| | #1 (permalink) |
Hallo, ik heb een turnigy 2217/16 aangeschaft, hiervoor heb ik een 2217/20 van turnigy gehad. Met de nieuwe motor vanaf begin een probleem, er komt een heel vreemd geluid vanaf(vooral bij lagere toeren, maar ook bij hogere toeren is het vreemd). Bij de lage toeren maakt ie véél geluid (zonder prop) en wisselt heel erg in toeren (je hoort het). Met de andere motor (waarvan de as een beetje krom is) is er geen enkel probleem. Ik heb even een kort filmpje gemaakt: http://nl.youtube.com/watch?v=jYLhIlEiH1c wat is het probleem? Ik heb de motor opengehad om op vuiltjes te controleren, maar na het schoonmaken van wat restjes blijft het geluid.. Het klinkt in het echt alsof hij toch ergens tegenaaloopt, maar ik kan het niet vinden.
__________________ EF Extra 300 48" EXP, Swift 2(verlicht) Laatst gewijzigd door fabianvzwol; 1 november 2008 om 16:15 | |
| | #3 (permalink) |
timing al veranderd. stond op medium, daarna low geprobeerd, allemaal geen goed resultaat. Bij het handmatig ronddraaien kan je ook een heel klein beetje hetzelfde geluidje horen (beetje krassend dan, ik weet het niet precies). De motor was na dat korte filmpje ook al best warm... Die andere motor (precies dezelfde, alleen dan 20 turns, werkt perfect op beiden timingen)
__________________ EF Extra 300 48" EXP, Swift 2(verlicht) | |
| | #5 (permalink) |
en nog een filmpje http://nl.youtube.com/watch?v=O5kCaZIQ5LM
| | #7 (permalink) |
Hoi Fabian, bij het tweede filmpje hoor je idd een mechanisch geluid. Het eerste filmpje vond ik ook niet zo vreemd klinken ... Moeilijk te bepalen zo, maar ik gok op een rauw lagertje. Als ik me niet vergis is het eerste filmpje zonder prop ? Dan zou het ook nog een onbalans in de prop kunnen zijn, maar het lijkt me stug dat dit zo'n sterk mechanisch geluid veroorzaakt. Grtz, Menno
__________________ My Hangar: Last Down XL V3, Ucellino, Toni Clark Piper PA18, DH82a Tiger Moth, Cessna L19 Birddog, Big Lift, Piper J3 EP, & Honeybee FP V2 | |
| | #8 (permalink) |
ik gebruik een turnigy plush 25A gekke geluid = soort rammelgevoel krijg ik ervan, idd die fluittoon die er ook tussendoor te horen is. En bij volgas begint het met prop op de grond helemaal een kabaal te worden..., mijn andere motor, de 2217/20 met 860 kv en APC 11*5,5 prop maakt véél minder geluid dan deze motor met 1050kv en APC 10*5 prop
| | #9 (permalink) |
een rauw lagertje, zou dat ook de verklaring kunnen geven waarom er bij het handmatig ronddraaien op een klein stukje van het ronddraaien een tikje te horen is? wel jammer dat het al kapot is bij levering
| | #10 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 5 mei 2004 Locatie: Spijkenisse Leeftijd: 28
Ik zie op het eerste filmpje dat je bijna volgas geeft, je weet dat dat ontzettend slecht is voor een motor zonder prop? Onbelast volgas is vragen om problemen...... Grt.
__________________ http://modelvliegclub-emcr.nl/ |
| | #11 (permalink) | |
| Citaat:
Ik zou er een mailtje aan wagen naar de leverancier, desnoods stuur je het filmpje mee. Grtz, Menno
__________________ My Hangar: Last Down XL V3, Ucellino, Toni Clark Piper PA18, DH82a Tiger Moth, Cessna L19 Birddog, Big Lift, Piper J3 EP, & Honeybee FP V2 | ||
| | #12 (permalink) |
net nog een keer gedaan, bij laag gas ratelt het gewoon, zo zou ik het geluid het beste kunnen omschrijven. Ik heb al naaimachineolie op de lager gedaan, geen verbetering. Ik hoop neit dat ik nu wéér een nieuwe motor moet kopen vanwege deze kapotte lager. Het geluidje wat je dus hoort bij het ratelen is niet steeds op dezelfde plek, het is steeds een ander plekje, wat is hieruit te concluderen?
