| | #16 (permalink) |
ik heb hier nog een simpele 4 kanaals zender liggen en nu wordt ik eigenlijk wel benieuwd of het daarmee ook al lukken. hoe kan ik dat makkelijk zien? alles zit op 1 printplaat
__________________ doe mee aan DLG!! www.f3k.nl |
| | #17 (permalink) |
niemand??
| | #18 (permalink) |
is het met een 2,4ghz ook mogelijk tussen meerdere ontvangers te schakelen? en bevat een 2,4ghz ontvanger ook standaard ingebouwde failsaves? dit omdat ik graag snel tussen meerdere modellen wil kunnen blijven schakelen. zonder het model uit te hoeven zetten.
__________________ Mvg. Alwin ►Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen ►De Asfalt Rockers Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen |
| | #19 (permalink) |
iemand?
| | #20 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 27 augustus 2002 Locatie: Woerden Leeftijd: 56
| Dan zal je eerst moeten uitleggen wat je wilt want je vraag zegt mij niets. Ik zou echt niet weten wat voor antwoord ik daarop zou moeten geven. Alleen de fail safe. Alleen die systemen die gebruik maken van een soort PCM hebben een fail safe. Wanneer je een "gewone" zender ombouwd (een andere module erin) dan heb je dezelfde functies als voorheen en dus geen fail safe.
__________________ Groeten, Ernst Grundmann |
| | #21 (permalink) |
hmm dan valt het systeem al af, moet echt fail saves hebben omdat mijn truck stil moet staan. maar is het uberhaupt mogelijk met 2.4ghz om een ontvanger te selecteren of moet je voor elke vlucht je ontvanger aan melden bij je zender? nu pak ik 2 knijpers en kan ik zo wisselen van truck door kanaal te wisselen.
__________________ Mvg. Alwin ►Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen ►De Asfalt Rockers Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen Laatst gewijzigd door Cheeta; 22 november 2008 om 00:48 |
| | #22 (permalink) |
Oké dat bedoel je dus. Wel dat is heel makkelijk, zelfs nog makkelijker dan met de 40MHz. Je zet de zender aan, daarna zet je de ontvanger aan en de zaak moet werken. Geen kanalen kiezen, geen knijpers gewoon aanzetten en werken. Alleen als je een nieuwe ontvanger (erbij) koopt moet je die één keer "leren" naar welke zender hij moet luisteren. De procedure is niet bij alle merken precies eender maar het gaat ongeveer zo: Zender aan. Ontvanger aan. Knopje op de ontvanger indrukken en klaar. Of: Zender aan en in de "bind" mode zetten. Ontvanger aan, een ledje gaat knipperen of rood branden. Knopje op de ontvanger indrukken, bij sommige een poosje ingedrukt houden. Ledje gaat uit of wordt groen. Ontvanger uitzetten, zender uitzetten en klaar. Wanneer je daarna weer inschakeld zal de ontvanger alleen naar jouw zender luisteren. Dat kan je met zoveel ontvangers doen als je wilt! LET OP. Bij zenders met meerdere geheugens is het vaak zo dat je een ontvanger aan één geheugen bindt. Als je overschakeld naar een ander geheugen zal alleen de ontvanger van dat model nog maar luisteren, een ander model zal niet meer reageren. Het voordeel hiervan is dat je dan niet perongeluk met de verkeerde instellingen kan gaan werken.
| | #23 (permalink) |
ja oke, maar hoe gaat mijn zender kunnen kiezen welke ontvanger die moet aansturen? want software hiervoor zit er niet in.
| | #24 (permalink) |
Je hebt gelijk, dat gaat niet werken. Veel 2.4 GHz modules die zijn bedoeld als wisselmodule voor 35- 40 MHz modules zijn niet geintergreerd in de zendersoftware. Deze modules pakken de PPM pulstrein van de zender op en bewerken deze. Van welke geheugenplaats dit signaal afkomt weten ze niet. Bij Futaba is het zo dat zenders, met in de software geintergreerde modules zoals de FX- 30 NIET per geheugenplaats een andere identificatiecode hebben. Dat zou ook een beetje lastig zijn. Met een 1 GB SD-card heeft de FX-30 bijna 2000 geheugenplaatsen. Bij bij Futaba FASST 7 kanalen kent alleen kanaal 3 een failsave positie, alle anderekanalen hebben een hold functie. Bij FASST Multi kan per kanaal gekozen worden voor een failsave positie of hold. Dit gebeurd in de FX-30 met de zendersoftware. Ontvangers die FASST Multi ondersteunen zijn de R-608FS (8 kanalen) en de R-614FS (14 kanalen). Als je meerdere ontvanger wilt kunnen bedienen kan je ook kiezen voor delen van het aantal kanalen. Eén ontvanger b.v. de even kanalen en de andere de oneven. Dit kan omdat bij diverse Futaba zenders (als de FX-30) de functies vrij aan kanalen toe zijn te wijzen. Om een ander model te bedienen is alleen omschakeling naar een ander modelgeheugen nodig. In de programma's kunnen de functies van het model die niet wordt gestuurd op vaste posities worden gezet. |
| | #25 (permalink) | |
| Citaat:
