Oud 7 maart 2010, 00:08   #316 (permalink)
Standaard kanaalschakelaar
Even een update voor deze schakelaar, het ontwerp komt uit hobbybulletin en is door Corrien ontworpen voor een aantal zenders.
Ik heb twee Robbe promars zenders voor mijn boten en met hulp van mijn electronica kennis ( 30 jaar) alles voor elkaar gekregen. Nu dus twee Promars zenders met 8 schakel kanalen. Mijn Racer zender ga ik ook aanpassen, eens kijken of dat ook lukt. Printjes heb ik toch genoeg en onderdelen zijn er genoeg. Wat overblijft is ruimte zoeken in mijn boten voor alle mogelijkheden.
Alle printjes met 2 schakelaars heb ik nu over, deze zijn alleen op expirementeer board gebouwd maar werken wel. Slopen is eigenlijk zonde maar gebruiken zal ik ze niet echt meer, als iemand er een wil hebben stuur maar een berichtje.
Henk
Henk Grondman is offline   Met citaat reageren
Oud 7 maart 2010, 00:21   #317 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
GP64's schermafbeelding
Leeftijd: 47
Ik heb nog een Terra Top Fms zender liggen die ik voor bootjes wil gebruiken.
Daar zit nog een originele multiswitch encoder in.
Is daar ook een schakeling voor te maken (decoder) die op de ontvanger aan te sluiten is?
Of moet ik hiervoor opzoek naar een origineel.
Alvast dank voor uw reacties.
Volvo V70 R De andere dure hobby
GP64 is offline   Met citaat reageren
Oud 7 maart 2010, 00:51   #318 (permalink)
Cheeta's schermafbeelding
Leeftijd: 23
hoi gp64,
de ms12 werkt alleen op de nieuwere robbe zenders helaas nog niet op de oude terra top en pro mars.
Mvg. Alwin
Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen De Asfalt Rockers
Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen
Cheeta is nu online   Met citaat reageren
Oud 7 maart 2010, 00:55   #319 (permalink)
Leeftijd: 47
Oorspronkelijk geplaatst door Cheeta Bekijk bericht
hoi gp64,
Dat is jammer.
Die oude kom je wel eens tegen tegen woeker prijzen.
Ik ben dus ook maar gestopt met zoeken
Dit was een mooie oplossing geweest als het zou werken op de oude terra top.
Oud 9 maart 2010, 23:10   #320 (permalink)
Op basis van PIC's heb ik voor verschillende oudere zenders een multi-switch systeem gemaakt: Microprop, Robbe Mars, Robbe Promars, F14 en Robbe Starion. Het enige dat ik altijd moet zoeken is een trigger signaal om de coder in de zender werkend te krijgen. Bij de Mircoprop zender was dat een beetje lastig, daarvoor had ik een NE555 gebruikt om de puls te maken. Op de modelbouwbeurs in Goes had ik als demonstratie een systeem met een toetsenbordje+display waarmee tot 63 functies geschakeld kunnen worden. Als er interesse voor is kan ik de schema's en HEX code beschikbaar stellen. (Hoe kan ik een foto uploaden ?!)
Groeten,
DIck
firebird is offline   Met citaat reageren
Oud 10 maart 2010, 18:49   #321 (permalink)
Leeftijd: 24
Persoonlijk heb ik hier wel belang bij. M'n F14 is redelijk uitgebouwd en heb inmiddels genoeg schakel mogelijkheden. Het probleem is de Promars, misschien kan ik middels uw schakelmogelijkheden wel uitbereiden. Ben benieuwd...
Kamme is offline   Met citaat reageren
Oud 11 maart 2010, 23:29   #322 (permalink)
Standaard Starion multiswitch
Hallo
Voor de Satrion heb ik een PIC multiswitch coder gemaakt. Ik gebruik 1 kanaal hiervoor. Er zijn 3 stand nodig: 0 (uit), 1 (aan) e n een stop bit.
Deze schakeling is geschikt voor 8 functies, 3 via de PIC en 5 v ia de elektronische schakelaar 4051. Door een iets grotere PIC te gebruiken kunn en meer schakelaar aangesloten worden. Het programma maak ik met JAL, zodat het programmeren makkelijk is.
Als er vragen zijn hoor ik het wel.
Groeten,
Dick
Voorzijde met 8 test schakelaars.
Er is niet veel ruimte om de print te plaatsen.
Elektrisch schema, +5volt, massa enz van PIC kan je vinden in datasheet.
De manier waarop de schakelaars zijn aangesloten.
Oud 11 maart 2010, 23:34   #323 (permalink)
Standaard Promars multiswitch coder
Voor de Promars heb ik volgens hetzelfde principe als voor de Starion ook een coder gemaakt. Hier werd een 16F876 PIC gebruikt waarop meer schakelaars aangesloten kunnen worden. In deze zender is volop plaats voor een extra printje.
Groeten,
Dick
Oud 11 maart 2010, 23:50   #324 (permalink)
Leeftijd: 47
Oorspronkelijk geplaatst door firebird Bekijk bericht
Hallo
Groeten,
Dick
Volgens mij mis ik de foto's
Gr. Geert-Jan
Oud 12 maart 2010, 22:51   #325 (permalink)
Standaard Promars schema multiswitch
Aanvulling bij de Promars, het schema met PIC 16F876. Deze is geschikt voor het aansluiten van 14 schakelaars. Als bit 0 / 1 wordt met 4051 geschakeld tussen 0 volt en +10 volt. Het synchronsiatie signaal kan afgenomen worden via een weerstand van 1k.
Groeten,
Dick
Oud 15 maart 2010, 23:42   #326 (permalink)
Leeftijd: 24
Groeten,
Dick
firebird, Ik zie nog steeds geen foto's helaas. Wel zie ik de link staan als je quote maar das ook alles.. Kan je ze nog eens proberen te plaatsen?
Oud 16 maart 2010, 14:07   #327 (permalink)
Hallo Kamme.
De foto staan hieronder (achterzijde zender Promars), is gepost op 11 maart. Ik zie hem daar staan.
Jij niet ?
Groetjes,
Dick
Oud 16 maart 2010, 18:31   #328 (permalink)
Leeftijd: 47
Hallo Kamme.
Jij niet ?
Groetjes,
Dick
Hallo Dick,
Ook ik zie de foto's niet.
Werkt dit ook op een Promars Rex?
Gr. Geert-Jan
Oud 16 maart 2010, 19:11   #329 (permalink)
Leeftijd: 24
Hallo Dick,
Ik zie de link via de quote waar in staat dat hij in je foto album moet staan maar zelfs het foto album kan ik niet vinden van u. Misschien iets mis gegaan..
Groet,
Klaas
Oud 17 maart 2010, 14:29   #330 (permalink)
Standaard Foto Promars
De foto van de Promars zal ik nog eens erop zetten, misschien werkt het nu wel.
Groetjes,
Dick
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 18:50.
