Oud 29 november 2011, 13:20   #1186 (permalink)
Vreemde resultaten bij reikwijdte test met Assan.
Al twee jaar vlieg ik met Assan 2,4 GHz modulen in mijn MPX Cockpit MM zender. Echter toen ik het hack-moduul in mijn een MPX2020 had ingebouwd ging het mi. mis. Op een hoogte van ca 100m ging de elektromotor uit en kort daarna weer aan en ook reageerde mijn zwever, op niet eens zo’n grote afstand, niet direct op stuursignalen. Reden genoeg om een paar reikwijdte testen te doen.
De resultaten vond ik verbijsterend. De testen heb ik gedaan met het zg Futaba-zendmoduul, het hack-moduul en met ontvangers met lange en korte antennes en een indoor ontvanger met één antenne. De testen zijn zo uitgevoerd dat er altijd een zicht contact tussen zender en ontvanger was. De zender stond op een hoogte van ca 1,5m en de ontvanger op een hoogte van ca 2m. Gemeten is langs een recht pad waar langs een sloot loopt.
De range op de grond varieerde van 150 tot 400 meter. Voor mijn gevoel is dit, om ver en veilig te zweven te gering.
Bij een tweede test, vorige week, met de MPX Cockit MM, waarin ik het hack-mduul uit de MPX 2020 weer had terug geplaatst, kwam ik met een 6 kanaalsontvanger met korte antenne die ook bij de eerdere testen is gebruikt op een reikwijdte van 1000!!!
Wie kan mij helpen deze resultaten te verklaren??
Mvrgr. Houtjesplakker
MPX is top
houtjesplakker is offline   Met citaat reageren
Oud 30 november 2011, 11:24   #1187 (permalink)
Dirk's schermafbeelding
Leeftijd: 60
Lijkt op een antenne probleem ... ik weet niet hoe je de antenne bij de 2020 bevestigd hebt, maar als het kan moet je antenne verplaatsen, "iets" van metaal in de behuizing van de 2020 kan als "director" of "reflector" gaan werken een goed geplaatste en bemeten director en/of reflector versterkt het signaal in één richting, maar een "foute" plaatsing kan ook verzwakking van het zend signaal tot gevolg hebben ...
Na het vliegen is landen een NohohoHOODzaak!!
Dirk is offline   Met citaat reageren
Oud 30 november 2011, 20:17   #1188 (permalink)
Antenne probleem zou mogelijk kunnen. Maar hoe? Alle antenne conectoren waren mi schoon, juist gemoteerd en vertoonden geen mechanische gebreken.
Alle testen zijn gedaan met dezelfde ASSAN onderdelen.
In zowel de MPX 2020 als de Cockpit MM bevinden zich geen metalen delen anders dan de bedrading, potmeters, schakelaars en stekers.
MPX is top
Oud 30 november 2011, 20:20   #1189 (permalink)
vinnygogo's schermafbeelding
Leeftijd: 18
niet toevallig met het overzetten de coax verlengkabel geknakt/losgeraakt waardoor antenne niet goed is aangesloten?
rijden: tt zk2 brushless-lipo, varen: depron airboat, t2m seacret vliegen: axn floater jet, extra 330 shocky, multiplex magister, extra 330 55", mini quadje, mx-12, lama v4!
vinnygogo is nu online   Met citaat reageren
Oud 30 november 2011, 20:33   #1190 (permalink)
Zou het coaxkabeltje inwendig kapot (onderdreking?) kunnen zijn en nu het een andere loop heeft, dit euvel zich bij toeval herstelt? Het coaxkabeltje had in de 2020 wel een bocht met een wat kleinere radius maar was beslist niet geknikt.
Het coaxkabeltje zal ik met een eenvoudige mutimeter ohms doormeten.
MPX is top
Oud 1 december 2011, 15:31   #1191 (permalink)
Bij MPX 2020 was het inwendige draadje van het coaxkabeltje onderbroken!!
Ohms doorgemeten met een universeelmeter. Of er moet een in het kabeltje een condensatortje zitten.
Tzt zal ik de reikwijdtetesten met een nieuwe coaxkabeltje herhalen.
MPX is top
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 08:55.
