GTO, HB Lightning Stadium MMM!
Laatst gewijzigd door Mark-013; 12 maart 2008 om 12:25
Mark-013 is offline   Met citaat reageren
Oud 12 maart 2008, 12:33   #5 (permalink)
Leeftijd: 39
Standaard Weerstand
Ik heb net gekeken en de lampjes zijn 100ma.
Ik moet met weerstandjes werken omdat het 6 uitgangen vanuit een module zijn waaruit de spanning komt van 12 volt.
Oud 12 maart 2008, 12:43   #6 (permalink)
Z900's schermafbeelding
Leeftijd: 50
100ohm, zou 2 Watt versies nemen......
mvg, Z
| 700N-LE@BX | TDR@BX || Swift II | FJ HET RC 2W20@4S ||| TCP10 TM-8 |||
http://www.ziemij-kindercoaching.nl/
Z900 is offline   Met citaat reageren
Oud 12 maart 2008, 13:00   #7 (permalink)
Dirk's schermafbeelding
Leeftijd: 60
Kan je niet makkelijker gewoon 12V(of 16V) lampjes gebruiken ? .... voor gebruik bij modeltreintjes zijn zowat alle maten en kleuren te leveren ....
Na het vliegen is landen een NohohoHOODzaak!!
Dirk is offline   Met citaat reageren
Oud 12 maart 2008, 13:04   #8 (permalink)
Leeftijd: 39
Standaard lampjes
Het zijn kant en klare top lichten en zo die in de omhulses zitten
Oud 12 maart 2008, 13:39   #9 (permalink)
Leeftijd: 32
't is even geleden, maar als het goed is gaat het zo:
3V lampje met 0,1A is 0,3W en heeft een weerstand van 30 Ohm.
Bij 12V op 0,1A uikomen heeft een 120 Ohm weerstand nodig. 120 - 30 is 90 Ohm weerstand bij elk lampje (ervan uitgegaan dat elk lampje een aparte aansluiting heeft op 12V, dus niets in serie en niets parallel).
Op zich logisch, want 3/4 van de spanning moet over de weerstand komen te staan en 3/4 van 120 = 90 Ohm.
Ik zou het wel eerst even met 1 lampje testen om te zien of het goed gaat...
Oud 12 maart 2008, 13:42   #10 (permalink)
Leeftijd: 42
Je kunt ook 4 lampjes in serie zetten.....
Oud 12 maart 2008, 13:50   #11 (permalink)
Leeftijd: 32
Oorspronkelijk geplaatst door speedierc Bekijk bericht
Hallo
helaas, dat kan dus niet...
Oud 12 maart 2008, 14:27   #12 (permalink)
Leeftijd: 32
Oorspronkelijk geplaatst door Mark-013 Bekijk bericht
En check ook even of je module 0.1A per kanaal kan leveren...
marijnacht is offline   Met citaat reageren
Oud 12 maart 2008, 15:10   #13 (permalink)
Leeftijd: 39
Standaard De module
De module is de nieuwe module van beier electronic de USM-RC en die geeft gewoon door wat er binnen komt.
Oud 12 maart 2008, 15:13   #14 (permalink)
Leeftijd: 32
volgens de handleiding heb je 7 uitgangen van max 0,3A, dus dat zou moeten lukken.
Oud 12 maart 2008, 19:28   #15 (permalink)
Leeftijd: 39
Standaard bedankt.
Ik ga ergens de weerstandjes halen en uitproberen.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 08:55.