De 2,4GHz apparatuur werkt niet meer op één vast kanaal zoals we gewent waren met de oude frequenties. DE ONTVANGER moet dus wel weten naar welke zender hij moet luisteren. Daar is die BIND procedure voor en elke ONTVANGER die je aan jou zender bind zal naar jou zender luisteren, of dat er één of tien zijn dat maakt geen moer uit! Wat nu als je geen losse module hebt maar een "echte" 2,4GHz set? Wel eigenlijk is er geen verschil en werkt de zaak nog steeds op deze manier! Er kan één verschil zijn, maar ik weet niet of dat bij alle merken en types zo is. Die "echte" 2,4GHz sets hebben meerdere geheugens, hierin sla je alle instellingen van jou model op. Wanneer je dan later weer met dat model aan de gang wilt hoef je alleen die geheugenplaats maar te openen om alle juiste instellingen weer terug te hebben. Stel hebt 3 truks: truck nummer 1 en de gegevens staan in geheugenplaats nummer 1. Truck nummer 2 in geheugenplaats 2 en natuurlijk truck 3 in geheugenplaats 3. Nu wil de eerste truck helemaal gaan afstellen en alle instellingen netjes opslaan in het eerste geheugen. Je zet de zender aan en kiest geheugenplaats 1. Dan zet je de ontvanger van truck 1 aan en voert de BIND procedure uit. Hierna kan je alle instellingen zo maken dat je truck precies werkt zoals je wilt. Hetzelfde doe je met de andere twee trucks en de bijbehorende geheugenplaatsen. Wanneer je in de zender geheugenplaats 1 hebt gekozen en je wilt met truck 3 gaan rijden dan zal de ontvanger toch NIET naar de zender luisteren. Dat komt doordat je de verkeerde geheugenplaats hebt gekozen. Schakel je over naar geheugenplaats 3 dan zal je zien dat alles wel netjes werkt. Dit systeem zit dus NIET in de "gewone" zenders waar je een 35MHz module uithaalt en een 2,4GHz module in zet. Bij deze systemen blijft alles gelijk aan de "oude" situatie alleen werk je op de 2,4GHz band. Heeft je zender ook geheugens (kans is groot) dan zal bij het kiezen van een verkeerde geheugenplaats de andere truck wel werken maar omdat de instellingen anders zijn kunnen er vreemde dingen gebeuren. Links en rechts kunnen andersom zijn of op de verkeerde knuppel. Nog even die BIND procedure. ELKE 2,4GHz modelbesturingszender zendt digitale informatie uit. Die wordt in de ontvanger gedecodeerd en uiteindelijk als stuurpulsen naar de servo's gaan. Om er voor te zorgen dat elke ontvanger alleen naar "zijn eigen" zender luistert wordt er een identificatiecode door de zender met het signaal meegestuurd. Wanneer je de BIND procedure uitvoert zal je de ontvanger vertellen dat de identificatiecode die hij op dat moment ontvangt de code is waarnaar hij voortaan moet luisteren. Die code wordt in het geheugen van de ontvanger opgeslagen. Iedere keer wanneer je de ontvanger aan zet zal hij alle 2,4GHz signalen binnen zijn bereik ontvangen. Al die signalen worden naar de computerchip gestuurd die op zoek gaat naar de identificatiecode. Wanneer de computer een signaal vindt met dezelfde identificatiecode als in zijn geheugen staat dan weet hij dat het van zijn eigen zender afkomstig is. Dat signaal wordt verder verwerkt en zo kunnen we onze modellen besturen. De losse modules (zoals die van Assan) hebben allemaal maar één identficatie code dus onafhankelijk van het gekozen model (geheugenplaats in de zender) zal steeds dezelfde identificatiecode verstuurd worden. Een aantal "echte" 2,4GHz zenders zenden voor elke geheugenplaats een andere identificatiecode uit. Daarmee kan je dus niet een verkeerde geheugenplaats kiezen. Als je dat doet zendt de zender een verkeerde identificatiecode uit en dan luistert de ontvanger gewoon niet! Ik hoop dat het nu wat duidelijker is.
__________________ Groeten, Ernst Grundmann | |
| | #26 (permalink) | |
| Citaat:
Bij de Futaba, Fx-30 met 2.4 GHz module werkt het in ieder geval niet zoals hierboven is beschreven. De software voor de besturing van de 2.4 GHz module is geintergreerd in de zender. Via de display van de zender kan je b.v. kiezen voor FASST 7 kanalen of FASST Multi. Een eenmaal aan de zender gebonden ontvanger werkt in alle geheugenplaatsen met met juiste protocol (FASST 7 of FASST Multi). Mocht je per ongeluk een verkeerde geheugenplaats kiezen, met het juiste protocol, dan werkt de ontvanger. Zoals hierboven aangegeven bezit een FX-30 met een SD-kaart van 1 GB bijna 2000 geheugenplaatsen. Zo'n kaartje is ook nog verwisselbaar. Een zender voorzien van duizenden codes (is natuurlijk theorie) is niet mogelijk. Dat dit werkt voor zenders met een beperkt aantal (en niet uitbreidbare geheugenplaatsen) kan ik me voorstellen). | |
| | #27 (permalink) |
N.P.S. Dat kan best kloppen want ik schreef ook dat ik niet weet of dit voor alle zenders geldt. Ik weet wel dat het voor een aantal zo werkt, er is zelfs al een draadje over op dit forum.
| | #28 (permalink) |
| Lid sinds: 23 september 2007 Locatie: Deventer Leeftijd: 49
| Attachment browser: P1020578_web.jpg - RC Groups http://www.rcgroups.com/forums/attac...mentid=2178444 http://www.rcgroups.com/forums/attac...mentid=2193101 kompleet klaar om in te bouwen in MX zenders (en uiteraard in vanalles en nogwat).
__________________ I reckon that any landing you can walk away from is a good landing. www.deventerluchtvaartclub.nl |
| | #30 (permalink) |
Hier is hij te koop : Hobbycity Online R/C Hobby Store : X8D 2.4GHz trainer port X8-hack module (PPM Only) $59.99) Gr. |
