| | #1 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Hallo, Ik heb een zender van Hype, dit is dezelfde als van Art-Tech alleen onder een andere merknaam. Echter is dit een mode 1 zender die ik graag wil ombouwen naar mode 2 (gas en rolroer links, hoogte en richting rechts) Als ik nu naar de binnenkant kijk van de afstandsbediening, zie ik dat ik het rateltje moet verwisselen met het armpje met veertje van de andere stick. Echter moet ik geloof ik ook 4 keer 3 draden verwisselen. Dan zou hij mode 2 moeten zijn in mijn ogen. Echter wil ik graag jullie mening voordat ik begin te solderen. Hierbij de foto's ![]() ![]() Met vriendelijke groet, Alex |
| | #2 (permalink) |
nope, gewoon veertje en ratel omzetten, dan moet je eventueel de kanalen van je hoogteroer en gas op de ontvanger wisselen en klaar is kees... ik heb al meerdere keren zulke zenders gehad dus ik weet dat het prefect werkt. als je het boardje loshaalt kun je ook gewoon de stekkertjes loshalen en dan die van hoogtte en gas in je zender omwisselen. dan hoef je niets te veranderen aan je ontvanger. het is dat je zo ver weg woont, anders had ik je er zo wel even mee willen helpen maar het is eigenlijk heel makkelijk. als je vragen hebt hoor ik het wel
__________________ doe mee aan DLG!! www.f3k.nl |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 65
Veerset en ratel omwisselen is bij een dergelijk type zender meer dan voldoende. Het omsolderen van potmeterbedrading is nergens voor nodig. Op de ontvanger verwissel je de servostekers, zodat ze allemaal weer door de juiste kruisknuppelfunctie worden aangestuurd.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #4 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Dankjewel voor je reactie, ik zal even proberen het boardje los te halen voor die stekkers, dit zou het slimst zijn voor in de toekomst. Zal het niet lukken dan probeer ik het even met de ontvanger. Ik post zometeen even of het gelukt is. groetjes, Alex |
| | #5 (permalink) |
mocht het echt niet lukken, mag je hem altijd opsturen dan kan ik het wel voor je doen, ben je natuurlijk wel weer €12.40 verder (verzendkosten) dus als je er ECHT niet uit komt hoor ik het wel
| | #6 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
het lukt me al ik heb door wat ik precies moet doen, in feite ben ik zelfs bijna klaar, maar zit al 15 minuten te pulken omdat ik dat veertje niet meer aan dat pikkie krijg. haha dus zal eventjes moeten transformeren in pietje precies groetjes |
| | #8 (permalink) |
ik doe dat altijd door de gehele stick zegmaar eruit te halen en dan gewoon de zijkant eraf te halen.
| | #10 (permalink) | |
| Lid sinds: 28 juli 2005 Locatie: Gierle, Belgium Leeftijd: 29
| Citaat:
__________________ Misquotation is, in fact, the pride and privilege of the learned. A widely- read man never quotes accurately, for the rather obvious reason that he has read too widely.Seaslugs | |
| | #12 (permalink) |
| Banned Lid sinds: 5 augustus 2006 Locatie: Oss Leeftijd: 59
Veerset en ratel omwisselen op de zender Op de ontvanger verwissel je de servostekers, zodat ze allemaal weer door de juiste kruisknuppelfunctie worden aangestuurd. Klaar is ie. Mvg Johan |
| | #13 (permalink) |
Ik zie geen foto , maar je moet geen draadjes omwisselen. Alleen de ratel omzetten naar de andere kant en dat veertje wat nu nog daar zit op de plaats waar de ratel zat . Meer niet. Mvg Johan |
