Oud 29 oktober 2008, 19:22   #1 (permalink)
etb
Guest
Berichten: n/a
Standaard uitslag van servo
ik heb 2 robbe servo's
rs 100 en rs 200 als ik het goed heb
maar de uitslag van de servo arm is wat te weinig
kan je dit veranderen door de servo open te maken of een langere servo arm
maar dan ben ik weer bang dat hij dan de boel kromtrekt (ijzerestaafje naar de haaklosser)
de uitslag moet ongeveer 1.2 cm zijn dan trekt hij het palletje er vergenoeg uit
  Met citaat reageren
Oud 29 oktober 2008, 20:08   #2 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 27
De servo hoeft niet open voor zoiets.
Die gaat alleen open bij het vervangen van de tandwielen.
Zoiets los je op door er een langer armpje op te zetten.
Het kan ook zijn dat de eindpunten in je zender niet goed zijn ingesteld. Bij sommige zenders kun je nog iets meer uitslag geven.
Als je geen langer armpje hebt en de zender niet instelbaar is zul je creatief moeten zijn.
Trex 600 3g, Trex 450 V2 & Trex 250 flybarless + mini titan fbl non estab
Student is nu online   Met citaat reageren
Oud 29 oktober 2008, 20:26   #3 (permalink)
etb
Guest
Berichten: n/a
een langer armpje zullen ze toch wel bij de modelbouw winkel hebben
ik kan de oude mischien ook wel verlengen met een stukje aluminium
maar gaat hij de boel dan niet scheeftrekken ?
  Met citaat reageren
Oud 29 oktober 2008, 21:07   #4 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
bdoets's schermafbeelding
Leeftijd: 65
Oorspronkelijk geplaatst door etb Bekijk bericht
meestal krijg je een stuk of tig armpjes bij een servo... als je een langer armpje hebt dat niet op de as past, kan je het met CA over het oorspronkelijke armpje lijmen.
tja, dat hangt van de constructie af, dat kan niemand via het forum beoordelen.
Bart Doets
The older I get, the better I was
bdoets is offline   Met citaat reageren
Oud 29 oktober 2008, 21:55   #5 (permalink)
etb
Guest
Berichten: n/a
heb je een voorbeeld van hoe een goede constructie is of een plaatje
ik heb er namelijk geen kaas van gegeten
servo;s heb ik van me oom gekregen dus er zaten geen maten bij
maar ga morgen even kijken bij de modelbouw winkel voor andere maten
is er een max ?
  Met citaat reageren
Oud 30 oktober 2008, 09:44   #6 (permalink)
Leeftijd: 65
Is even lastig om een foto te maken, ben tijdelijk onthand, ik zit voorlopig alles met 1 hand te doen.
is er een max ?
Ja, maar die is vooral afhankelijk van hoe zwaar de servo is, en hoeveel kracht de stuurbeweging kost. Als je op een 9gr servo een buitenmaat hevel zet die dan, ik zeg maar wat, de besturing van een truck moet bedienen, tja dan zal de servo het opgeven.
Overigens, ik weet niet precies om wat voor model het gaat. Maar hetzelfde effect als het verlengen van de servohevel, kan je ook bereiken door verkorten van de roerhevel. Alleen stelt dat iets hogere eisen aan de nauwkeurigheid van de konstructie.
Bart Doets
Oud 30 oktober 2008, 18:22   #7 (permalink)
etb
Guest
Berichten: n/a
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.
dis is ongeveer hoe het nu is
maar zou ik bv bij het rode kruisje een soort schaniertje kunnen maken zodat het allemaal wat soepeler loopt met het langere servoarmpje
  Met citaat reageren
Oud 30 oktober 2008, 18:46   #8 (permalink)
AVS
Guest
Berichten: n/a
En als de klep dan gevallen is...hoe komt die klep dan weer terug ?
Ik weet niet hoeveel ruimte je op dat stuk hebt zitten, maar waarom geen zwaardere servo ? 9grams servo's hebben niet echt superveel trekkracht
  Met citaat reageren
Oud 30 oktober 2008, 19:02   #9 (permalink)
Leeftijd: 65
of: neem de servo arm los; trek hem van de as, en zet hem er weer op een beetje linksom gedraaid (tegen de klok in). (vergeet niet het schroefje er weer in te draaien).
Het lijkt me dat je dan genoeg slag overhoudt.
Ik weet niks van voerboten, maar is het de bedoeling om de hele meuk in één keer te dumpen?
Bart Doets
Oud 30 oktober 2008, 20:12   #10 (permalink)
etb
Guest
Berichten: n/a
hallo
ik heb nergens gezecht dat ik een 9grams servo heb
ik weet niet wat ik heb maar het is gewoon een standaard robbe maat
en ja ik los alles in 1 keer
de klep komt niet trug
  Met citaat reageren
Oud 30 oktober 2008, 20:15   #11 (permalink)
etb
Guest
Berichten: n/a
avs er zit best een stukje ruimte tussen de servo en de bootromp
dit heb ik gedaan om de hoek als de servo trekt kleiner te maken
zodat hij m niet te schuin trek
ik ben nog even aan het proberen maar volgens mij gaat het de goede kant op
heb net even geprobeerd maar de servo trekt het makkelijk
  Met citaat reageren
Oud 30 oktober 2008, 20:20   #12 (permalink)
Leeftijd: 65
Ik noemde als voorbeeld een 9 grs servo om duidelijk te maken dat je niet onbeperkt een servo arm kan oplengen. Als het werkt, prima...
Bart Doets
Oud 30 oktober 2008, 20:26   #13 (permalink)
etb
Guest
Berichten: n/a
mischien kwam me berichtje een beetje bot over maar dat is niet zo bedoeld
  Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 08:59.
