Oud 28 oktober 2008, 18:56   #1 (permalink)
tom
Leeftijd: 23
Standaard statisch en dynamisch
hallo
Stel ik ga stroomverbruik meten op een model dan is dit in principe een statische meting, stel daar komt met een 3s lipo, axi 2826/10, 13/7 prop een waarde uit van 30 amps wat gebeurt er dan met deze waarde als het dynamisch word. Kan je hier een percentage aan koppelen of ligt dit puur aan de hoeveelheid "drag", gewicht enz.
mvg
groet tom
tom is offline   Met citaat reageren
Oud 28 oktober 2008, 20:30   #2 (permalink)
Cheeta's schermafbeelding
Leeftijd: 24
wat bedoel je exact met statisch en dynamisch?
statisch = tegen houden met de hand?
dynamisch = een echte vlucht?
Mvg. Alwin
Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen De Asfalt Rockers
Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen
Cheeta is offline   Met citaat reageren
Oud 28 oktober 2008, 20:42   #3 (permalink)
Moderatorteam
Stevo's schermafbeelding
Leeftijd: 40
daar komt het grof gezegd op neer ja.
Lijkt me alleen moeilijk tot onmogelijk om de dynamische belasting op een gewone manier te gaan meten. Ik zou zeggen dat dynamisch er minder belasting is op de motor dan statisch ook als je parameters als weerstand (drag) en zo voort in rekening brengt
Stevo
Stevo is offline   Met citaat reageren
Oud 28 oktober 2008, 21:03   #4 (permalink)
Corrien's schermafbeelding
Leeftijd: 65
Hiervoor zijn geen exacte waarden op te geven, maar zo'n 25% is een redelijke gok.
Jan
Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd.
Corrien is offline   Met citaat reageren
Oud 28 oktober 2008, 21:39   #5 (permalink)
tom
Leeftijd: 23
25% minder?
groet tom
Oud 28 oktober 2008, 21:42   #6 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 40
Lijkt me 25% minder zoals ik al zei.
Stevo
Oud 28 oktober 2008, 21:50   #7 (permalink)
Leeftijd: 65
Yup, 25% minder.
Jan
Oud 28 oktober 2008, 22:36   #8 (permalink)
tom
Leeftijd: 23
ok maar die waarde zou toch nog wel is kunnen veranderen als je prop overtrokken is bij statisch of dynamisch ik denk toch dat het heel moeilijk word om daar een goeie waarde te geven
groet tom
Oud 28 oktober 2008, 22:41   #9 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 40
Dat is nu net het probleem met een dynamische meting. Er spelen zo veel factoren mee dat je nooit tot een goed betrouwbaar resultaat komt vandaar ook de 25% regel, die is impirisch ( door het gewoon te doen) bepaald zonder meer. Een echte corecte meting is bijna niet tot absoluut onmogelijk. Je kan dus totaal vergeten om een juiste waarde tot na de komma te bekomen, dat gaat gewoon weg niet.
Stevo
Oud 28 oktober 2008, 22:59   #10 (permalink)
tom
Leeftijd: 23
naja t gaat natuurlijk niet tot op de komma maar ik ben er wel is benieuwd naar mbt ontladen van cellen en de max current van je regelaar
groet tom
Oud 28 oktober 2008, 23:03   #11 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 40
Tom,
Dat moet je gewoon in de praktijk (Impirisch) gaan bepalen. Sorry kerel, andere manieren bestaan er jammergenoeg niet.
Stevo
Oud 29 oktober 2008, 00:16   #12 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Fotor's schermafbeelding
Leeftijd: 36
Als je statisch beneden de max stromen van accu en regelaar blijft zul je daar tijdens de vlucht moeilijk overheen gaan.
Als je het echt wilt weten: datalogger kopen. Of een stuk goedkopere watts-up meter, deze geeft o.a. de minimale spanning en maximale stroom tijdens de meetsessie.
Groeten, Raymond
*** Gravity sucks ***
Fotor is offline   Met citaat reageren
Oud 29 oktober 2008, 10:37   #13 (permalink)
N.P.S.'s schermafbeelding
Leeftijd: 64
Met een amperemeter die de meetwaarde vasthoudt heb ik in het verleden wel metingen tijdens de vlucht uitgevoerd. De veelgehoorde vermindering van het maximale stroomverbruik van 25 % heb ik niet kunnen vaststellen. De gemeten vermindering was niet meer dan 10 %.
Zoals al aangegeven zijn er veel variabelen die deze uitkomst kunnen beïnvloeden, dus met een ander model, motor of propeller kunnen de uitkomsten anders zijn.
N.P.S. is offline   Met citaat reageren
Oud 29 oktober 2008, 19:20   #14 (permalink)
Lex Verkuijl's schermafbeelding
Leeftijd: 48
Wat ik dan wel een doe (dan bij boten, maar kan bij vliegtuigen ook) is met het model op volle snelheid luisteren naar het geluid / toerental van de motor. Dan een kleinere schroef / prop monteren waarmee de motor dan statisch draaiend op het gehoor hetzelfde geluid produceert. Met die setup dan meten. Het is ook een beetje subjectief natuurlijk, maar misschien een idee?
Lex Verkuijl is nu online   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 08:59.
