Oud 1 november 2008, 12:30   #1 (permalink)
taxi4you's schermafbeelding
Leeftijd: 54
Standaard laboratoriumvoeding
hallo
ik heb een vraag over zo'n lab voeding
ik vraag me af of zo'n voeding handig is om bijvoorbeeld led's, motoren, servo's en wellicht andere zaken te testen.
er worden veel van die dingen te koop aangeboden op de duitse Eb.. en uit de beschrijving begrijp ik dat zo'n voeding traploos instelbaar is van 0 t/m bijv 30 volt
aangezien ik niet echt veel kaas gegeten heb van electronica vraag ik me dus af kan je zo'n lab voeding dan instellen op bijvoorbeeld 1.2 volt en dan een led aansluiten, of instellen op 7.2 volt en een electromotortje aansluiten.
wie kan mij hier iets meer over vertellen
Truck: Scania R470 under construction
Tractor: Fendt 926 under re-construction
taxi4you is offline   Met citaat reageren
Oud 1 november 2008, 12:35   #2 (permalink)
Cheeta's schermafbeelding
Leeftijd: 24
dat kan.
een labvoeding is in feite niets meer niets minder dan een voeding die de spanning kan regelen. en de stroom kan begrenzen.
echter een motertje tsja tot hoeveel A? 2,5A is vaak de max bij een labvoeding. hij regelt automatisch de spanning terug om de stroom op 2,5A te krijgen als max als je dit ingesteld hebt.
stel je hem in op 100mA dan regelt die de spanning terug net zo lang tot die nog maar 100mA afgeeft.
Mvg. Alwin
Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen De Asfalt Rockers
Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen
Cheeta is offline   Met citaat reageren
Oud 1 november 2008, 12:37   #3 (permalink)
Leeftijd: 54
Oorspronkelijk geplaatst door Cheeta Bekijk bericht
dat kan.
deze bijvoorbeeld
regelbares 4fach Labornetzgerät Mc Voice RG-303 pro bei eBay.de: Netzgeräte (endet 09.11.08 23:49:43 MEZ)
Oud 1 november 2008, 13:02   #4 (permalink)
Leeftijd: 24
waarom gelijk zo;n dure zware overkill voeding?
Mvg. Alwin
Oud 1 november 2008, 13:10   #5 (permalink)
Leeftijd: 54
was even een voorbeeld
en deze gaat tot 5A
en 4 uitgangen leek me wel handig, maar zoals ik al aangaf ben een leek
Conr.. heeft ze ook maar tot 2A met 2 uitgangen en dan is het prijsverschil niet eens zo groot
maar als jij alternatieven hebt wil ik ze graag weten
Oud 1 november 2008, 16:22   #6 (permalink)
Christian's schermafbeelding
Leeftijd: 20
Ik test mijn motortjes altijd aan mijn robitronic overloader,
en voor leds gebruik ik accu's
Dit werkt prima,
en bij o.a. de motortjes hoef ik niet om het aantal A te denken want dat doet mijn overloader
Zo'n grote voeding is wel leuk: Maar wil je zoiets ??
Ik zou het niet op mijn bureau willen hebben staan maarja das mijn mening
Groet, Christian
Snelheid is alles, remmen is angst
Christian is offline   Met citaat reageren
Oud 1 november 2008, 16:29   #7 (permalink)
Leeftijd: 50
Oorspronkelijk geplaatst door taxi4you Bekijk bericht
... aangezien ik niet echt veel kaas gegeten heb van electronica vraag ik me dus af kan je zo'n lab voeding dan instellen op bijvoorbeeld 1.2 volt en dan een led aansluiten ...
Jawel, maar een LED moet je altijd in serie met een weerstand aansluiten omdat een minime afwijking in de spanning tot grote variaties in stroom kan leiden (= LED kaduuk). Eigenlijk voedt je de LED zo met een constante stroom bron i.p.v. met constante spanning, zie
http://www.modelbouwforum.nl/forums/...-led-info.html
Vriendelijke groeten Ron
Drive Calculator • volts jolt
Oud 1 november 2008, 18:25   #8 (permalink)
michiel b's schermafbeelding
Leeftijd: 23
Een labvoeding kan erg handig zijn. Het is echter meer een elektronica-tool, dan een modelbouw-tool. Echter wordt er in de modelbouw natuurlijk veel elektronica gebruikt. Dus het kan er echt heel handig voor zijn!
Een beetje feeling met zo'n ding moet je wel hebben. Wat gebeurd er bv als de stroom begrenzing ingrijpt? En wat is een handige waarde om als stroombeveiliging in te stellen?
Ook het parallel/serie zetten van uitgangen is even opletten.
Maar... Eigenlijk maak ik het nu lastiger dan het is. Je moet alleen even opletten waar je mee bezig bent. Bijvoorbeeld niet zoals ik 24V op een 12V lader zetten... Want dat gaat niet goed...
Als je veel met elektronica hobbyt is het bijna een onmisbare tool. Je kan lezen hoeveel stroom je schakeling trekt, en ook tijdig ingrijpen(of dat doet de voeding bij stroombegrenzing). Kan je een hoop elektronica besparen
groeten, Michiel
mvco.nl
michiel b is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 08:59.
