| | #76 (permalink) | ||
| Lid sinds: 31 augustus 2008 Locatie: Dilbeek - Belgium Leeftijd: 54
| Citaat:
Misschien ligt het aan mijn 39 jaren soldeerervaring waarvan 33 als elektronicus...
__________________ Losi 8ight buggy / Xcelorin brushless - Côte d'Emeraude 1:20 zeesleper - MPX Easystar Protech Topic 400 - 2x Protech Thermal 220 - Cockpit MM 35MHz/2.4GHz - T3PM - F-14 | ||
| | #77 (permalink) | |
| Lid sinds: 30 maart 2007 Locatie: Delft, ZH Leeftijd: 16
| Citaat:
Daar ben ik zeer tevreden over. Deze dus: Soldeerstation, pomp en tin - Soldeerstation - Conrad Electronic
__________________ Te koop: Decathlon,Futaba FX-18 2,4Ghz,MPX Cocpit MM,Robbe Bücker Jungmeister,Futaba R138DP,Honeybee FP onderdelen | |
| | #78 (permalink) |
| Marktmeester Lid sinds: 23 september 2008 Locatie: Zutphen
@Plotterwelt. Euh ikke heb ook zo'n Weller station met regelbare temp en dat gaat prima hoor. Kost wat maar dan heb bje ook wat. Moet wel bekennen dat ik hem heb gekocht omdat ik ook wit en bruingoed repareer.
__________________ MX-12 |
| | #79 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 5 augustus 2006 Locatie: nu in Oss (na 34 jaar Duitsland) en Ik ga lekker weer terug naar Duitsland . Leeftijd: 57
Met zon Weller zal dat ook makkelijk kunnen. Daar betaal je ook voor iets . Maar met een 20€ station van conrad ben je aan het plakken. Ton.nl hatte dat probleem ook . Balance-kabel los - Waarmee solderen? Kreeg dus niet een balancer kabel die er af was weer gesoldeerd met zijn station . Mvg Johan |
| | #80 (permalink) |
Wat is duur ? Een Wellerstation wat 300 euro kost maar waar je over 35 jaar (zo oud is die van mij al) nog mee soldeert of een HabieBabie van 20 euro die je misschien volgend jaar al in de kliko kan kieperen omdat er geen onderdelen meer voor te koop zijn ? Daarnaast vind ik dat als je dikke kabels moet solderen daar geen soldeerstation voor moet gebruiken waar je nogmaal electronica mee soldeert. Ga naar de Praxis en koop een lekkere pook, ik zeg altijd - hoe heter hoe beter, en soldeer daar je kabels mee. Als je er te lang te weinig warmte in moet stoppen verbrand je isolatie, worden de onderdelen te heet met kans op stuk gaan en kan je het op geen enkele manier je werkstuk meer vast houden. Het gaat er juist om dat je in een zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk warmte daar stopt waar je het nodig hebt.......en dat lukt niet met een boutje van 50Watt. |
| | #81 (permalink) |
| Lid sinds: 5 december 2009 Locatie: Helmond Leeftijd: 48
Heb zelf ook zo'n Weller TCP 24V/50Watt soldeerstation van een 30 jaar oud, dezelfde zoals hierboven in de marktplaats-advertentie. Doet het nog steeds fantastisch. Alleen af en toe een nieuw soldeerstift kopen omdat na veel solderen (en dan bedoel ik ook VEEL) de beschermde laag van de soldeerstift kapot gaat en dan is het zo gedaan met een soldeerpunt. Maar deze stiften zijn nog steeds overal leverbaar. Het voordeel is dat je verschillende soorten soldeerstiften kunt kopen met verschillende temperaturen. Voor het zware werk heb ik een lompe stift met een hoge temperatuur. Kun je toch vlot mee werken. En voor SMD heb ik een spits soldeerstiftje met een lagere temperatuur. Met dun soldeer kun je dan ook perfect werk afleveren. Tegenwoordig kun je voor een gering bedrag een soldeerstation kopen. Als de temperatuur regelbaar is en je voor verschillende soorten klusjes verschillende soldeerstiften gebruikt kun je goed werk afleveren. Ook 2e-hands via marktplaats zie je af en toe nog goed bruikbare soldeerstations staan. Het voordeel van een Weller station is dat die een leven lang meegaan. |
| | #82 (permalink) |
Even een soldeerbout vraagje. Ik heb 2 soldeerbouten, een Weller 40 Watt bout en een soldeerstation 48 Watt van Basetech. De weller is deze: Handsoldeerbout Weller SP40 40W - Elektrische soldeerbouten - Conrad Electronic En de Basetech deze Conrad Electronic - System Information Nu is het zo dat bij die Weller na een paar soldeersessies (bij een stuk of 24 LED's solderen) de punt als het ware wordt opgevreten.. wegsmelt. Maar dit komt denk ik omdat het niet zo een longlife punt is? Iemand die dit kan bevestigen..? SOldeerbout is wel goed onderhouden (schone punt). En bij het soldeerstation, ik weet niet wat er precies mis mee is, maar als ik hem een tijd lang heb aangezet (opwarmen) en test of de soldeertin smelt, smelt het wel maar vormt het alleen een bolletje en 'hecht' het zich niet aan de punt van de stift. Hoe kan dit? Ik heb hem toch lang genoeg de tijd gegeven om op te warmen...
