| | #1 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Van een vorig project overgehouden rc spul wil ik inbouwen in een boot. De ontvanger heeft geen aansluiting voor een snelheidsregelaar. Kan ik toch op één of andere manier iets doen ? De grijze draden zijn voor de hoofdmotor. De losse dunne zwarte en rode draden zijn voor de verlichting. De 'bijhangende' motor is van een waterpomp.
| | #2 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 30 januari 2006 Locatie: Zaandam Leeftijd: 44
Geef eens wat meer informatie, welke regelaar (merk en type) en plaats eventueel een foto van de regelaar als je geen merk en type weet. De snelheidsregelaar (ESC=electronic Speed controller) sluit je normaal aan op het kanaal van je gas op de ontvanger. Welkom trouwens op het forum
__________________ Groeten, Martin Herstel bootje, Afbouw Spitfire |
| | #4 (permalink) |
Foto's kan je oploaden via bv photobucket. De link kan je dan in je bericht plaatsen. Maar ik begrijp dat je een ontvanger hebt en een ESC daaraan wilt koppelen. Dat is helemaal geen probleem. Op de ESC zit een servosnoertje welke je in het kanaal van het gas stopt (meestal kanaal 1). Aan de ESC gaat de motor en de accu gaat ook op de ESC. Je ontvanger krijgt dan zijn voeding van de ESC, let wel dat je dan een ESC koopt met een BEC (Battery Eliminator Circuit). Deze zorgt ervoor dat je de rij/vaar/vlieg accu kan gebruiken voor je ontvanger en servo's en daar dan geen losse ontvangeraccu voor hoeft te kopen. Duidelijk of wil je een plaatje hoe de aansluitingen moeten komen?
| | #5 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
| weger49@hotmail.comEen tekening zou mooi zijn, ik ben niet de handigste als er meer dan 3 draden aanzitten |
| | #7 (permalink) |
| | #8 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 27 augustus 2002 Locatie: Woerden Leeftijd: 56
Dit is echt speelgoed en niet geschikt om serieuze modellen mee te besturen. Het is geen ontvanger maar meer, het is een combinatie van een ontvanger, een motorregelaar een paar schakelaars voor een waterpomp en verlichting en mogelijk ook nog servo elektronica. Het is zo goed als onmogelijk om hier andere dingen zoals een ESC of een servo op aan te sluiten. Als je dat wilt doen moet je het nodige van de elektronica afweten en gaan meten wat voor signalen waar op de print aanwezig zijn. Met die signalen zou je misschien iets kunnen doen. Misschien ook niet want het komt vaak voor dat men bij dit soort dingen eigen signalen gebruikt die voor de "echte" modelbesturingsapparatuur onbruikbaar zijn. Als je echt serieus met de modelbesturing aan de gang wilt gaan dan kan je het beste een echte besturingsset kopen. Voor relatief weinig geld heb je al een goede set die beter is en verder komt dan dit speelgoed. Daar komt ook nog bij dat het vele malen betrouwbaarder werkt.
__________________ Groeten, Ernst Grundmann |
| | #9 (permalink) |
| Lid sinds: 30 augustus 2006 Locatie: st Michielsgestel Leeftijd: 41
dat is "nikko spul", valt onder de categorie speelgoed. Je print heeft een eigen ingebouwde regelaar, maar kan maar een heel klein motortje aansturen, omdat het maar weinig stroom zal kunnen schakelen. de optie die je hebt is om die print (zoals je het op je tafel hebt liggen) in zijn geheel in je "Bootje" in te bouwen, maar hou rekening mee dat na 25m je buiten bereik zult zijn!!!
__________________ == (Robbe) Seawolf V1 == (Engel) Lafayette == (N Bruggen) Delta == Werf: == (Kehrer) Typhoon (1:150) == (Revell) Typhoon (1:400) == |
| | #10 (permalink) |
Ik had eerlijk gezegd ook verwacht dat het wat meer "regulier" modelbouwspul zou zijn. Dit is inderdaad niet te gebruiken voor het wat meer serieuze werk. Veel kennis van electronica nodig maar uit jouw vraagstelling begrijp ik dat je niet die kennis bezit. Zoals Enst al zegt, voor een paar euro koop je veel beter spul wat je prima kan combineren met hedendaagse electronica.
