| | #1 (permalink) |
Aaan de mechanische regelaar van de clodbuster zit een dun 2 draads snoertje, waar is dit voor? Ik dacht eerst aan de voeding voor de ontvanger maar dan zou die 7,2 volt krijgen, kan dit? Volgens mij gaan ontvangers tot 6 volt. waar kan dit snoertje dan voor zijn, er zit een 2 polig servostekkertje aan. |
| | #2 (permalink) |
is daar naar mijn weten wel voor bedoeld maar mag ik je een tip geven?? pak een hamer sla die mechanische regelaar plat en koop voor nog geen 20 euro een ESC langere rijtijd soepeler rijden etc etc etc etc die 20 euro heb je met 1 dag al terug!
__________________ Mvg. Alwin ►Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen ►De Asfalt Rockers Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen |
| | #4 (permalink) |
| Conrad Electronic - Europa's grootste webwinkel in elektronica en techniek deze is bijvoorbeeld prima voor een standaard motor (27 turns)
| | #5 (permalink) |
Ik heb nog een originele tamiya TEU-101BK regelaar. Ik dacht zo uit mijn hoofd een 17 turns regelaar. Hier onder de specificaties van de regelaar. Ik wil er 20 euro ( ex.verz.kosten) voor hebben. verzenden kan in een envelop voor 2 euro. This is the Tamiya Forward and Reverse Electronic Speed Control. FEATURES: Compatible with Tamiya 540 and Sport Tuned stock motors Reverse function can be changed to brake for races where reverse is not allowed Compatible with Futaba, Tower Hobbies, Tamiya, KO, JR and Airtronics Z connectors Set button allows adjustment of maximum forward and reverse throttle trigger settings INCLUDES: One Tamiya Forward and Reverse Electronic Speed Control with motor connectors, Kyosho style battery connectors, receiver connector and receiver switch pre-installed, instruction sheet REQUIRES: Installing in vehicle and connecting motor and battery SPECS: Length: 1.6" (40.7mm) Width: 1.4" (36.8mm) Height: 0.88" (22.5mm) Weight: 1.9oz (54g) Control System: High frequency drive Max Continuous Current (FET Spec): Forward 60A, Reverse 60A Power Supply: 7.2V (with 6 cells Output Voltage for Receiver: 7.2V Output Current for Receiver: 1A COMMENTS: ***** Must be used with a receiver that has BEC ****** |
| | #7 (permalink) | |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 17 augustus 2004 Leeftijd: 78
| Citaat:
Het is wel bestemd voor een lier hoor Dus moet voor en achteruit kunnen En dat kan de door u opgegeven esc waarschijnlijk niet mvg Frederik
__________________ Het leven is kort 14 Jaar dus mvg Frederik | |
| | #8 (permalink) |
is een rijregelaar dus kan vooruit, rem, achteruit.
| | #9 (permalink) | |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 13 juni 2007 Locatie: Kapelle Leeftijd: 30
| Citaat:
Zelf vind ik het wel leuk om hem origineel te houden met een mechanische regelaar maar als je dat niet hebt dan zou ik er een elektronische op zetten! | |
| | #10 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 30 oktober 2004 Locatie: Lelystad Leeftijd: 48
Die V12 XR zijn heel leuke regelaartjes van Conrad, ik heb er zelf ook twee in gebruik. Maar ze hebben één makke. De achteruit is begrensd op 10 seconden. Zo lang achteruit en hij valt stil. Tikje vooruit, en je kunt weer 10 seconden achteruit. Dat is voor in een auto misschien geen probleem, maar in een boot of als regelaar op een boegschroef/lier/kraan/whatever toch lastig.
__________________ Groeten, Lex. . >Triple-S: Duiksysteem, Magneetschakelaar, Knoopwaterpas, Liposave< |
| | #12 (permalink) |
dan heb je een zwaardere regelaar nodig. maar ook die staat er op conrad.nl Conrad Electronic - Europa's grootste webwinkel in elektronica en techniek