__________________ Kyosho Mini-Z MR-02 LM / Heng Long Leopard II A5 / Statisch : Revell RMS Titanic 1:400/ Flying: Esky FP Honeybee | |
| | #84 (permalink) |
Ik gebruik 2 rollen. 1 rol is Soldeertin met harsken 60/40. De andere is loodvrij van Conrad. Had al gehoord dat loodvrij niet gemakkelijkt soldeert, maar kan dit het resultaat zijn dan daarvan?
| | #85 (permalink) |
Yep, een hele voorraad soldeerstiften naar de bliksem geholpen eer we het door hadden. We zijn weer gewoon tinsloder gaan gebruiken en hebben nu al jaren geen last meer. De ARBO-dienst is er niet blij mee, maar zolanfg zij mij geen alternatief geven blijven we ouwerwetse tin gebruiken, wel met een afzuigkap. |
| | #86 (permalink) | |
| Lid sinds: 18 september 2004 Locatie: Moordrecht Leeftijd: 32
| Citaat:
If tips become unwettable, alternate applying flux and wiping to clean the surface. Smaller diameter solders may not contain enough flux to adequately clean the tips. In this case, larger diameter solder or liquid fluxes may be needed for cleaning. Periodically remove the tip from your tool and clean with a suitable cleaner for the flux being used. The frequency of cleaning will depend on the frequency and type of usage.
__________________ Al mijn gratis tekeningen vanaf nu te downloaden op http://www.rcplans.nl | |
| | #87 (permalink) | |
| Citaat:
Ik gebruik soldeertin met 40 % tin en 2,5 % flux. Ligt het probleem ook hier bij het verkeerde soldeertin ? grts Niels | ||
| | #88 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl |
Als je soldeertin gebruikt van 60% lood en 40% tin dan zal het knap beroerd solderen. Dat spul wordt smeertin genoemd en werd gebruikt voor het dicht en strak maken van autoplaatwerk. Tegenwoordig wordt daar polyester plamuur voor gebruikt. Het meest ideale soldeer tin is 63% tin 36% lood en 1% antimoon. Natuurlijk met een kern van zuurvij flux, de zogenaamde harskern. Veruit de meest voorkomende verhouding voor goed elektronica soldeer tin is de zogenaamde 40/60 verhouding. Dat werkt prima en kan met veruit de meeste soldeerbouten goed verwerkt worden. Zorg altijd voor een goed schone boutpunt en gebruik als het even kan long life stiften. Gewone koperen stiften werkt ook wel maar zoals enkelen al gemerkt hebben "vreet" het soldeer die langzaam maar zeker op. Die stiften moet je regelmatig bijwerken. Dat houdt in schoonmaken en er een nieuwe punt aan vijlen. Zo'n "nieuwe" punt moet je eerst goed vertinnen voor je gaat solderen. Probeer te voorkomen dat de boutpunt te heet wordt. Als de stift heter dan ongeveer 380°C wordt zal het tin veel sneller "verbranden". De flux (de harskern dus) verbrand echt heel snel zodat goed solderen lastig wordt. Het tin "pakt" slecht en het vloeit niet goed. Doe NOOIT tin aan je bout en probeer dat op je draad te "smeren". Zorg ervoor dat je stif vertint is en schoon! Houdt hem tegen de draad die je wilt solderen en druk de soldeertin in het hoekje tussen de soldeerstift en de draad. Dan smelt de soldeer en zal direct in de draad vloeien. Solderen is niet vreselijk moeilijk maar je moet er wel aandacht aan besteden. Zorg voor goed gereedschap, werk schoon en hou je hoofd erbij. Pak eerst eens een bos draad en ga eens proberen die aan elkaar te solderen. Met oefenen zal dat steeds beter gaan. Succes.
__________________ Groeten, Ernst Grundmann |
